Cable croisé ?
Cable croisé ?
En chassant une vilaine taupe armé de ma bêche, j'ai eu la malchance de la rater en plein travail, et qui plus est, de sectionner complètement le cable aller/retour qui pars contourner un arbustre...
Heureusement, ayant encore 2 connecteurs pour raccorder un cable coupé, je m'empresse de réaccorder le tout. Seulement maintenant, lorsque ma tondeuse s'approche de l'arbre, elle s'arrête et marque "pas de signal cable" ou "capteur avant défectueux" (ou un truc s'approchant).
Je présume que j'ai inversé les cables dans mes raccords, et que maintenant ils se croisent. Cela vous parait probable comme comportement ?
Question subsidiaire, je n'ai plus assez de cable pour poser un cable guide. Quel type de cable puis-je acheter dans un maga de bricolage ?
Merci de votre aide
JF
Merci de votre aide
JF
AM 220AC (2015)
Belgique - Ramillies
5 ares
5 ares
Cable croisé ?
pour votre question 2, voyez peut-être [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/76/cable-peripherique-ou-cable-guide/]
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Cable croisé ?
Pour la question 1, vous donnez la réponse.
On appelle cela "la vengeance de la taupe" (::)
Il suffit de lui mettre des écriteaux devant leur nez... _o_ car c'est myope une taupe... (;)
Pour la question 2,
Pour le guide, je recommande le fil électrique rigide sous gaine ICTA! surtout pour les chasseurs... BD
Pour la question 2,
Cable croisé ?
Peut-on croiser un câble périphérique avec un câble guide ?
suite a une modification de clotures.
Je vous remercie de votre aide.
Roger
Roger
AM 230ACX AM415X
Pont-à-Celles (Belgique)
1300 m²
1300 m²
Cable croisé ?
Si le cable peripherique croise est un aller-retour pour eviter un obstacle, alors oui. J'ai la meme configuration chez moi.
Le cable guide boit se trouver a l'interieur du perimetre du cable peripherique.
J'ai du mal a visualiser une autre configuration.
AM 230ACX B:36 v2.80
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
Cable croisé ?
il faudrait voir un dessin pour se prononcer. Si le mouton rencontre un cable périphérique en suivant le guide, il va interrompre son cheminement le long du cable guide.
Cable croisé ?
Bonjour et merci pour vos réponse,
voila le plan de mon installation,
le rouge est le cablage actuel et le bleu le nouveau si possible.
Je vous remercie,
Roger
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/10/tondeuse.jpg/][IMG]http://img10.imageshack.us/img10/3554/tondeuse.jpg[/IMG][/URL]
Je vous remercie,
Roger
AM 230ACX AM415X
1300 m²
1300 m²
Cable croisé ?
Pas possible. Il faut changer le guide.
Cable croisé ?
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/684/tondeusebis.jpg/][IMG]http://img684.imageshack.us/img684/7324/tondeusebis.jpg[/IMG][/URL]
Mais ceci reste théorique.
Cela permet d'éviter un nouveau raccord.
Cable croisé ?
Peut-être une idée, à tester.
1) repérer l'endroit où passe le mouton à l'endroit de la future clôture (haie ?).
2) a cet endroit, mettre le câble périphérique l'un contre l'autre pour annuler le signal.
3) laissé un trou dans la clôture lors de son installation, le mouton devrais passer dedans.
Cable croisé ?
C'est une idée... mais difficilement réalisable. Pq?
Pcqu'il va devoir mettre un couloir proche du 0 pour ne pas devoir faire un trou (passage) trop grand... et cela aura la conséquence de voir le risque d'avoir des ornières...
Pcqu'il faudra probablement des années pour que les arbustes se rejoignent... mais est-ce une haie? ça peut être un écran...
Pcque ce ne sera pas esthétique!
Cable croisé ?
Non ce n'est pas une haie mais une clôture faute a Toutou...
et le bout est une porte normalement fermée
Donc le câble guide n'est pas utile du bleu au rouge enfin je pense ! de toute façon je dois porter la tondeuse de l'autre coté de la clôture.
Raison du périphérique de chaque coté.
Roger
Roger
AM 230ACX AM415X
1300 m²
1300 m²
Cable croisé ?
En ouvrant la porte... le robot peut passer... c'est ce que je fais chez moi. Là il faut un câble guide et... lier le chien ou l'enfermer. C'est tellement plus simple!
Bon!
Porte fermée... si tonte sur "MAN", alors aucun problème... le câble guide peut rester. Le robot attendra votre venue.
Mais si votre intention est vraiment de toujours travailler ainsi, je vous conseile de raccorder le câble guide au nouveau fil... c'est très simple.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/263/tondeuseter.jpg/][IMG]http://img263.imageshack.us/img263/1392/tondeuseter.jpg[/IMG][/URL]
Voilà un fil et trois raccords... in the pocket
Bon!
Cable croisé ?
Merci pour votre aide, je vais faire un essais et vous tiens au courant.
Amitiés Roger.
Amitiés Roger.
AM 230ACX AM415X
1300 m²
1300 m²
