Comment laisser du mou dans le cable périphérique
Publié : mer. mai 14, 2008 2:33 pm
Je relance ici une discussion qui devient d'intérêt général :
[quote le 14/05/2008 à 11:45:36, jpk a dit :][quote le 14/05/2008 à 11:19:30, Mick_du_38 a dit :]Dans la notice 2008 p.29, ils conseillent de ne pas laisser de marge. Concrètement cela ressemble à quoi ? Vous laissez du cable enroulé sur le côté de temps en temps sur le câble périph ?[/quote]
Surtout [b]PAS enroulé[/b] !
Le [i]câble supplémentaire[/i] doit se mettre en triple, les trois brins l'un contre l'autre, de manière à ne faire qu'un.
En fait, il faut faire ce qui est noté [i]interdit[/i] dans l'image 3012-745 de la page 29 du [a http://www.automower.fr/Files/Automower/doc/OM/FR_OM_2008_220AC%20&%20230ACX.pdf]manuel 2008[/a].
Dans l'éditions 2005, il était indiqué qu'il fallait procéder de cette manière.[/quote]
[quote le 14/05/2008 à 11:55:29, Mick_du_38 a dit :]
Je me demande bien pourquoi ils ont changé d'avis ? des risques ?
Que faites-vous de ces trois brins ? vous les enterrez ou vous les bloquez avec les piquets en plastique ?
Quelles pourrait être une longueur raisonnable pour ces trois brins ensembles 10-15cm tout les 20m par exemple ? ou simplement à quelques points critiques ? mais lesquelles posent le plus de problème ?
là, c'est votre expérience qui peut me le dire [/quote]
La fameuse page 29 (c'est la page 30 du document pdf, et ce n'est pas la page 24 parce que ça c'est une excellente bière du Pas-de-Calais (;) ) c'estça :
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img404.imageshack.us/img404/9246/p29sw9.jpg[/IMG][/URL]
On remarque que la première image interdisant de laisser du mou en enroulant le cable vers l'extérieur répond à une commentaire dans le texte
Alors que la seconde image interdisant de replier le fil en trois n'est assortie d'aucun commentaire.
Deux questions de ma part :
- est ce que replier le cable comme ça ne risque pas de le rendre cassant ?
- si je comprend bien le manuel, à partir de ces deux interdictions il resterait une technique autorisée qui serait d'enrouler le câble [b]à lintérieur[/b] de la zone de tonte. C'est logique en déchiffrage de la notice mais ça me semble quand même bizarre.
(et les questions de Mick dans le 2ème quote restent ouvertes)
