Mise à 0 compteurs
Publié : sam. mai 19, 2012 2:39 am
par zab
Comment foncionne la mise à "0" des compteurs ?
Apres plusieurs essais dans le mode outil, je vois bien la date est l'heure de la mise à "0" du compteurs, mais les données ne sont pas à "0"
- efficacité
- nombre de charge
- nombre d'erreur
J'imagine que je dois faire une mauvaise manip o-o
Mise à 0 compteurs
Publié : sam. mai 19, 2012 11:01 am
Peut tu entre plus précis quant à ce que tu veut faire, car il y a plusieurs mise à zéro possible?
Un retour usine?
Mise à 0 compteurs
Publié : sam. mai 19, 2012 2:20 pm
par zab
Oui, pour être plus précis, il s'agit de la mise à "0" dans la page "historique de fonctionnement", "données d'exploitation"
Lorsque ma batterie HC était HS j'etais à 1% d'efficacité, maintenant avec mes accus Lidl qui ont un temps de recharge/tonte normal, j'ai une efficacité à 3% !
La remise à "0" de l'historique de fonctionnent ne remet le compteur à "0" !
Mise à 0 compteurs
Publié : sam. mai 19, 2012 2:35 pm
As tu le manuel technique? Page 36.
Mise à 0 compteurs
Publié : sam. mai 19, 2012 2:46 pm
par zab
Ben oui ! mais là je ne vois pas ou tu veux en venir !
Je ne vois rien concernant le mise à "0" du compteur historique de fonctionnement ?
Mise à 0 compteurs
Publié : sam. mai 19, 2012 3:10 pm
par broutecool
[i]Pour remettre à zéro :
Mettez le curseur sur Mise à 0 compt. et appuyez sur YES.
[b]Appuyez ensuite sur YES[/b] pour répondre à la question Mise à 0 des données ?.
[b]Toutes les valeurs sont mises à zéro et la date de mise à zéro est affichée dans la colonne droite de lécran.[/b]
REMARQUE ! Quand Réinitialiser compteurs est mis à zéro, la valeur de Charges OK est aussi mise à zéro, c.-à-d. [b]l'âge de la batterie dans le compteur
principal comme dans le compteur de trajets[/b]. Si la valeur de Charges OK, voir page 77, doit demeurer un indicateur de l'âge total de la batterie,
Réinitialiser compteurs ne doit être mis à zéro que lorsque la batterie est remplacée.
[/i]
Voilà ce qui est écrit dans le manuel technique.
Attention page 77 c'est pour l'autocheck.
C'est tout ce que l'on peut vous dire!...
Mise à 0 compteurs
Publié : mer. mai 25, 2016 4:33 pm
par Oli314
Je voudrais remettre à zéro la batterie, mais je ne trouve nul part ce menu.
Pouvez-vous me dire comment y accéder ?
Voici le lien avec le guide husqvarna 220 ac :
http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSO/HUSO2007_EUfr/HUSO2007_EUfr__1150320-31.pdf
L apage 36 n'indique rien à ce sujet.
Ni aucune autre page d'ailleurs.
D'après un vendeur je n'ai aucune possibilité de le faire moi-même, seule les vendeurs agréés ont me matériel pour ça.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci beaucoup,
Olivier
Mise à 0 compteurs
Publié : mer. mai 25, 2016 4:47 pm
Tu peux y arriver par le menu "outils" (caché).
2.Appuyez sur les boutons Maison, 4 et 3 simultanément, cest à dire en même temps mais dans cet ordre.
Outils est affiché tout en bas et EXP est aussi indiqué à droite de lécran.
Pour fermer le menu Outils :
Mise à 0 compteurs
Publié : mar. avr. 17, 2018 5:48 pm
par Macbour
Après changement de la batterie Jai suivi la précédure maison 4 et 3
Réinitialiser le mouton mais mon 220 Ac est toujours sur 1503 h de tonte ?
Une solution
Mise à 0 compteurs
Publié : mar. avr. 17, 2018 6:22 pm
Où as-tu trouvé tes 1503h?
Car il y a plusieurs compteurs. Celui qui est affiché dans l'écran principal qui est en fait qui indique l'âge du mouton exprimé en heures de tonte et qui ne peut pas être remis à zéro.
Mise à 0 compteurs
Publié : mar. avr. 17, 2018 9:36 pm
par Macbour
Ok,merci cest bien ça 👍
Par contre en terme de MAJ firmware auriez vous des infos ?
Mise à 0 compteurs
Publié : mer. avr. 18, 2018 1:57 am
Comment puis-je le savoir, ta signature étant vide ?
Mise à 0 compteurs
Publié : jeu. avr. 19, 2018 1:18 am
par Macbour
Je nai pas compris votre question JpMalef « ma signature ??? »
Mise à 0 compteurs
Publié : jeu. avr. 19, 2018 1:38 am
Voir Fac forum.
