Page 1 sur 3
Avis avant de ce lancer dans l'achat d'un mouton
Publié : ven. févr. 24, 2012 5:18 pm
par tabur
bonjour,
je viens de renconter un revendeur qui me ma dit que mon terrain ne serais pas tondu entierement par mon mouton.
j'ai plante un haie (de 45 metres de long) a 2 metres de mes voisin et donc il mes reste un couloir d'environ 1.10 metre,
et ce couloir d'apres le revendeur est trop petit pour le mouton. Quand pensez vous ?
ci joint le plan du terrain
Merci d'avance
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/442/terrainf.png/][IMG]http://img442.imageshack.us/img442/1683/terrainf.png[/IMG][/URL]
Publié : ven. févr. 24, 2012 7:01 pm
par tabur
Info complementaire:
Terrain : 3 700m2
Pelouse : 3 400 m2
Mouton : AM 260ACX
Publié : dim. févr. 26, 2012 11:58 am
par poildecarotte
oui en effet, ce long couloir étroit ne peut pas être tondu par un mouton (quelque soit le modèle et la marque).
Si vous voulez avoir une explication détaillée de ce problème, cf [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/263/le-piege-du-long-couloir-etroit/]
Donc ou bien vous tondez ce couloir à la mano, ou bien ....une solution astucieuse consisterait à faire des ouvertures dans le bas de vos haies pour que le robot puisse passer entre: dans ce cas la haie est assimilée à une rangée d'arbres et là le robot peut circuler librement et se dégager du piège du couloir. Bien sûr celà n'est possible que pour un certain type de haies avec des troncs assez solides pour supporter les parties de la haie qui sont trouées au bas (tuyas par exemple).
Publié : lun. févr. 27, 2012 10:35 am
par tabur
Merci pour ta réponse, donc pour le couloir je vais remettre un couvre talus ou utiliser la débrousailleuse. Sinon jai quelques questions :
1)Le revendeur ma dit que je peux faire passer le mouton sur les graviers (pour relier zone 1 et zone 2), mais moi je penser faire 2 zones différentes et une fois ou deux par semaine déplacer le mouton manuellement quand pensez vous ?
2)Dans lavenir je pensais faire un verger, donc est il possible de faire une zone « Verger » et denvoyer ou non le mouton dessus ?
Si oui comment faire ?
3)Autre question : étant donné que nous venons de faire construire tout nest pas encore bien définie dans notre tête, peut on par la suite couper le fil périphérique et le raccorder et cela plusieurs fois sans nuire au bon fonctionnement du mouton (en utilisant les raccords prévu par husqvarna) ?
Merci davance pour vos réponses.
Ci-joint le plan avec les différentes zone (il reste encore a placer le fil guide)
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/689/terrainx.png/][IMG]http://img689.imageshack.us/img689/8121/terrainx.png[/IMG][/URL]
Publié : lun. févr. 27, 2012 10:55 am
par poildecarotte
Gravillons et mouton de font pas bon ménage: ça use le disque de coupe si des gravillons sont touchés, ça use les roues...à éviter.
Extensions: le mieux c'est de prévoir du mou dans le cable lors de la pose, celà évite par la suite de faire des raccords qui sont toujours source potentielle de problèmes de contact.
Verger: si ce sont des arbres fruitiers , voyez: [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/23/comment-faire-un-ilot-desactivable-autour-des-arbr/]
Publié : lun. févr. 27, 2012 11:29 am
par tabur
pour le verger je pensez faire une zone entiere en non arbre par arbre.
comment faire le systeme d'interupteur pour ouvrir ou non la zone.
Publié : lun. févr. 27, 2012 1:55 pm
par broutecool
Un bon conseil: Planter vos arbres dans la pelouse en les isolant. C'est facile à faire et le résultat est impeccable.
La petite allée gravier est à supprimer... pourquoi ne pas la remplacer par du dur comme béton, carrelage? des pas japonais? etc...
Pour le reste, cela semble correct sur plan...
Publié : mar. févr. 28, 2012 11:37 am
par tabur
Avant de réaliser mon projet, je me permets de vous soumettre mon plan ci dessous, quand pensez-vous ? Toutes les critiques et amélioration sont le bienvenu.
Au niveau des gables guides : sont-ils bien placés, ne sont ils pas trop grand ?
Au niveau de lisolation des arbres dans le verger, cela vous semble t-il correcte ?
Merci pour vos réponses
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/26/terrain2.png/][IMG]http://img26.imageshack.us/img26/3666/terrain2.png[/IMG][/URL]
Publié : mar. févr. 28, 2012 12:57 pm
Pour l'isolation des arbres, pas de problème.
Peut-on mettre la base à un autre endroit?
Je continuerais G2 jusqu'au fond du couloir pour me repiquer à la fin du mot Rural.
Je continuerais G1 jusqu'au fond du couloir du haut pour me repiquer au no 9, et subtilité si c'est possible, faire passer le câble sous l'entrée en gravier (?) pour me repiquer sur le câble "Rural", cela réduira la longueur de la boucle guide.
Raccourcir la boucle G1 pour le pas rentrer dans le verger, cela permettra de la fermer ultérieurement pour la chute des fruits.
Pour la zone 2, il faudrait réfléchir à ouvrir un passage pour le mouton pour rendre cette zone full automatique.
Publié : mar. févr. 28, 2012 2:17 pm
par tabur
Merci pour cette réponse,
Sinon pour la base vous voulez la mettre ou ?
Peut on faire passer le câble sous le câble périphérique, cela ne crée t il pas des interférences ?
Sinon pour le verger j'aimerais le fermer lors de la chute des fruits mais je ne sais pas trop comment faire.
Si vous avez du temps je suis preneur
Jai fait quelques modifications trouve vous cela mieux et plus efficace
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/819/terrain3.png/][IMG]http://img819.imageshack.us/img819/1078/terrain3.png[/IMG][/URL]
Publié : mar. févr. 28, 2012 6:27 pm
par jpk
Normalement le câble guide G1 devrait se trouver entre la base et le câble périphérique, comme l'est bien G2.
Publié : mar. févr. 28, 2012 8:28 pm
par broutecool
Ce n'est pas correct... Il faut penser autrement G1 et G2.
Malheureusement, je ne connais pas la longueur maximale de la boucle guide pour ce modèle.
L'isolation des arbres doit être conçue de manière à obtenir une boucle guide courte...
Amener un câble guide à "rural" donne une boucle guide maximale dans tous les cas...
Mon idée est de placer
- un guide qui aboutit au 9
- un autre de façon optimale et qui aboutira... à rural mais est-ce réalisable?
Publié : mar. févr. 28, 2012 8:37 pm
@broutecool: les longueurs de câbles pour le 260 sont les mêmes que pour le 230, j'ai vérifié dans le manuel.
D'accord avec toi, le G1 n'est pas optimum.
Je comprend pas tes 2 dernières phrases. _o_
Édit: si tu change ton message pendant que je crée le mien ....:O
Où est le problème avec G2?
Publié : mar. févr. 28, 2012 9:29 pm
par jpk
Trajet G1 : base, le mot "G1", la boucle du parcours G1 proposé, le mot "G2", raccord devant "Rural"
Trajet G2 : base, raccord devant "n° 9"
Publié : mar. févr. 28, 2012 10:54 pm
par broutecool
@JPMalef... je rame sur un nouveau clavier... et comme je tape (tapais) sans regarder les touches... les erreurs se multiplient!
Bon, allez devant le n°9 est impossible techniquement car la boucle guide sera trop longue!
Faire une ronde vers le N°9 comme sur le dessin va faire perdre trop l'avantage du guide! Pas facile avec les grands terrains même simple.
Demain, si j'ai le temps... je dessinerai mon idée car le robot ne peut pas revenir par le périphérique quand il sera dans le verger...
Publié : mar. févr. 28, 2012 11:50 pm
par broutecool
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=120228105117140690.png][img]http://nsa22.casimages.com/img/2012/02/28/120228105117140690.png[/img][/URL]
Le reste est une question de programmation...
J'espère que d'autres corrigeront.
Publié : mer. févr. 29, 2012 10:49 am
par poildecarotte
Ca me semble bien comme ça, difficile de faire mieux.
Une suggestion: si la longueur des boucles guide (cf [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/798/comprendre-la-boucle-de-guide/]) le permet, on peut éventuellement mettre la base en zone 2. Si le guide G1 est trop long, il faudra le raccourcir pour le raccrocher au périphérique aux alentours de l'ovale bleu.
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=120229095705748440.png][img]http://nsa21.casimages.com/img/2012/02/29/120229095705748440.png[/img][/URL]
Publié : mer. févr. 29, 2012 1:54 pm
par tabur
Tout dabord un grand merci a tout le monde, cest vraiment un superbe forum.
Daprès vos commentaires je pense faire ceci (voir nouveau plan).
Pour la zone 2 dans un premier temps je la laisse indépendante et par la suite lallée en gravillon sera en pave ou en béton et le mouton pourra passer dessus.
Par contre et-il possible disoler le verger lors de la chute des fruits en plaçant un fil entre « lovale bleu » et « 46 mètres » si oui comment on fait ?
Autre doute dans le verger, vu la disposition des fils et si jai bien tout compris (ce qui est moins sure); comme les fils sont très proche (entre le câble périphérique et le cercle autour de larbre) le mouton passe dessus comme si il ny avait pas de fils, alors pourquoi le mouton pourrait rester bloquer dans le verger ??
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/707/terrain4.png/][IMG]http://img707.imageshack.us/img707/3888/terrain4.png[/IMG][/URL]
Publié : mer. févr. 29, 2012 2:24 pm
par broutecool
D'abord, sur votre dessin, le G1 peut être en ligne droite. Il faut limiter au maximum les angles!
La position est théoriquement bonne si on ne tient pas compte de la longueur maximale de la boucle guide!
On peut la diminuer en raccordant l'isolation des arbres à un autre endroit (plus haut sur le dessin) mais on doit dépasser les 300 mètres.
Donc, ça ne marchera pas!
Pdc (Poil de carotte) craint aussi que le robot néglige la zone au-dessus de la zone 2...
On peut programmer des démarrages en % plus élevé dans cette zone en sachant que le robot partira ensuite dans la zone 1.
Isoler le verger lors de la chute des fruits... ok mais il est aussi possible de relever la tonte... cela marche pour des cerises, des noix, des prunes... moins pour les pommes et les poires. Eviter les coings.:gr
Attention votre dessin n'est pas correct pour le raccordement de la zone 2 si vous voulez l'isoler!
Publié : mer. févr. 29, 2012 3:49 pm
par tabur
Je viens de modifier G1 afin de supprimer au maximum les angles.
Sinon si les petites flèches correspondent bien au guides G1 et G2, on obtient une longueur de G1 240 mètres et G2 190 mètres.
Au niveau du câble périphérique il est prévu de mettre un bosteur.
Est-il possible d'isoler entièrement le verger et comment ??
Merci d'avance
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/718/terrain5.png/][IMG]http://img718.imageshack.us/img718/4715/terrain5.png[/IMG][/URL]
