avis pour installer un cable guide
pierpiz
Message par pierpiz »
j ai acheté du cable pour installer un cable guide
mais vu l emplacement de ma base
j ai l impression qu il ne va pas me servir a grand chose
la boucle guide etant la + compliquée???
si vous pouvez m aider
merci
[img http://pierpiz.free.fr/guidew.jpg]
Il manque les dimensions longueur et largeur.
Ta proposition de câble guide est bonne, mais le câble doit être placé en ligne droite, et les angles les plus grands possibles.
Un câble guide est toujours très efficace, c'est un must.
pierpiz
en gros largueur 20m
longueur 35m maxi
la boucle guide est a gauche (boucle1) ou a droite(ouille,boucle2) du croquis???
j ai tracé droit pour le cable guide)
[img http://pierpiz.free.fr/guideww.jpg]
pierpiz
j ai pas tres bien compris cette histoire de boucle guide ;c est peut etre qu un probleme de longueur de cable
sur mon petit terrain j ai pas de pb de longueur de cable
pour rentrer au bercail le robot suit le cable guide ou la boucle guide???
si mon schema est bon je cable sans me poser de question
merci
c'est la boucle 2 qu'il faut prendre en compte pour le calcul de la longueur. Le robot suivra le cable bleu.
Tout est expliqué ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/798/comprendre-la-boucle-de-guide/]
pierpiz
Eureka
ça y est ,j ai tout compris
donc je vais poser mon cable guide comme sur mon schema
cala m arrange car le point de connexion, c est là ou le cable a recu un coup de beche;-)
merci
pierpiz
encore besoin d une précision
dans le menu jardin je suis sur --retour station de charge
je ne change rien pour lui dire qu il va y avoir un câble guide???
c est bon?? ( je m attendais a devoir changer la programmation)
Il faut effectivement également configurer:
Retour station charge - Avt suivi périph = 99 (pour désactiver cette fonctionnalité) et Avt suivi guide 1 = 0.
J'insiste pour le câble guide: pas d'arrondi, rien que des angles et des droites.
C'est bien d'aller s'engouffrer dans le petit espace pour terminer la course du câble guide... mais attention de ne pas trop être prêt du périphérique avec le câble guide... ainsi vous allez pouvoir programmer un très large couloir.
A réfléchir pour trouver une solution plus efficace.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/831/guideww1.jpg/][IMG]http://img831.imageshack.us/img831/6784/guideww1.jpg[/IMG][/URL]
Voici un exemple qui permet de programmer le retour uniquement par le guide... par un très large couloir.
Il est vrai que cette solution sera plus efficace qu'un retour par le périphérique... car ce dernier contient beaucoup d'îlots... chaque configuration est un problème différent.
pierpiz
ok pour pas d arrondi( j avais rien compris encore une fois)
je vais dans le coin pour reutilliser la reparation existante suite a un coup de bêche
sinon j aurai fait tout droit(je mesurerai si je reste dans les bonnes valeurs pour le câble périphérique(pas trop près)
par contre pour la programmation si je dois changer quelque chose
je fais quoi???
Retour station charge (-je crois avoir compris qu il faut que je laisse mon réglage)
Avt suivi périph = 99 (pour désactiver cette fonctionnalité) et Avt suivi guide 1 = 0. ( c est ou ce truc???)
je vais retourner voir sur le robot, mais c est pas sur que je trouve tout seul
a+
pierpiz
eureka j ai trouvé
j ai mis 20 pour le pheriph??il m indique que 99 est trop elevé maxi 20???
j ai mis 0 pour le guide??
logiquement j aurais mis le contraire.
je vais me replonger dans la notice (bobo la tête)
a+
Heuu, non t'a pas trouvé.
C'est Retour station de charge (3-2-2).
Comme je ne sais pas où tu te trouve dans le menu, c'est difficile de comprendre, mais je crois que tu change la largeur couloir.
pierpiz
exact j avais changer le couloir
donc j ai remis pour le couloir 12
et pour le guide 10 l les valeursque j avais avant
par contre j ai enfin compris qu il y avait un sous menu en faisant ok sur retour station de charge
et j ai mis 99 pour periph
et 0 pour guide
une blonde a coté de moi c est une lumiere
me reste a comprendre pourquoi 99 et 0
mais bon ,j ai jusqu au printemps prochain ,cela me laisse une chance
merci JPMalef pour ta patience
a+
edit j ai trouvé3-2-2 99 c est desactivé 0 c est surement qu elle recherche tout le temps???
jpk
Message par jpk »
En 3-2-2, on indique le temps à compter avant de suivre le câble.
99 minutes, c'est pratiquement ne jamais suivre ce câble.
0 minute, c'est suivre ce câble quand on le détecte dès le début de la phase [i]Retour sation charge[/i].
Voir le manuel page 53.
pierpiz
ok mais ma page 53 est différente de celle du manuel du web
et ne parles pas de cela ni l une ni l autre !!!!!
ok je prends pour bon
je suis en route pour réaliser un schéma de ma pelouse a l échelle avec y compris ma zone manuelle
pour voir si il n y aurais pas un meilleur choix pour le passage du câble guide
mon raccord dans le coin ne semble pas une bonne idée,même si je réutilise une coupure existante
a suivre
merci a +
ça n'est pas dramatique si le robot bute sur le périphérique en bout de course du guide: il démarrera la coupe ensuite. A vous de voir si vous "supporterez" cette légère entorse à son pilotage.
pierpiz
donc c est viable ,je garde sous le coude
et demain s il ne pleut pas trop je vais mesurer la pelouse pour faire mon plan a l echelle et complet
au pif c est un peu loin de la réalité
merci a tous
a bientot
Pierre
Bien entendu, c'est viable et même parfaitement viable avec un couloir un peu moins grand. *
On pouvait mieux faire... mais si vous voulez utiliser une coupure existante, c'est très bien ainsi. Il est mieux de ne pas multiplier inutilement les raccords.
* j'en suis à un couloir 0... par obligation et ce n'est pas une catastrophe... surtout avec un pile "Made home". Une sortie dure 2H30 ou plus et donc le robot trace moins la pelouse le long du câble guide.
Avec 8 ares... et un terrain normal, tout est permis!
jpk
Message par jpk »
[quote le 02/12/2011 à 16:16:41, pierpiz a dit :]ok mais ma page 53 est différente de celle du manuel du web[/quote]Les catalogues des manuels sont cités dans le topic
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/42/notices-et-brochures/]
pierpiz
Bonsoir
merci Broutecool de me rassurer
pour jpk page 53ce sont les angles de sortie
je vois rien sur le temps 0
mes pb avec la notice commencent a m inquieter???
mais je me doute que 0 est la bonne valeur pour mon cas(::)
a+Pierre
