[goma666]Husky308 Question compteur
[goma666]Installation Husky308
L'humidité du gazon comme la pluie ne le dérange pas.
Il faudrait savoir s'il s'est planté au retour (problème de câblage au niveau de la niche ?) ou pendant la tonte (problème de batterie ?).
Goma666
Message par Goma666 »
il ne m'as jamais fait ça pendant les phases de test...toujours bien rentré et sorti.
à 5h du mat, j'ai pas osez le bouger trop pour que l'alarme ne se mettent pas en route.
impossible de dire si c'est a la tonte ou au retour. pour le cablage de la base, j'ai bien fait comme le schéma de JP...
bizarre. on verra tantôt si il recommence...
sinon, il recharge en 1h et tond 1h15..ça para^t bon pour la batterie où je change? j'ai une autre neuve et plus puissante
Adoption d'un Husky308 de 3 ans(2013)
+/-320m² pour lui courrir
(5jours-11h, ht:5cm pour l'instant)
région de Mons (BE)
Goma666
bon apparemment hier (ou cette nuit) il n'est pas rentré car la devant de la base étais décollé du carreaux.
faut dire que les 3 vis en plastique ne servent a rien vu la nature du terrain...vis ou pas, ça ne change rien,
c'est pour cela que j'avais mis de la colle.
bon, sinon, en mode auto, il est censé commencer a tondre au début de sa plage horaire, ou après un cycle de charge (?)
je suis toujours obligé d'appuyer sur Start...(oo)
et j'ai remarqué qu'il tremble quand il est sur la base (pour pas dire qu'il grogne) par accoups
je voudrais quand même bien a l'eduqué pour qu'il travail seul... Si je dois toujours etre avec lui...ça fait une perte de temps(!!)
région de Mons (BE)
En mode auto, il est censé commencer au début de la plage horaire (sans intervention du berger), si la batterie est chargée, ou dès que la batterie est chargée.
Sur sa base, il n'est pas supposé exprimer son humeur _o_
Goma666
je reviens encore vers vous.
dans les données introduites dans le fichier de Keops (+), ça me donne bien le nombre de session (tonte charge...) mais ça ne dis pas combien de jours semaine(!!)
et le manuel dis 1 jours sur 2
(ex: Lundi Mercredi Vendredi Dimanche) 4 jours de tonte dont 2 consécutifs...
ne vaut t'il pas mieux 2 jours consécutifs sans tondre (?)
région de Mons (BE)
Bon, il faut quand même que le berger prenne un minimum de responsabilité BD.
Il est très difficile dans un forum de préciser le temps nécessaire pour donner à "ton gazon" l'aspect que ta bergère désire _o_.
Je ne crois pas au recommandation du manuel, mais je crois à un certain bon sens.
Si ton mouton est sur dimensionner, tu peux lui donner 1 à 2 jours (consécutifs) de repos. Si il est à la limite de sa capacité, désolé, il n'y a pas de temps libre _o_.
Goma666
merci Jp. Un 308 pour 320m² c'est bon, il est prévu pour 500m²..donc pas trop gros non plus.
je vais mettre 1jour sur 2 avec 5 sorties. ou 5 jours et 2 jours de repos.
déjà voir si cette nuit et demain, il ne me fais pas des miséres
ma "pelouse" est hyper moche, c'est pour ça que je voulais pas investir trop pour voir le résultat
région de Mons (BE)
Goma666
Bon, il est toujours pas rentré a la niche :oZ
va avoir des coups de bâton...
je pense remodifier le câblage de la base comme ceci...votre avis
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=406548549443P1070225.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/406548549443P1070225.jpg[/IMG][/URL]
et ne plus mettre le câblage sous le carreaux...comme ça si je modifie a nouveau, ça sera plus simple ;)
région de Mons (BE)
Pour la fréquence de tonte :
les données constructeurs sont pour une journée de travail : un 308 est censé traiter au maximum 800 m² (avec marge) en 24h.
Le principe de l'AM est de travailler souvent pour ne pas couper grand chose : mulching du gazon mais aussi matériel qui ne force pas.
Au début tu peux laisser tourner tous les jours pour voir ce qui se passe puis réduire d'une ou plusieurs journées et encore observer.
Tu peux en effet jouer sur la durée quotidienne de tonte : si tu l'allonges, tu peux réduire le nombre de jours par semaine ? si tu la réduis, tu peux tondre tous les jours ? ...
Comme dit JPMalef, il faut trouver un équilibre qui te convienne, à toi pour le rendu, au gazon et au robot pour leur petite vie.
Je comprends ton impatience mais cette expérience de berger vient avec le temps, et dépend aussi de la saison.
Pour le câblage de la base,
JPMalef avait aussi bien précisé qu'il faut tester avant de poser de façon définitive.
On est entre science exacte (censée être dispensée par la notice) et expérimentale (on s'éloigne des préconisations officielles et ça marche ... ou pas).
Donc tu as raison se repasser en câblage aérien (temporaire ou pas) pour tester.
Chez moi j'ai une base en retrait et j'ai appliqué le plan de JPMalef en ajustant suite au fil des tontes/essais.
Chez un collègue, il a fallu faire un peu autrement pour que ça marche après plusieurs essais là aussi.
Et il faut aussi le faire de jour pour observer !
Programme une session de tonte courte pour voir comment ton robot sort, comment il se comporte et notamment comme il rentre.
Tu pourras ainsi ainsi voir où il coince et peut-être à cause de quoi :
quand il rencontre un problème, le robot peut très bien essayer de le contourner en vain et tu le retrouves "loin" de la cause.
Les premières fois tu n'as pu que nous dire qu'il était planté à côté de la base, mais on ne sait toujours pas pourquoi (à part que ce ne sont pas les batteries qui sont en cause visiblement).
D'ailleurs j'ai du mal à suivre ton installation de base :
le câblage à la JPMalef est pour une base en retrait.
Or tu nous a montré à plusieurs reprises une photo où la base est sur la pelouse.
Comme sur la précédente photo, dans ce cas tu n'as pas besoin de faire revenir les câbles devant la base (voir schéma de la notice).
Peux-tu repréciser ce point et peut-être montrer un cliché de l'endroit où tu as réellement mis/prévu de mettre ta base ?
Allez, bon courage, tu vas y arriver.
Goma666
Merci Keops.
je vais essayer de répondre en commençant par la fin.
la photo de la base sur le gazon, c'étais la photo de mon test de câblage à la JP. ça a bien fonctionner en phase de test.
puis j'ai refais la même chose sous le carreau...j'ai testé "entrée" "sortie" ..nikel
quand je mets en "auto" et aprés appuyer sur "start" elle sort, elle rentre...nikel
mais je ne sais pas dire a quel cycle elle ne rentre pas car ma plage est de 16h30 2h30 (en 2 plages de travail puisqu'il est impossible de programmer si on passe "minuit")
pour les "jours" ça on verra. mais comme je ne sais pas dire combien de cycle elle fait, je ne sais pas dire si elle va tondre toute la surface
en résumé: en test...tout est OK
en situation: rentre bien dans la base au 1er cycle, mais aprés X cycle, elle rentre de travers.
c'est pour ça que je ne comprend rien...si elle ne rentre pas au 1er cycle, je pourrais me dire que c'est le câblage...mais là c'est pas le cas...
si vraiment c'est le probléme de "base" je vais peut etre le mettre non pas en dehors de la boucle mais comme prévu dans le manuel, sur l'intérieur.
hier j'ai eu aussi la lampe "verte clignotante" (pas repris dans le manuel...) j'ai débranché le transfo, attendu quelques instant, puis rebranché et c'est redevenu"vert fixe"
merci encore. je peux paraître "chiant" mais bon, quand je comprend pas, je m'ennerve(oo)
donc j'avais fais ça
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=929413753010base.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/929413753010base.png[/IMG][/URL]
et vais faire ça
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=331465753010base2.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/331465753010base2.png[/IMG][/URL]
région de Mons (BE)
Hihi, "je m'énerve" :
pareil au bout d'un moment mais j'ai appris à abandonner pour que la pression diminue de mon côté et que le cerveau fasse un tri des infos pour ensuite mieux cerner le problème (à défaut de trouver une solution).
[quote]la lampe "verte clignotante" [/quote]
la notice 305-308 de 2015 en anglais dit que ça signifie mode ECO enclenché et signaux bons.
installation :
OK, je comprends mieux.
A priori le câblage "simple" devrait fonctionner, c'est l'étranglement "à la JPMalef" qui doit coincer et demande plus de marge.
D'ailleurs, vérifie que tu as bien activé le retour par guide exclusivement sinon c'est normal qu'il finisse par se planter (loi de Murphy : jamais quand on teste !).
Donc il fait programmer plusieurs cycles courts (que robot puisse quand même s'éloigner et circuler un peu) et en profiter pour s'installer dans un transat avec un jus de fruit (évidemment). A priori le ciel est bleu depuis suffisamment longtemps pour que ce soit pareil chez vous.
[quote le 26/06/2016 à 20:23:59, JPMalef a dit :]La 308 ne semble pas avoir de signal N. Donc prudence. [/quote]Dans la description de l'astuce je précise:
"Ensuite, une fois le signal "N" trouvé, il lâche le câble guide et suit le signal "N" en ignorant le câble périphérique. "
Goma666
il vient juste de tombé une bonne drache ;(
je vais élargir le périphérique comme la 2eme photo.
retour par guide:??? pas vu de cette option de réglage sur le manuel 308. mais si l'anglais est plus complet que la version Fr, ça m'étonne pas :(
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=384044menu308.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/384044menu308.png[/IMG][/URL]
le fait d'avoir 2 plages de travail avec juste 1min entre les 2 peut éventuellement perturbé la machine.
du coup, je pense demain (suis en congé) faire une programation de 10h à 18h en 1 plage en journée
et si ça va je vais changer l'horloge de 12h (comme ça le jour, ça sera nuit pour elle) et au lieu de programmé 16h30-02h30, je lui dis 4h30-14h30...(;)
faut peut etre russé avec la bête(::)
région de Mons (BE)
JNotice : je viens de récupérer la version française : rien de plus ni de moins.
En fait, le 308 cherche forcément le guide pour rentrer donc pas de soucis, il y a retour exclusif par le guide.
Je n'avais pas vu cette différence avant !
Sinon la remarque de JPMalef sur le signal N est importante,
car cela signifie que si le robot rencontre le périphérique sur sa trajectoire en phase de rentrée (ie là où il y a le rétrécissement), il va abandonner la procédure de rentrée, s'éloigner et chercher à nouveau le guide ... donc il risque de s'épuiser avant le retour.
Ce fonctionnement est différent des autres modèles AM.
Astuce horlogère :
assez marrant et bonne idée s'il y avait un bug à ce niveau là.
Mais je crois que c'est juste le câblage du périphérique devant la niche qui coince.
Goma666
vais écarté les périphériques du guide...en espérant eviter Murphy en rentrant (::)
et comme je vais mettre mes câbles au dessus du carreaux, je vais pouvoir fixer ma base avec des ecrous et boulons en nylon.
celui qui va la soulever devra être musclé (;)
croisons les doigts ...(+)
région de Mons (BE)
Goma666
bon hier j'ai pas ecarter les périph's. j'ai bien suivi 5 entrées sortie, tous va bien..
et a minuit je suis sorti aussi voir la réaction entre les 2 plages de tonte.
23h58, il se dirige avec le guide sans tondre.
23h59...il continue...
00h00... bip bip bip bip...il se remet a tondre.
donc l'influence des plages horaires sur la rentré a la niche n'y est pour rien.
ce matin, bien rentré, juste les pattes sales mais fait humide la nuit.
là, j'ai mis des bordures de béton autour de la base...
attendons encore avant de changer les câbles.
j'ai juste modifier un paramétre , celui qui dis de venir "moyen" en bout de guide pour tondre, car il vient a chaque fois...
région de Mons (BE)
Goma666
bon....j'ai écarter les périph 8-)
me donne du fil a retordre la bête...
j'ai remarquer quand elle rentre par la droite de câble (donc coté couloir, base dans le dos), ça va pas en une fois.
elle monte sur la base, ressort , va tout droit sur 15m, puis reviens vers la base, mais là...au dessus du câble, et rentre nikel.
j'ai mis largeur étroite (pas idéale d'après le manuel...)
région de Mons (BE)
Ce qui n'est pas idéal pour la notice peut s'avérer fonctionnel : ce guide qui ne devrait pas traverser les jonctions d'ilot !
Bizarre quand même.
As-tu essayé en mettant les câbles derrière la base comme préconisé par la notice pour voir si la rentrée se fait correctement dans ce cas "idéal" ;-) ?
Si oui, c'est un problème d'ajustement.
Si non, il y a un problème dans la procédure de rentrée, du genre base mal détectée. Et là il faudrait chercher un peu plus : station ? robot ?
Goma666
alors les news du jour... j'ai carrément enlevé le câblage de la base dans mes tubes électriques.
j'ai fixé la base sur le carreaux avec des boulons écrous en nylon.
les câbles font le pourtour du carreaux(sans tube)
j'ai fait un test de rentrée a gauche:ok
un test de rentrée a droite :ok
puis j'ai scarifié ma pelouse (je suis cuit) bien entendu, j'ai "oublier" le câble quasi a fleur de terre...clac câble sectionné...et réparé
ensuite j'ai passé un coup de tondeuse thermique, histoire d'aspiré encore un peu les mousses.
un petit test "manuel"...puis test retour...ok.
demain repos pour moi...lundi je mets de l'engrais (anti mousse desherbant...) enfin, si je trouve celui que je veux...
merci encore a tous de votre patience et de votre aide(+)
région de Mons (BE)
Goma666
une bête question, c'est mieux de tondre la nuit (herbe humide) ou le jour en plein soleil (quand il y en as BD) ?
je regarde les topic Abri...mais pas des masses de photos valides ;(
je en sais pas si une "porte" est un plus ou pas...peu d'explication sur les systémes...
(finalement ça sera sans porte, j'ai pas penser quand j'ai mis ma base sur le carreau de laisser du recul ...Et pas envire de repercer, ça fait trop de bruit (::) )
région de Mons (BE)
