Je suis tout nouveau sur le forum car je viens de faire l'acquisition d'un Automower 305 et je me pose quelques questions sur l'installation idéale du fil-guide.
Vous trouverez un plan du jardin sur www.fredmartin.be/automower.ppt
Commentaires:
- Je n'ai pas représenté le fil périphérique par souci de clarté. Un seul îlot: l'abri de jardin.
- Tout est plat à l'exception de la langue de gazon située dans le coin inférieur gauche du schéma.
- Les cotes importantes et/ou critiques sont indiquées.
- L'emplacement de la station de charge n'est sans doute pas idéal mais pas d'autre solution.
Question:
Si le départ du fil-guide me semble aller de soi, la fin me pose problème... (voir schéma)
- Solution 1: je privilégie la langue de gazon (en pente)
- Solution 2: je privilégie le meilleur accès derrière l'abri de jardin (haut du schéma)
- Solution 3: je privilégie l'accès étroit en dessous de l'abri de jardin
- Solution 4 venant d'un membre expérimenté du forum?
Dans tous les cas, je programmerais le démarrage à distance sur "rarement" (20% des départs).
Si un utilisateur expérimenté pouvait me donner son avis éclairé...
D'avance merci!!!
Avis installation fil-guide
AM 305
500 m²
Plage horaire: 24/24h-7/7j
Couloir: large
Démarrage à distance: 2m
500 m²
Couloir: large
La solution 1 est très bonne.
Par contre, si je peux me permettre, vous avez une erreur de choix de robot!
Théoriquement, il est trop faible pour votre surface à tondre même en travaillant 24H/24H...
Et pratiquement, il va s'user très rapidement... et donc le gain de 500 fait par rapport à une 220 sera vite perdu.
Son rendement est de 20m2 l'heure... contre 75 pour une 220. (lire les topics sur la 305)
J'espère que ce n'est pas un revendeur qui vous a conseillé!
590:20=29H30!
Pour avoir un résultat correct de mulching, il faut tondre au moins 4... mais il est préférable 5 jours par semaine voire 6 lorsque la pousse est forte.
Evidemment avec la sécheresse actuelle, ça ne pousse pas trop... et on peut se contenter de 3 à 4X.
En fait, il faut compter le nombre d'heures de tonte en fonction de la surface que l'on multiplie par le nombre de jours 4, 5, 6... car il faut laisser un jour de repos par semaine...
Chacun a sa technique mais celle-ci donne une pelouse magnifique...
Si les brins d'herbe sont trop grands alors ils pourrissent et asphyxient le gazon... s'ils sont courts, ils sèchent vite et se transforment en un engrais et un paillis... qui protège le gazon de la sécheresse.
590:20=29H30!
Au départ, nous avions un peu moins de 500 m². La pelouse vient d'être posée et on a contourné l'abri de jardin ce qui n'était pas prévu au départ.
On en est donc à max 590 m². Le 305, d'après Husqvarna, est a une capacité de 500 m² +/- 20%. Théoriquement, c'est donc bon bon jusqu'à 600 m².
On est limite mais le revendeur m'a dit que ça devrait aller.
D'un autre côté, la 220 est prévue pour 1800 m² et serait donc très nettement surdimensionnée.
On verra bien... Je vous tiens au courant.
Merci en tous cas pour votre aide au sujet du fil-guide.
AM 305
500 m²
Couloir: large
500 m²
Couloir: large
[quote le 08/05/2011 à 16:26:05, FredMartin a dit :] Le 305, d'après Husqvarna, est a une capacité de 500 m² +/- 20%. Théoriquement, c'est donc bon bon jusqu'à 600 m².
On est limite mais le revendeur m'a dit que ça devrait aller.[/quote]
erreur monumentale, lisez ceci : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1276/retour-d-experiences-am-305/goto/14432/#m14432]
Je ne vais pas me lancer dans ce débat sans avoir essayé moi-même.
Mais il me semble assez farfelu que la capacité réelle soit de 1/3 de celle annoncée...
Quand à dire qu'elle va s'user rapidement en fonctionnant tout le temps, j'ai du mal à comprendre... Au mieux, elle fonctionnera 40 min sur 190 min, soit environ 5 heures / jour.
Mais, merci de ramener le débat sur ma question initiale du fil guide...
AM 305
500 m²
Couloir: large
500 m²
Couloir: large
Il n'y a pas de débat à lancer sur cette question.
Nous sommes là pour informer ou pour conseiller.
Et quand un très expérimenté (Boxswiss) témoigne, il est intéressant de prendre connaissance de son expérience.
J'espère que votre propriété est bien protégée du vol et que vous n'avez pas des voisins trop proches.
Pour le câble guide, je vous ai donné la réponse!
Qu'en pense votre vendeur? Son avis serait intéressant à connaître.
Merci de compléter votre signature de profil.
