Mouton et piscine auto portée
y a-t-il une astuce pour faire cohabiter un mouton avec une piscine auto portée.
Ma piscine qui fait 5m de diamètre n'est installée qu'en Juillet-Aout, les autres mois de l'année, le jardin est "vide".
Comment procéder ?
Je laisse le mouton se cogner dans la piscine et faire demi tour ?
ou y a-t-il une meilleure solution ?
merci
Comment procéder ?
merci
Mars 2011
Nord (France)
450 m²
Mars 2011
Nord (France)
450 m²
Donc de mars à juillet et septembre à novembre... = Jardin "vide"? càd sans pelouse...
Pour répondre, il faut avoir cette précision.
ahh, non je voulais dire pendant les 2 mois d'été, la piscine est sortie dans le jardin, le reste de l'année, elle hiverne dans la cave.
quand je retire la piscine, l'herbe repousse tant bien que mal à cet endroit, donc je dois tondre également cette zone,
sans quoi il suffisait d'iloter cette partie ;-)
Mars 2011
Nord (France)
450 m²
Mars 2011
Nord (France)
450 m²
Je pense à deux solutions:
- une isolation provisoire de la piscine durant la période estivale (c'est techniquement possible)
- laisser l'AM buter sur l'extérieur de la piscine mais il y a des contraintes...
par exemples: il restera toujours une bande non tondue autour de la piscine... il faut que le tour de la piscine soit comptatible avec le fonctionnement du robot... Etc...
ok merci pour ta réponse,
comment tu réalises une isolation provisoire ?
Mars 2011
Nord (France)
450 m²
Mars 2011
Nord (France)
450 m²
c'est un peu les mêmes solutions que l'isolation provisoire des arbres fruitiers:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/23/comment-faire-un-ilot-desactivable-autour-des-arbr/]
la bande non tondue autour de la piscine sera toujours présente quelque soit la solution: éventuellement on peut y placer une bâche sous la piscine qui déborde d'un couloir de 20 cm pour éviter d'avoir à tondre cette bordure non atteinte par le robot.
Au moins vous n'avez pas le problème du robot qui risque de se noyer ;-)
Il doit opter pour l'isolation provisoire... avec un inverseur...
pdc connaît le forum comme sa poche... je me souvenais d'avoir lu mais je ne retrouvais l'endroit...
je vous rassure, ça m'arrive aussi de ne plus trouver certains sujets, mais la fonction recherche fait des miracles, par exemple si on y tape "fruitier", on tombe sur le sujet, encore faut-il savoir en effet qu'il était question de fruits dans cette discussion...
ok, merci pour ce lien très utile
voici le plan du jardin (450m² : partie carrée de 20x20 et petit rectangle de 10x4,5):
[URL=http://img203.imageshack.us/i/jardinal.jpg/][IMG]http://img203.imageshack.us/img203/6076/jardinal.jpg[/IMG][/URL]
Câble périphérique en câble électrique 1.5²mm, attaché à laide de cavaliers
Câble ilot piscine autoportée enterré à 3-5cm (afin de pouvoir scarifier le terrain sans arracher le câble)
Boitier électrique étanche 5 modules, avec 1 DJ 10A, 2 prises sur bornier DIN, 2 interrupteurs sur bornier DIN, pontage du câble venant de la base sur les 2 interrupteurs et boucle 1 sur interrupteur 1, boucle 2 sur interrupteur 2.
- interrupteur 1 : boucle 1 ouverte ou fermée
- interrupteur 2 : boucle 2 ouverte ou fermée
ainsi je peux utiliser la boucle 1 quand la piscine nest pas dans le jardin, et pour les mois dété passage par la boucle 2 et ilotage de la piscine.
[URL=http://img843.imageshack.us/i/boitierw.jpg/][IMG]http://img843.imageshack.us/img843/4135/boitierw.jpg[/IMG][/URL]
Pouvez vous me donner votre avis sur cette configuration ?
Est-il préférable diloter le cerisier, ou peut-on juste laisser la tondeuse se cogner dessus et faire demi-tour ?
Mars 2011
Nord (France)
450 m²
Mars 2011
Nord (France)
450 m²
L'installation sera très facile sur ce terrain.
Le cerisier est un arbre dont les racines se développent en surface... et donc ce n'est pas bon pour les tondeuses en général...
S'il faut "[i]iloter[/i]" un arbre, c'est bien le cerisier mais il faut voir cas par cas car ce n'est jamais une obligation.
Question câble périphérique, j'ai enterré 3X1,5mm2 dans une gaine sur conseil d'un installateur. Cela pourrait être une solution pour isoler la piscine... Circuit 1 = toute le pelouse; Circuit 2 = la pelouse - l'ilôt de la piscine (Circuit 3 en réserve test en cas de prob par exemple)
[URL=http://img203.imageshack.us/i/raccord.jpg/][IMG]http://img203.imageshack.us/img203/1607/raccord.jpg[/IMG][/URL]
Voici un raccord entre deux sections de trois câbles périphériques en 1,5 mm2 sous gaine enterrée (Brico Dépôt France pour le prix intéressant).
Emploi de "3M 314" (achat sur ebay en Allemagne) pour les raccords.
Même principe pour raccorder le câble guide... il suffit de remplacer le petit central (mis pour tester) par le câble guide...
Ensuite, j'ai injecté du silicone dans les ouvertures et remis le couvercle... puis posé une soustasse au-dessus afin de protéger un peu la boîte... mais bon quand la terre est replacée et tassée, on peut marcher sans problème dessus.
les raccords fournis avec le mouton sont-ils des 3 fils ?
si possible j'aimerai autant éviter d'acheter un lot de 50 connecteurs 3M 314 pour un seul raccord sur mon installation
Mars 2011
Nord (France)
450 m²
Mars 2011
Nord (France)
450 m²
C'était bien des "bleus" à 3 fils qui m'ont été livrés avec mon AM 220 neuf au printemps 2010.
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
je peux vous envoyer quelques connecteurs scotchlock 3 fils de ce type pour vous dépanner si ça vous dit, envoyez moi un MP si vous êtes intéressé:
[a http://imageshack.us][img http://img124.imageshack.us/img124/6366/sany0007ql2.jpg][/a]
[quote le 10/02/2011 à 23:33:04, Sohal a dit :]les raccords fournis avec le mouton sont-ils des 3 fils ?
si possible j'aimerai autant éviter d'acheter un lot de 50 connecteurs 3M 314 pour un seul raccord sur mon installation[/quote]
[url http://cgi.ebay.de/Automower-Kabelverbinder-blau-B-wasserdicht-G1-G2-/330310966953?pt=Steckverbinder&hash=item4ce8115ea9]
Sans l'intention de faire de la publicité pour ce revendeur, je signale qu'il vend aussi des lames d'origine, des lames "copie", des accus (avec un ampérage de 3400Amp)... il est aussi le berger d'un AM220 et donc teste ses produits.
Livraison rapide.
Livraison rapide.
merci PDC, je n'ai qu'un raccord prévu sur mon installation, donc si les raccords fournis sont des 3 fils comme prévu, je devrais m'en sortir avec les raccords d'origine, en tout cas c'est vraiment sympa de ta part.
Mars 2011
Nord (France)
450 m²
Mars 2011
Nord (France)
450 m²
ça roule, j'en avais acheté quelques centaines un jour sur ebay également (un gus les vendait par boites de 100 je crois) car ça sert également à faire d'autres raccords électriques.
