Page 4 sur 4
Re: Kit d'installation Mheller
Publié : sam. juin 29, 2024 2:21 pm
par sacapuce63
Tasmanix merci beaucoup ! Je n’en ai pas trouvé en noir. J’ai pris vert. On verra bien.
Publié : sam. juin 29, 2024 3:55 pm
par Tasmanix
Il y a des bergers qui utilisent différentes couleurs. Je ne crois pas qu'ils aient des soucis.
Publié : sam. juin 29, 2024 11:30 pm
Pas de problème j'ai déjà utilisé du vert/jaune ou du marron, bref ce que j'avais sous la main quand cela m'a manqué et cela fonctionne toujours sans problème (et surtout sans coupures!) depuis plus de 7 ans.
Publié : dim. juin 30, 2024 9:54 am
par Gons
Tasmanix a écrit : ↑ven. juin 28, 2024 1:52 pm
Pour la deuxième question, je ne comprends pas bien mais je pense qu'il faut éviter de manipuler et déplacer des wagos pleins de graisse car tout va s"'accrocher dessus. Comme je remplis le wago jusqu'à ce que ça dégueule, il y a de la graisse tout autour du wago et tout colle dessus.
Je vais donc tenter de faire mon installation en une seule journée... Mais vu la météo... En tout cas, merci pour les infos
Mheller a écrit : ↑sam. juin 29, 2024 12:46 am
Graisse à mettre dans les ouvertures du wago avant d'insérer les fils. Plus simple et plus rapide.
Et le ça fait bien contact entre le fil et le wago ? Car comme je disais, la graisse fait office d'isolant électrique...
Petite question supplémentaire : concernant les connecteurs de la base, je préfère acheter le même modèle que ceux du kit officiel (j'ai l'impression qu'ils tiendraient mieux sur la cosse mâle, et je ne compte pas devoir les enlever car je passerai par des wago intermédiaires et un module Sonoff). Par contre, c'est quelle couleur qu'il faut ? Sur shop.mower.24 ou autre, il y a des rouges et bleus... Mon fil est du H07V-U 1.5mm².
Publié : lun. juil. 01, 2024 1:24 am
Je confirme le contact est parfait, la graisse silicone mise en premier ne gêne en rien.
Les connecteurs "officiels" fournis pour la base sont prévus pour un fil de 0,75mm2, la fermeture et l'introduction du fil risque d'être difficile pour du 1,5mm2.
Publié : lun. juil. 01, 2024 12:50 pm
par jonas0_13
C'est vrai que cela peut sembler surprenant, mais l'expérience montre, comme le dit MHeller, que le contact est excellent. D'ailleurs tous les connecteurs conçus pour l'extérieur utilisent de la graisse pour protéger la connexion. J'ai fait ma carrière dans les télécoms ; il y a très longtemps (années 70) on utilisait des connecteurs "Jasper" qui ressemblaient à
cela . On les bourrait de graisse, mais avec le temps le connecteur finissait par se retourner et présenter son ouverture à la pluie ; la pluie finissait par retirer toute la graisse et alors c'était la panne par oxydation. On a ensuite systématiquement remplacé ces connecteurs par des Scotchlock dont la graisse est bien protégée.
Comme dirait mon épouse, c'était mon quart d'heure "ancien combattant"
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Publié : jeu. juil. 04, 2024 11:40 am
par Gons
Mheller a écrit : ↑lun. juil. 01, 2024 1:24 am
Je vous crois sur parole
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Je vais donc mettre la graisse en premier, ce qui est effectivement plus facile !
Pour le connecteur, il n'en existe pas un pour diamètre plus gros ? Il me semblait que les couleurs étaient justement fonction de la section du fil ?
Peut-être que Jonas0_13 pourra me répondre, car il écrivait ceci un peu plus haut :
jonas0_13 a écrit : ↑dim. mai 29, 2022 12:34 pm
Personnellement je préfère les connecteurs fournis par HSQV, qui se montent sans désisoler le câble, mais je les ai toujours achetés chez
shop.mower24. On trouve des produit similaires sur Amazon
Mais je n'ai pas trouvé d'infos sur la compatibilité avec du H07V-U en 1.5mm² dans la description sur ce site...
