Conseils achat 310, 315 ou 315X et installation
Conseils achat 315
oui tu as raté quelque chose qui figure dans le manuel...
tu programmes effectivement seulement 3 départs distants comme je te les ai indiqués, le 4ème ne se programme pas le robot déduit de lui-même que les 25% restant il devra les faire directement en sortant de la base.
Conseils achat 315
Programmation effectuée suite à tes conseils, je vais laisser faire le mouton et je reviendrais vous donner des nouvelles !!!
Merci encore pour les conseils.
Saône et Loire 71 (Bourgogne)
AM 315 (2020)
750 m2
AM 315 (2020)
750 m2
Conseils achat 315
Donc comme promis, petites nouvelles de mon mouton, suite au conseil de Mheller sur la répartition des zones la totalité de mon terrain est tondue parfaitement.
Concernant le passage étroit pas de problème pour se rendre sur la deuxième zone, néanmoins il est entré 2 fois dans le couloir en mode tonte, j'envisage de rétrécir l'entrée du couloir afin d'éviter qu'il se bloque, jusqu'à combien peut-on réduire l'entrée de chaque côté ?
AM 315 (2020)
750 m2
AM 315 (2020)
750 m2
Conseils achat 315
10cm, mais malgré tout il arrivera quand même un jour à passer...
Conseils achat 315
Ok, merci.
Je vais faire des tests, est-ce que du coup je dois modifier le réglage de la largeur du couloir pour le retour par le fil guide? (Je l'avais mis à 8)
Autre question, avec la pluie, les roues du mouton se remplissent de terre et d'herbe (moins d'adhérence en pente), est-ce que les brosses proposées par husqvarna sont efficaces?
AM 315 (2020)
750 m2
AM 315 (2020)
750 m2
Conseils achat 315
les brosses sont efficaces mais s'usent en un temps record, de mémoire elles durent 1 mois. J'ai trouvé une solution en débitant des morceaux de barres anti courant d'air qu'on met dans le bas des portes, la partie utile pour le robot a exactement la même section.
Il ne faut pas toucher au réglage usine pour la largeur du couloir
[quote ]Le robot de tonte ajuste lui-même la largeur de couloir
en fonction de la taille de la zone de travail lorsqu'il
suit le câble guide. Le mécanisme automatique intégré
permet au robot de tonte de varier la distance le séparant
du câble selon l'endroit où il se trouve dans la zone de
travail. Par exemple, il diminue automatiquement la
largeur du couloir dans les passages étroits.[/quote]
Conseils achat 315
Merci pour les infos,
Tu as adapté les brosses anti-courant d'air sur le système d'origine husqvarna ou tu as fait un montage toi-même ?
AM 315 (2020)
750 m2
AM 315 (2020)
750 m2
Conseils achat 315
sur le système d'origine, à 1/10ème de mm près la partie mâle qui rentre dans la coulisse est la même. J'avais trouvé ma barre dans un bricomarché.
Conseils achat 315
Parfait, je vais commander un kit d'origine et je vais aller faire un tour dans mon bricomarché.
J'envisage la construction d'un abri pour mon mouton afin de le protéger de la pluie et du soleil, est-ce qu'il y a des contraintes particulières à prendre en compte?
AM 315 (2020)
750 m2
AM 315 (2020)
750 m2
Conseils achat 315
Pour l'abri :
- ventilé pour éviter la condensation (casquette ou aérations à prevoir si porte)
- accès au clavier pour régler ou voir ce que raconte le robot (abri amovible ou toit amovible/basculant)
- accès aux câbles à l'arrière (branchements mais aussi vérification des connexions en cas de soucis)
Conseils achat 315
Merci pour les renseignements.
Questions installation:
-La base doit se trouver forcément en retrait de la zone de tonte pour mettre un abri?
-Les fils périphériques doivent-ils faire le tour de l'abri ou être à l'intérieur ?
-Doit-on sélectionner abri dans le menu du mouton?
AM 315 (2020)
750 m2
AM 315 (2020)
750 m2
Conseils achat 315
Je me permets d'ajouter une question complémentaire : dans le cas d'une base en retrait de la zone de tonte, y a-t-il une distance max à respecter ?
Par exemple, si je mets ma base au fond d'un couloir de 70cm de largeur perpendiculaire à la zone de tonte, ça peut le faire ou mieux vaut le mettre + proche ?
Futur possesseur d'un 430x en Bretagne
Pelouse 1300m2
Pelouse 1300m2
Conseils achat 315
AM 315 (2020)
750 m2
AM 315 (2020)
750 m2
Conseils achat 315
Non la base peut être dans la zone de tonte.
Et a priori il vaut mieux que les cables le continuer sauf s'il s'agit d'une casquette.
Sélectionner Abri dans le menu Accessoires assure que le robot evitera les montants lors des manoeuvres aux environs de la base..
On peut mettre la base plus en retrait :
- régler alors la dsitance de recul en fonction pour que le robot manoeuvre à l'entrée du couloir
- voir le cablage dit JPMalef pour éviter que le robot ne rentre dans le couloir durant la tonte ( perte de temps, piège )
Conseils achat 315
Petit retour après 2 semaines de mise en service. La tonte est nickel, le mouton passe facilement dans le passage étroit pour aller d'une zone à l'autre, merci encore pour tous vos conseils précieux!!!
La construction d'un abri est en cours...
Par contre comme vous me l'aviez indiqué, il empreinte également le passage en mode tonte, j'ai fait des étranglement à l'entrée et sortie du couloir pour réduire le phénomène mais cela semble avoir fait l'effet inverse!!! Une idée ??
AM 315 (2020)
750 m2
AM 315 (2020)
750 m2
Conseils achat 315
[quote ]mais cela semble avoir fait l'effet inverse[/quote]
Que veux-tu dire? Il se coince plus souvent que lorsqu'il n'y avait pas de rétrécissement?
Quel rétrécissement as-tu fait, on joue cm par cm et on observe le résultat jusqu'à trouver le bon compromis.
Conseils achat 315
Oui effectivement il se coince plus qu'avant, j'ai mis des rétrécissements à 10 cm du fil guide de chaque côté.
Ce qui semble étrange en l'observant c'est que même quand il n'arrive pas pile dans l'axe du couloir il franchit quand même le câble périphérique de rétrécissement
AM 315 (2020)
750 m2
AM 315 (2020)
750 m2
Conseils achat 315
le rétrécissement c'est 5cm de chaque côté, si le robot a du mal à s'engager dans le passage quand il suit le guide on passe à 6cm et ainsi de suite jusqu'à trouver le bon compromis. Un passage de 20cm est trop grand.
Conseils achat 315
j'ai donc procédé au rétrécissement à 5cm comme indiqué, j'ai réalisé un test et mon mouton s'est engagé sans problème. Par contre en fonctionnement normal le mouton semble ne pas passer sur ma deuxième zone. Il a tondu toute la journée d'hier la zone 1.
Est-ce qu'il est possible de savoir à l'avance, dans le menu caché peut-être, où le mouton a prévu d'aller tondre lors de sa prochaine sortie?
AM 315 (2020)
750 m2
AM 315 (2020)
750 m2
Conseils achat 315
As tu programmé un départ distant dans ta 2ème zone au bout du guide?
Il faut mettre 50%, le reste (50%) se fera tout seul à partir de la base.
