Une base pour 2 zones fermées
XU
Message par XU »
Je suis en train d'installer le câble périphérique autour de mon terrain, essentiellement constitué de 2 grandes zones de tontes reliées par un couloir. Comme le travail est loin d'être fini et que le temps me manque, notamment pour finaliser le couloir, je me demandais si, temporairement, il existait des contre-indications pour que je puisse lancer le robot sur mes 2 zones de tontes, en fermant ces 2 zones et en déplaçant la base alternativement de l'un à l'autre, le temps de mettre en place mon couloir?
Est ce que je suis assez clair?
Merci d'avance.
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
Oui, c'est possible...
Tu fais comme un îlot, tu places le robot dedans et tu tonds en mode MAN (manuel).
Tu auras une zone full "auto" et une "man"uelle.
Bien mettre l'aller-retour du périphérique coller ensemble dans le "futur" couloir.
Stefano
Message par Stefano »
Vous pouvez faire comme décrit par broutecool ou - en réponse a votre question - déplacer la base tous les 2 jrs par exemple.
Un boulot de 15' mais qui vous permet d'être en automatique tous les jours.
Je privilegierais en effet cette solution car sinon - avec votre surface - vous auriez à le déposer et le reprendre dans l""autre" zone minimum 3 fois par jour de tonte... Et donc y penser, être disponible, etc... Pfff.
mars 2010
Région de Bruxelles
