début installation d'un mouton toulousain
Publié : lun. avr. 11, 2011 6:32 pm
par coolgs31
Je viens d'acheter, après avoir connu votre super forum, un 220AC à la foire de Toulouse.
Premier problème, et j'ai peur que cela ne soit pas fini!, je voudrai vous faire passer un plan de mon jardin et je ne sais pas comment le faire ni avec quoi. Pouvez vous m'aider
Guy(oo)
Publié : lun. avr. 11, 2011 8:26 pm
par broutecool
Puis vous utilisez le site :
http://imageshack.us/
Publié : lun. avr. 11, 2011 11:36 pm
par coolgs31
J'ai essayé de faire un plan, c'est une catastrophe ! Excusez moi.
Mon souci est la zone C. Comment faire ? Manuellement ?
l'endroit avec la croix correspond à l'emplacement de la station de charge
[img http://img858.imageshack.us/img858/9015/dessinjardinguy10.jpg]
merci
Publié : mar. avr. 12, 2011 12:36 am
par broutecool
Si je comprends bien, c'est un couloir d'1,5m... voir sur le forum ce qui est possible.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/36/probleme-du-long-couloir-etroit/?search=/topic/search/%3Fq=couloir%20%E9troit]
Manuellement ou automatiquement, le problème reste le même.
Il faut placer le câble-guide qui va se raccorder au câble périphérique au fond du couloir. (à excentrer du bon côté)
Il faut programmer le robot afin qu'il quitte le câble guide dans cette zone afin d'augmenter les chances de le voir tondu...
Pour le reste de l'installation, il n'y a rien à faire.
Attention, le calcul de la boucle guide en partant à gauche de la base mais je pense que vous n'allez pas dépasser les 300m...
Publié : mar. avr. 12, 2011 11:20 am
par coolgs31
Je ne comprends pas la notion de boucle
Je pensais que le câble guide allait simplement de la station de charge au fond de mon couloir.
Comment placer cette boucle?
merci
Publié : mar. avr. 12, 2011 12:00 pm
par broutecool
Il ne faut rien faire seulement mesurer...
Publié : mar. avr. 12, 2011 1:07 pm
par broutecool
[URL=http://www.casimages.com][img]http://nsa26.casimages.com/img/2011/04/12/110412110416164321.jpg[/img][/URL]
en rouge, le câble-guide
personnellement, je resterais à environ 1 m du périphérique dans la zone B et idem pour la courbe qui entre puis 80 cm jusqu'au bout.
Tracer des lignes bien droites et des angles supérieurs à 120°... sur le dessin, c'est l'idéal 135° ou plus...
[URL=http://www.casimages.com][img]http://nsa26.casimages.com/img/2011/04/12/110412110142442949.jpg[/img][/URL]
La zone enfermée dans la boucle périphérique.
Câble guide à gauche de la base + le câble guide.
Bien utiliser les raccords avec un bouchon bleu...
Publié : mar. avr. 12, 2011 1:15 pm
par coolgs31
Je ne comprends pas:
[i]La zone enfermée dans la boucle périphérique.
Bien utiliser les raccords avec un bouchon bleu...[/i]
Et pour les réglages de la bête?
guy:)
Publié : mar. avr. 12, 2011 2:55 pm
par broutecool
C'est la nouvelle piscine (::)
Sérieusement, voir dans le manuel 2010 :
Raccord que vous trouvez dans votre boîte d'achat : voir page 35 en haut... ou page 28 mais là attention sans le câble guide.
Boucle guide page 33 en bas...
Le courant part à droite de la base... et revient par la gauche.
La boucle périphérique ne peut dépasser 500m sans amplificateur... 800m avec un amplificateur
La boucle guide: on part de la base par le câble guide et on continue par le CP pour revenir à la gauche de la base... cette boucle composée... CG+CP ne peut dépasser 300m (c'est ce qui entoure la partie bleue)
Tout devrait marcher correctement chez vous sans probs.
Pour programmer:
Recherche de Zones éloignées... à partir de la base bien entendu.
Le robot va partir et mesurer... il suffit de lire par la petite fenêtre... et repérer le bon endroit pour lui quitter le CG. Exemple 44 m
Il suffit ensuite de programmer cela dans
Suivre câble
Zones éloignées
Zone 1
Direction puis Distance ici "44" dans mon exemple.
N'oubliez les YES pour avancer dans les menus ou flèche retour pour y reculer...
Pour aller vite: on fait 3-2!
Publié : mar. avr. 12, 2011 3:49 pm
par coolgs31
ok
je crois avoir compris
Je reviens vers vous dès que je récupère la machine
merci
guy
Publié : mar. avr. 12, 2011 9:39 pm
par broutecool
Pas d'anxiété!
Posez les bonnes questions aux bons moments...
En attendant, lisez ceci:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/42/notices-et-brochures/?search=/topic/search/%3Fq=brochure]
Publié : mar. avr. 19, 2011 1:58 pm
par jpk
[quote le 11/04/2011 à 16:32:35, coolgs31 a dit :]je voudrai vous faire passer un plan de mon jardin et je ne sais pas comment le faire ni avec quoi.[/quote]Voir la rubrique
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/120/comment-mettre-un-plan-dans-un-message/]
du forum [a http://automower-fans.les-forums.com/forum/2/faq-forum/]FAQ forum[/a]
Publié : ven. avr. 22, 2011 11:06 am
par coolgs31
Mon installation de Roméo, oui c'est son nom!, est presque terminé.
Un souci, j'ai l'impression que le câble guide ne fonctionne pas. Existe t 'il un moyen de le vérifier?
merci
Guy
Publié : ven. avr. 22, 2011 12:05 pm
par broutecool
Si l'installation n'est pas terminée... Difficile de savoir.
Il suffit de le raccorder au câble périphérique et à la borne guide 1 de la base.
Si la lampe verte est allumée en permanence, c'est que tout est correct.
Ensuite, si vous programmez "sortie par le câble guide"... Vous serez certain...
Publié : ven. avr. 22, 2011 12:34 pm
par coolgs31
L'installation est terminée
La lampe verte est allumée.
mais Roméo ne suit pas le câble guide par "sortie par le câble guide"
Publié : ven. avr. 22, 2011 2:48 pm
par broutecool
C'est ok.
Avez-vous dressé Roméo? = Avez-vous programmé le robot? selon les indications du manuel et conformément à votre terrain.
Publié : ven. avr. 29, 2011 4:09 pm
par coolgs31
Ok
Tout fonctionne!
Petit problème, les vis des 3 lames ont tendance à se desserrer.
Solution?
merci
Publié : ven. avr. 29, 2011 6:20 pm
par broutecool
Attention, les lames doivent être libres de rotation!
Surtout ne pas les coïncer avec la vis... et ne pas trop serrer!...
Une micro goutte de frein filet... à la rigueur mais vraiment un rien... et un peu de repos avant l'action ;o)
