[goma666]Husky308 Question compteur
[goma666]Installation Husky308
Nuit, Jour, Humide, Sec : l'AM s'en fout un peu de mon point de vue.
Le berger aussi sauf que par temps humide il embarque plus d'herbe (nettoyage à la brosse lors du changement de lames) et il ne faut pas hésiter à allonger un peu le planning pour couper petit je pense.
Pour l'abri, moi c'est sans porte pour ventiler : séchage de l'abri comme du robot et la base.
Faut juste veiller à l'orientation ou réfléchir à un débord (casquette) suffisant pour éviter les entrées d'eau superflues.
Goma666
Message par Goma666 »
quand je changerais mes lames, je vais vérifier la hauteur de coupe. je l'ai mis au max (donc +/-5cm), mais je pense que c'est trés court..on dirais plus 2ou3cm...
le nettoyage, je donne réguliérement un coup de souflette..
pour l'abri, je fais avec des planches de récup, j'aurais pu faire 10 ou 15 cm plus long, mais bon, c'est mon 1er abri, disons un prototype...et puis c'est pas grave, c'est mieux que sans.
je vous ferrais une photo...c'est fait a l'oeil sans plans (pour un dessinateur faut le faire quand même (::) ), je dois encore voir pour le toit, pas trop lourd et amovible (ou sur charniére, mais c'est pas indispensable...) Je trouve quand même un peu con que pour lire le clavier, il faut etre dérriére (mais je sais lire de face aussi)
sinon, il retre bien pour l'instant, Murphy a l'air de lui foutre la paix (+)
merci encore a chaque fois pour vos conseils (+)
Adoption d'un Husky308 de 3 ans(2013)
+/-320m² pour lui courrir
(5jours-11h, ht:5cm pour l'instant)
région de Mons (BE)
Goma666
bon voici quelques photos de l'abri... fait a base du châssis (voir début du topic) coût 7€ ...juste les vis.
c'est un "proto" ...vais a l'œil et sans plans (beh oui, je sais, j'aurais pu faire des plans mais après ma journée a en faire, c'est repos)
je sais pas si je vais le repeindre ou pas...il n'est pas exposé
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=585054P1070243.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/585054P1070243.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=239216P1070246.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/239216P1070246.jpg[/IMG][/URL]
mes assistants.. (::)
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=142171P1070247.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/142171P1070247.jpg[/IMG][/URL]
et mise en situation
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=207052P1070250.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/207052P1070250.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=337957P1070252.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/337957P1070252.jpg[/IMG][/URL]
si vous avez des remarques ou critiques ou questions, je suis a votre disposition (+)
région de Mons (BE)
Pas mal du tout. Je dirais simple et efficace !
Et la porte n'est vraiment pas utile visiblement.
Goma666
merci (+)
non, de toute façon, pour la porte, j'aurais du mettre la base encore en retrait du bord de la pelouse...
et puis comme ça l'air circule ...je suis pas mécontent pour le prix BD
région de Mons (BE)
Goma666
bonsoir a tous...ça fait longtemps que je n'étais pas venu posé une question..
ça fait quelques jours que mon Husky ne sort pas à l'heure (16h) , je vais voir et ça me dis a chaque fois "batterie en charge" ...
admet t'on...mais c'est pas logique.
ma batterie a 592h ( ça me parait peu mais pourquoi pas : peu de temps de tonte mais vielle batterie ?)
du coup, j'ai mis la nouvelle....
dois je remettre le compteur d'heures a 0 et si oui comment ? (j'avais vu un sujet là dessus, mais je ne le trouve plus >:( )
merci à vous
région de Mons (BE)
As-tu essayé de sortir le Husky de la base pour l'obliger à tondre même s'il dit "batterie en charge" pour voir combien de temps il tient en tonte ?
Quelles sont les données sur les batteries (je dis les mais c'est "la") ?
As-tu accès à un menu Outils cachés comme sur mon 330X :
voir ce topic et le suivant :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/69/acces-au-menu-outils/goto/36282/#m36282]
La remise à zéro n'est pas nécessaire.
Il suffit de noter les valeurs pour tenir la comptabilité des charges/temps de fonctionnement au fil des ans.
Goma666
merci Keops (d'Arras que je viens de voir a la télé ;) )
alors la batterie marque Hsqv c'est marqué 18v 1.6ah 28.8wh 2013-03 (ça lui fait 4 ans et 592h)
est-ce bizarre ou pas ?
j'avais vu le topic pour le menu caché, mais j'ai pas testé car si je rentre dedans, et que je ne sais pas quoi faire, j'e préféres ne pas faire une bourde
j'ai noté les heures sur la notice. c'est vrai que c'est pas non plus "important"
et si je peux me permettre une question de plus...
j'ai un ilot autour d'un mini parterre avec bordures (50cm/50cm)...avant le husky arrivé a tondre quasi a 5cm de cette bordure (avec le fil enterré) , maintenant, quand il arrive a 50cm, il stop et change de rouge :(....
le signale de boucle est pourtant bon, je n'ai rien changer...8-)
merci de l'aide
région de Mons (BE)
Sur la notice il est dit que les batteries peuvent tenir 2 à 4 ans ...
A part ça, il suffit qu'une cellule déconne.
Dans le menu Outils caché, tu peux sortir à tout moment dès que tu penses être mal "engagé".
Il doit aussi y avoir l'appui sur 0 un long moment pour accéder à des infos quand on est à l'accueil ou dans le Menu (je ne sais plus faut d'utiliser).
Pour l'ilot,
est-ce valable pour tout l'ilot ou pour un endroit spécifique ?
Si c'est non loin de la jonction, vérifier que les câbles de jonction ne se sont pas éloignés.
(attendre la saison humide pour déterrer sans soucis. Tu peux utiliser le nez du robot pour repérer la position de la zone à fouiller pour trouver le câble : le nez de mon 330X s'arrête 12-14 cm derrière le périphérique, distance à contrôler/mesurer à un endroit où tu sais où passe le câble)
Goma666
merci encore.
le câble n'as pas bouger depuis l'année derniére (;) . je sais pas si le détérré va changer quelque chose...
peut etre refaire un reset complet (remettre réglage USINE) et puis remettre mes paramétre??
région de Mons (BE)
Modifier les réglages :
pourquoi pas, c'est le moins fatigant.
Mais, même si tu pense que le câblage n'a pas bougé de ton fait,
peut-être un événement sismique spécifique à la Belgique aura éloigné un peu les câbles de la jonction ...
Seule la fouille archéologique pourra confirmer ou non ce point.
Si ce n'est pas la batterie, il faut bien éliminer les causes probables.
Goma666
c'est vrai que je suis sur une zone possible de tremblement de terre a cause des anciens charbonnages, mais quand même (oo)
faire bouger un câble qui fait un carré de 50/50 a presque 120/120, j'ai un gros doute 8-)
demain si il fait "sec" je vous fait une photo pour bien vous rendre compte de la zone non tondue... (sauf si mon Husky est rentré dans le droit chemin et qu'il se souviens que le câble est plus loin ;-)
pour la batterie, j'ai mis la nouvelle, de toute façon, je l'avais en stock.
merciiii^^
région de Mons (BE)
Si c'est un pb de câble bougé c'est sur la jonction uniquement.
Goma666
la jonction? tu veux dire a la sortie de la base ?
le signale de boucle est bien vert fixe.
au pire, je veux bien refaire la boucle autour de cet ilôt en vérifiant bien le câble, je ne vois plus que ça...
région de Mons (BE)
Je résume, en ne parlant que de l'ilôt car je ne suis pas sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde ;-)
Ce que j'ai compris :
Tu dis avoir un souci avec un ilot : le robot repère mal le périphérique qui l'entoure
Ce que j'ai dit :
Piste possible : la jonction de l'ilot a peut-être bougé, c'est-à-dire que les 2 fils qui doivent être jointifs avant de contourner l'ilot ne le sont plus.
J'en conclus : d'abord contrôler s'ils sont toujours jointifs ... ou pas (ce qui limite les fouilles) avant d'envisager tout démonter autour de l'ilot.
Un photo ne fera pas de mal si elle montre l'ilot, les passages des câbles (supposés puisqu'ils sont sous terre) et la zone litigieuse par rapport à tout ça.
Goma666
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=545421308.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/545421308.jpg[/IMG][/URL]
voici le schéma. les hachures sont la zone "oubliée" du Husky.
région de Mons (BE)
Si ton mouton ne veux pas y aller, c'est que "quelque-chose" l'en empêche.
Tu devrais mesurer la valeur des signaux, lorsque le nez du mouton est contre cet îlot.
Goma666
je suppose qu'il faut des instruments ? 8-) et j'ai rien, suis nul déjà pour l'utilisation d'un voltmétre (pour ça que j'ai pas...)
région de Mons (BE)
Le mouton est l'instrument BD
Tu as juste besoin d'un doigt (tu as?).
Dans le menu principal, tu pousse sur le zéro pendant 3 secondes, ensuite tu navire dans les écrans avec les flèches.
Tu cherche le signal A et lorsque le nez du mouton est contre la jardinière, tu note les valeurs avec leurs signes.
Ensuite tu recul le mouton d'un mètre et tu note les nouvelles valeurs.
Goma666
ok, merci
(ou allez vous chercher toute ses infos :| )
sinon, j'ai sorti le câble et j'ai "couper" la boucle qui fait le tour (solution radicale) BD
je refais le montage dés que possible, et je vais tester la méthode (pour voir le menu, je dois faire ça sur la station? ou quand elle tond? si j'ouvre le capot, elle arrête ...
région de Mons (BE)
