Conseils pour installation robot AM 305
oli76
Message par oli76 »
Je projette l'achat d'un robot AM 305 pour mon jardin de 250 m² et je voudrais réaliser l'installation moi-même afin de ne pas augmenter la facture.
Voici un plan grossier de mon jardin actuel.
Pouvez-vous me dire si mon estimation pour le câblage périphérique est correcte, et comment dois-je mettre le câble guide qui semble obligatoire pour ce modèle ?
Dois-je faire le contour de la dalle de béton avec le câble périphérique ?
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/831/jardind.jpg/][IMG]http://img831.imageshack.us/img831/1787/jardind.jpg[/IMG][/URL]
Autre questions, comment dois-je faire lorsque j'installerai une balançoire ou planterai de nouveaux arbres ?
Merci d'avance pour vos conseils et merci pour ce site qui est vraiment super bien fait et très utile.
Oli76.
AM 305
250 m²
La dalle de béton est-elle à la même hauteur que la pelouse?
Si oui, elle sera simplement tondue!
Si non... et si la hauteur ne permet pas d'arrêter le robot alors il faut l'isoler.
Si non! Attention.
Le passage de 1,10... sera un piège surtout qu'il est suivi d'un autre de 1,50m...
En fait, le robot perdra un peu de temps...
Il faut savoir qu'il s'arrête de couper quand il se sent coincé... et reprend sa coupe quand il retrouve sa liberté.
Question câble guide... il faut traverser le terrain et prendre la côte de biais. (dessin suivra si nécessaire)
Attention mon raisonnement est fait comme pour un AM220 mais cela doit être identique... ou presque pour un AM350.
Pour la future balançoire et les futurs arbres... (voir le forum pour les solutions) mais no problem.
Pour le reste TB.
oli76
Message par oli76 »
Merci.
Pour le câble guide, plutôt comme la ligne rouge ou la ligne bleue ?
J'ai aussi oublié de demander quelle doit-être la distance entre le câble périphérique et la clôture ?
De même y a-t'il un espace minimum/maximum entre les câbles aller et retour qui partent faire le contour des arbres ?
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/580/jardinb.jpg/][IMG]http://img580.imageshack.us/img580/2636/jardinb.jpg[/IMG][/URL]
Merci.
AM 305
250 m²
jpk
Message par jpk »
Un peu de lecture du manuel apportera la réponse à toutes ces questions et même à celles qu'on n'oserait pas poser.
Voir les références à [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/42/notices-et-brochures/]
ou encore [url http://www.husqvarna.com/be/fr/homeowner/support/download-manuals/]
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=120302084825253351.jpg][img]http://nsa22.casimages.com/img/2012/03/02/120302084825253351.jpg[/img][/URL]
Voilà deux solutions pour un retour uniquement par le câble guide... et d'ailleurs, c'est à mon idée la seule solution plausible.
La "bleu" a trois angles, la mauve 4.
Il y a encore plus simple et rapide, tu quite la base (1 mètre perpendiculaire), ensuite tu vas tout droit à la jonction entre la "bleu" et la ligne/ flèche "10 mètres", ensuite tout droit jusqu'au fond.
Plus court, moins de virage, efficace. 8D
