Cable périphérique à la coupe
steph59
Message par steph59 »
Je souhaite réaliser mon installation avec du cable rigide 1,5 mm2 comme conseillé sur ce forum.
Tous les magasins dans ma région proposent au maximum des bobines de 100m, savez-vous ou on peut commander une grande quantité (500m pour être tranquille) en un seul tenant pour éviter de mettre 3 ou 4 connecteurs et fiabiliser ainsi l'installation ?
Merci pour votre aide
AM 220AC et 330X (5.03)
Nord (France)
2500 m²
Stefano
Message par Stefano »
Je pense que j'en avais trouvé chez un distributeur spécialisé (Cebeo en Belgique). Mais finalement acheté en 100m.
Par contre, en soignant vos connections (torsade brasée, protégée d'un vernis et enveloppée de gaine thermorétractable) vous devriez être en sécurité pour des années.
mars 2010
Région de Bruxelles
steph59
Ok
Cette solution est-elle préférable à celle exposée sur le forum qui consiste à poser des connecteurs scotchlock 314 ?
Quel type de vernis on utilise pour protéger de l'humidité ?
Nord (France)
2500 m²
chtoine
Message par chtoine »
salut,
Quand je répare mon cable (cable d'origine HVA) je fais une brasure et je mets de la gaine thermo. Je n'ai jamais eu de problème.
AM 230ACX
Pas de Calais
Stefano
Pour le vernis, je ne sais pas. Un vieux loup m'a recommandé du vernis à ongles... A acheter ou dérober une heure à la salle de bains. C'est tout prêt, pinceau inclus, épais et solide. La couleur dépendra des goûts de votre moitié ou des promos rencontrées.
Les Scotch-locks sont pratiques, rapides, sans doute assez fiables, mais probablement plus sensibles et pas donnés.
mars 2010
Région de Bruxelles
Qui a déjà eu des problèmes avec des Scotchlock 314?
[img http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmRzli4ZE7yqx5MiNVaAdy2T0WIkAozFWWaZb8oNGIoS_J-ks_]
Ok, c'est 1€ pièce mais cela ne représente pas grand chose par rapport à l'achat d'un robot...
[img http://thumbs2.ebaystatic.com/m/miPBK90NkG6FQzSppm1VTtw/140.jpg]
On peut les mettre directement dans l'eau... normalement, c'est prévu pour! grâce à la ? crème qui est dedans... cela ne durcit pas...
Néanmoins, j'ai préféré les mettre dans une boîte de dérivation... On n'est jamais assez prudent!
[img http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQjLjxpTeA03O5l4uZZMGO3ES1Uzd8CL4-44wX7xyRe5OXTBP2_]
Attention, j'ai laissé les 3 fils dans la gaine ICTA... C'est bien entendu inutile sauf en cas de test d'un circuit défectueux.
J'ai mis une petite assiette à l'envers en dessous et au-dessus de la boite puis j'ai recouvert le tout d'un peu de terre avec des semences d'herbe...
Maintenant, impossible de savoir où elles se trouvent... en regardant la pelouse.
