Demande de conseil base et cable guide
Voici le plan du terrain d'un ami qui veut installer un AM 220 AC.
A votre avis quel est le meilleur endroit pour mettre la base et le cable guide (pour moi, la base à côté du chiffre 118 avec un cable guide qui part droit et ensuite va au bout du jardin, la boucle guide fera environ 180m)
Merci d'avance.
http://img213.imageshack.us/img213/4744/planjfr.jpg
Merci d'avance.
mai 2010
Haut-Rhin
750 m²
mai 2010
Haut-Rhin
750 m²
[url http://img213.imageshack.us/img213/4744/planjfr.jpg]
En face du 118, mais il faut y amener de l'électricité... le robot sera visible de la route...
[img http://img213.imageshack.us/img213/4744/planjfr.jpg]
Très pertinent, je pensais inévitable d'avoir à tirer une ligne électrique (il m'avait indiqué de mauvaises cotes), mais cette configuration vous semble-t-elle correcte ?
[img http://img577.imageshack.us/img577/8222/plan1f.jpg]
mai 2010
Haut-Rhin
750 m²
mai 2010
Haut-Rhin
750 m²
Oui et non.
Ce serait sympa de m'en dire un peu plus que "oui et non", que suggérez vous , pourquoi oui et pourquoi non?
mai 2010
Haut-Rhin
750 m²
mai 2010
Haut-Rhin
750 m²
Je n'avais pas le temps de répondre plus...
Oui, c'est déjà une idée d'emplacement de la base qui peut aller.
Non, pour le tracé du câble guide... la boucle devant la base??? je comprends le pourquoi mais est-ce vraiment utile? J'explique ensuite mon raisonnement.
SVP des lignes droites pour le guide.
Ce n'est pas une installation qui demande un retour uniquement par le guide donc soyons simple.
[b]Coupons les trajectoires[/b] mais n'allons pas à la recherche du robot.
Le robot "épuisé" fait du billard sur le périphérique pour trouver rapidement soit le champ de la base, soit le guide... Si l'installation est bien faite, la base attire le robot au moins à 6 m... selon mes tests.
Tout cela pour dire qu'il est bien inutile de faire traîner le guide devant la base... J'espère que c'est compréhensible. Par contre, il faut empêcher le robot de filer dans le fond du jardin.
Vous avez 20 m de câble à basse tension... donc on peut trouver un emplacement qui serait meilleur techniquement mais le robot serait visible de la route.
Je vous trace quand vous êtes certain de l'emplacement de la base.
Est-ce que le terrain est bien plat?
On peut fparfaitement décaler la base à gauche (l'arrivée étant à l'extrême gauche), vers la droite il ya la visibilité de la route qu'il est préférable d'éviter
Le terrain est en pente, régulière (le haut étant situé après le 117, la route étant en bas)
Merci pour vos suggestions à venir
mai 2010
Haut-Rhin
750 m²
mai 2010
Haut-Rhin
750 m²
Dans mes réflexions, la base doit être sur la pelouse... car je ne peux pas faire une configuration uniquement "retour guide".
La pente est importante? si oui, il faut en tenir compte dans le placement du guide... on doit la passer en biais.
La pente est inférieure à 10%, de l'ordre de 7,5% au maximum.
mai 2010
Haut-Rhin
750 m²
mai 2010
Haut-Rhin
750 m²
Alors no problem...
J'ai une journée chargée... je vais dès que possible remettre ma copie... elle fera réagir certains ;-) mais je trouve ce terrain parfait pour accueillir un AM220.
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=120503075526399564.jpg][img]http://nsa21.casimages.com/img/2012/05/03/120503075526399564.jpg[/img][/URL]
La boucle guide doit être inférieure à 300m. Je pense qu'il n'y a pas de problème.
Il faut voir sur le terrain si tout cela est réalisable mais là...
Merci, nous allons essayer dès que possible.
mai 2010
Haut-Rhin
750 m²
mai 2010
Haut-Rhin
750 m²
Et alors... que donnent les essais?...
Je suis un nouvel adepte de l'AM.
Je pense acheter un AM 220 pour une surface de 600 m².
Comme les vendeurs contactés me proposent des tarifs d'installation de 600 à 900 uros, à ajouter au prix de la "bête" (2100 ), je pense faire l'installation moi même.
Quels sont les points importants, à ne pas négliger :
1° ou placer la base
2° faut-il passer le câble dans un fourreau enterré et a quelle profondeur
3° est-il possible de faire facilement des "raccors" sûr le câble
Ou autres précaution?
Merci d'avance pour vos conseils
France
600 + 150 m²
2 zones 80/20
France
600 + 150 m²
2 zones 80/20
Heuuu? (??)
Ok,
1) au meilleur endroit.
2) tu peut mais pas obligatoire, max 20 cm.
3) oui.
Si tu peut donner plus d'information, tu pourras avoir de meilleures réponses. BD
Ok,
3) oui.
Je vous conseille d'ouvrir un nouveau topic dans "présentation" en complétant votre signature.
Dans ce topic, vous mettez un plan de votre terrain avec quelques mesures.
N'oubliez pas d'être complet...
-obstacles
-pentes
-prises de courant
-point cardinal -> le Nord!
-le fruit de votre réflexion... après lecture du manuel d'installation.
Ce n'est pas difficile d'installer le robot mais il faut bien lire le manuel d'installation.
Moi, j'ai placé les fils dans des gaines mais ce n'est pas une obligation.
Pour les raccords, je vous conseille d'utiliser des raccords comme les raccords d'origine. (Il y en a 2 dans la boîte mais on en vend sur internet)
Le revendeurs en vendent aussi.
-obstacles
-pentes
-prises de courant
