une petite aide pour Pasfou svp
Voilà mon plan, si vous pouviez me confirmer ou m'infirmer mes choix, ça serait très gentil.
Il pleut moins, je vais essayer de m'y atteler ce we !
[img http://dl.dropbox.com/u/11390137/Plan%20cablage.PNG]
Merci bien
Merci bien
Gardena R40Li
28 avril 2012
Lille
300 m²
28 avril 2012
Lille
300 m²
Où est le Nord?
À gauche de la base, le truc gris, c'est quoi?
Si non, c'est bon, sauf ta signature qui n'est pas à jour. BD
Le truc gris c'est l'emplacement de mes poubelles !
Le nord est en haut.
Il manque quoi dans ma signature stp ? ;-(
Gardena R40Li
28 avril 2012
Lille
300 m²
28 avril 2012
Lille
300 m²
Petit futé, il manquait la surface à tondre.BD
je viens seulement de la mesurer ;-)
Gardena R40Li
28 avril 2012
Lille
300 m²
28 avril 2012
Lille
300 m²
Pourquoi avez-vous supprimé des zones près des arbres?
Vous isolez la tête de l'arbre... mais il suffit d'isoler le pied... si l'arbre n'a pas de racines apparentes.
On peut aussi laisser le robot cogner le tronc... surtout si les passages sont petits.
Question câble guide: veuillez le sortir perpendiculaire à la base sur une distance de minimum 3 m.
Il est aussi possible de supprimer un angle sur le guide... mais bon, c'est un détail.
Je pense que c'est bon sur papier.
Ce qui n'est pas précisé "conifère" sont des arbustes décoratifs avec un pied entouré d'une bordure, je prévois de faire le tour de la bordure (à 30cm)
pour les conifères, ils sont larges et sous les branches l'herbe ne pousse pas, je prévois de mettre mon câble sur cette limite.
Derrière l'abri de jardin c'est un bouleau mais il y a des fleurs au pied et des racines apparentes.
Ok pour la sortie perpendiculaire, j'ai largement plus de 3m.
Autrement, je prévois d'enterrer les câbles, la terre est très humide et la pelouse a vraiment beaucoup de mousse, je veux me garder la possibilité de scarifier de temps en temps... mais il semble d'après mes lectures que le mouton devrait arranger ça.
Gardena R40Li
28 avril 2012
Lille
300 m²
28 avril 2012
Lille
300 m²
Parfait.
Contre la mousse, il faut aider le mouton! et étendre de la chaux... car la terre est trop acide.
Je peut confirmer que le mouton réduit la mousse de façon très visible, mais il faut lui laisser une saison.
Le gazon va aussi se densifier très fortement.
patience et longueur de temps....
merci pour vos conseils.
A propos, broutecool, je ne suis pas obligé de mettre le câble sous gaine ICTA ?, je vois dans ta signature que tu l'as fait...
Gardena R40Li
28 avril 2012
Lille
300 m²
28 avril 2012
Lille
300 m²
Non!
Moi, j'ai carrément mis ceci:
[img http://www.bricodepot.fr/files/img/350x620/60681.jpg]
[url http://www.bricodepot.fr/leers/node/467781]
Sur conseil d'un installateur professionnel, j'ai trois installations...
[img http://img203.imageshack.us/img203/1607/raccord.jpg]
On voit bien les trois fils périphériques dont un seul est raccordé! (Les deux autres sont en réserve)
NB: inclure un fil dans 100m de tube même avec un tire-fil, du silicone sur la gaine du fil... c'est du sport...
C'est spécial... le petit fil est le testeur... afin de tester par section en cas de problème.
[img http://img267.imageshack.us/img267/2194/poseguide.jpg]
ouah ! effectivement. Je crois que je vais m'en inspirer.
Je trouve aussi que c'est moins risquer que d'enfouir le câble seul à cause de travaux saisonniers au jardin, on ne sait jamais. Un coup de bêche pour étendre un zone de fleurs (pour madame!) est si vite arrivé !
Merci.
Merci.
Gardena R40Li
28 avril 2012
Lille
300 m²
28 avril 2012
Lille
300 m²
En cette période, il est facile de découper la pelouse avec un coupe bordure.
Bien dessiner la trajectoire avec de la ficelle (de maçon de préférence mais pas obligatoirement). Des lignes bien droites!... etc...
J'ai fait cela avec un copain... un de chaque côté. L'un enfonçait le fer de bêche en biais et l'autre le coupe bordure qui venait terminer sa course sur le fer de bêche. Il suffit de déposer la terre sur la pelouse, de placer le tube au fond de la mini tranchée, de reposer la terre... de piétiner un peu.
Il ne faut pas croire qu'il faille des heures et des heures de travail... je trouve que cela va relativement vite.
Dans ce tube (et seulement ce tube), j'ai placé le fil moi-même dedans... c'est nettement plus difficile que de l'enterrer!
Le tube doit être tendu... etc...
Je ne conseille pas de faire cela si vous devez placer de grandes longueurs.
Selon ce professionnel, l'installation est mieux protégée... non seulement des coupures mais aussi des animaux.
Pour les très grands terrains, il existe une machine qui permet de placer un câble sous gaine...
Bon courage.
Bon courage.
Par contre, les ajustements de position de fils sont beaucoup plus difficiles. Et ils sont souvent nécéssaire au début et parfois plus tard lors de modifications du jardin.
Alternative : poser un fil sur le gazon (la méthode des paresseux) et quand l'installation est éprouvée, la méthode enfouie. Ce qui - bien-entendu - le donne pas de solution pour les modifications futures de jardin.
Chez moi, j'ai appliqué la méthode des paresseux... Avec moins de protection du fil donc, mais un accès qui reste assez aisé en cas de besoin. Et cela m'est déjà arrivé à plusieurs endroits.
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Bonjour à tous.
Voilà, j'ai profité d'un we partiellement ensoleillé pour poser mon câble (avec les piquets), enfin presque, car il me manque 4ml pour pouvoir poser le câble guide ;-(
Alors, je vous sollicite pour avoir à votre avis la meilleure solution :
1 - prolonger de 4ml (achat d'une bobine de 150ml à 79,90)
2 - acheter la bobine de 150ml et poser le câble guide d'un seul tenant.
3 - l'une de deux solutions ci-dessus avec un autre type de câble !
4 - trouver un berger autour de Lille (Nord France) ou sud Belgique ! qui aurait 4 à 5ml de câble en rab !
5 - raccorder le câble guide à une autre endroit (trait en pointillé sur mon plan )
6 - toute autre idée
Merci pour votre précieuse aide.
[img http://dl.dropbox.com/u/11390137/Plan%20cablage%201.PNG]
Gardena R40Li
28 avril 2012
Lille
300 m²
28 avril 2012
Lille
300 m²
Tu vas dans un magasin de bricolage et tu trouvera du fil électrique 1,5 mm2 au mètre.
Quelle rapidité, merci JPMalef.
C'est le même type de câble ?
Posé en surface ça ne posera pas de problème ?,
Je rallonge ou je le repose ?
Gardena R40Li
28 avril 2012
Lille
300 m²
28 avril 2012
Lille
300 m²
Non, c'est un câble différent, pas multi brins, préféré par beaucoup, posé en surface, et en rallonge.
Bien soigner la connections, c'est tout.
ok, merci,
Je vais commencer par rallonger de 5ml, et si ça coince, je remplace tout le guide.
Gardena R40Li
28 avril 2012
Lille
300 m²
28 avril 2012
Lille
300 m²
Non, ça marche!... car du 1,5mm2 c'est plus conducteur que du 0,75mm2.
Attention à l'isolation des raccords... c'est tout.
