Cable croisé ?
Publié : mar. mai 10, 2011 1:45 am
par Hadesrso
En chassant une vilaine taupe armé de ma bêche, j'ai eu la malchance de la rater en plein travail, et qui plus est, de sectionner complètement le cable aller/retour qui pars contourner un arbustre...
Heureusement, ayant encore 2 connecteurs pour raccorder un cable coupé, je m'empresse de réaccorder le tout. Seulement maintenant, lorsque ma tondeuse s'approche de l'arbre, elle s'arrête et marque "pas de signal cable" ou "capteur avant défectueux" (ou un truc s'approchant).
Je présume que j'ai inversé les cables dans mes raccords, et que maintenant ils se croisent. Cela vous parait probable comme comportement ?
Question subsidiaire, je n'ai plus assez de cable pour poser un cable guide. Quel type de cable puis-je acheter dans un maga de bricolage ?
Merci de votre aide
JF
Cable croisé ?
Publié : mar. mai 10, 2011 2:12 am
par Stefano
pour votre question 2, voyez peut-être [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/76/cable-peripherique-ou-cable-guide/]
Cable croisé ?
Publié : mar. mai 10, 2011 10:33 pm
par broutecool
Pour la question 1, vous donnez la réponse.
On appelle cela "la vengeance de la taupe" (::)
Il suffit de lui mettre des écriteaux devant leur nez... _o_ car c'est myope une taupe... (;)
Pour la question 2,
Pour le guide, je recommande le fil électrique rigide sous gaine ICTA! surtout pour les chasseurs... BD
Cable croisé ?
Publié : jeu. juin 09, 2011 7:40 am
par On4bk
Peut-on croiser un câble périphérique avec un câble guide ?
suite a une modification de clotures.
Je vous remercie de votre aide.
Roger
Cable croisé ?
Publié : jeu. juin 09, 2011 10:13 am
par boxswiss
Si le cable peripherique croise est un aller-retour pour eviter un obstacle, alors oui. J'ai la meme configuration chez moi.
Le cable guide boit se trouver a l'interieur du perimetre du cable peripherique.
J'ai du mal a visualiser une autre configuration.
Cable croisé ?
Publié : jeu. juin 09, 2011 11:06 am
par poildecarotte
il faudrait voir un dessin pour se prononcer. Si le mouton rencontre un cable périphérique en suivant le guide, il va interrompre son cheminement le long du cable guide.
Cable croisé ?
Publié : ven. juin 10, 2011 1:26 pm
par On4bk
Bonjour et merci pour vos réponse,
voila le plan de mon installation,
le rouge est le cablage actuel et le bleu le nouveau si possible.
Je vous remercie,
Roger
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/10/tondeuse.jpg/][IMG]http://img10.imageshack.us/img10/3554/tondeuse.jpg[/IMG][/URL]
Cable croisé ?
Publié : ven. juin 10, 2011 2:41 pm
par broutecool
Pas possible. Il faut changer le guide.
Cable croisé ?
Publié : ven. juin 10, 2011 2:51 pm
par broutecool
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/684/tondeusebis.jpg/][IMG]http://img684.imageshack.us/img684/7324/tondeusebis.jpg[/IMG][/URL]
Mais ceci reste théorique.
Cela permet d'éviter un nouveau raccord.
Cable croisé ?
Publié : ven. juin 10, 2011 2:52 pm
Peut-être une idée, à tester.
1) repérer l'endroit où passe le mouton à l'endroit de la future clôture (haie ?).
2) a cet endroit, mettre le câble périphérique l'un contre l'autre pour annuler le signal.
3) laissé un trou dans la clôture lors de son installation, le mouton devrais passer dedans.
Cable croisé ?
Publié : ven. juin 10, 2011 3:02 pm
par broutecool
C'est une idée... mais difficilement réalisable. Pq?
Pcqu'il va devoir mettre un couloir proche du 0 pour ne pas devoir faire un trou (passage) trop grand... et cela aura la conséquence de voir le risque d'avoir des ornières...
Pcqu'il faudra probablement des années pour que les arbustes se rejoignent... mais est-ce une haie? ça peut être un écran...
Pcque ce ne sera pas esthétique!
Cable croisé ?
Publié : ven. juin 10, 2011 3:35 pm
par On4bk
Non ce n'est pas une haie mais une clôture faute a Toutou...
et le bout est une porte normalement fermée
Donc le câble guide n'est pas utile du bleu au rouge enfin je pense ! de toute façon je dois porter la tondeuse de l'autre coté de la clôture.
Raison du périphérique de chaque coté.
Roger
Cable croisé ?
Publié : ven. juin 10, 2011 4:06 pm
par broutecool
En ouvrant la porte... le robot peut passer... c'est ce que je fais chez moi. Là il faut un câble guide et... lier le chien ou l'enfermer. C'est tellement plus simple!
Bon!
Porte fermée... si tonte sur "MAN", alors aucun problème... le câble guide peut rester. Le robot attendra votre venue.
Mais si votre intention est vraiment de toujours travailler ainsi, je vous conseile de raccorder le câble guide au nouveau fil... c'est très simple.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/263/tondeuseter.jpg/][IMG]http://img263.imageshack.us/img263/1392/tondeuseter.jpg[/IMG][/URL]
Voilà un fil et trois raccords... in the pocket
Cable croisé ?
Publié : ven. juin 10, 2011 6:28 pm
par On4bk
Merci pour votre aide, je vais faire un essais et vous tiens au courant.
Amitiés Roger.
