Page 1 sur 3
Achat AM 230
Publié : jeu. mai 24, 2012 4:57 pm
par pak
Bonjour à tous! Je suis le nouvel et heureux propriétaire d'une AM 230. Je devrais normalement la recevoir demain... Il est temps, l'herbe approche les 15cm...
J'ai parcouru le mode d'emploi et les forums et j'aurais besoin de conseils et avis éclairés sur mon projet.
Mon terrain ne présente pas de difficultés particulières: pas de pente, pas de passage étroit.
Sur mon schéma, vous trouverez encadré de vert la zone à tondre. En gros trait rouge, c'est une haie nouvellement plantée.
Plusieurs questions:
- j'ai quelques arbres, pensez-vous qu'il faille que je les délimite ou bien vu le nombre pensez-vous que je puisse me permettre de laisser l'AM taper dedans?
- je comptais délimiter la piscine à 30cm. De plus il y a une margelle de 5cm; de l'expérience des internautes, croyez-vous qu'il existe un risque de noyade du mouton?
- toujours concernant la piscine, je vais certainement l'entourer (à 2m des bords) d'un grillage avec portillon. Comment pensez-vous qu'il faudrait réaliser le montage sachant qu'il y aura du coup un passage étroit de 1m, suivi d'une bande de 2 m de large (le périmètre de la piscine)
- pour la localisation de la base: je me demandais si il serait possible de la placer dans le vide sanitaire de la maison. Mais l'ouverture fait environ 80cm. Est-ce suffisant ou bien l'AM va trop galèrer pour rentrer à l'écurie? Ce serait pas mal car bien protégé des intempéries, voire du vol car plus discret et possibilité de fermer le vide-sanitaire avec porte et électro-aimant. Sinon j'envisageais de la placer à l'ouest du local technique de la piscine (mais plein sud, il va faire réellement chaud) ou bien à la position A (qui correspond aussi à l'entrée du vide sanitaire) mais elle sera plus dans un recoin.
- concernant mes haies qui sont pour le moment bien dégagées en bas, est-il possible de mettre le câble entre chaque arbustes afin que l'AM puisse tondre entre chaque tronc ou bien faut-il que je me coltine le rotofil?
Ca fait beaucoup de questions d'un coup, mais je préfère avoir votre ressenti avant de tout installer!
Merci pour vos réponses, avis et critiques
http://imageshack.us/photo/my-images/39/pmassetondeuse.jpg/
http://img39.imageshack.us/img39/3623/pmassetondeuse.jpg
Achat AM 230
Publié : jeu. mai 24, 2012 4:59 pm
par pak
J'oubliais, mon terrain fait environ 1300 m2, je suis un peu surdimensionné!
Achat AM 230
Publié : jeu. mai 24, 2012 5:10 pm
par pak
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/39/pmassetondeuse.jpg/][IMG]http://img39.imageshack.us/img39/3623/pmassetondeuse.jpg[/IMG][/URL]
Achat AM 230
Publié : jeu. mai 24, 2012 6:22 pm
par smoo
Bonjour et bienvenu,
en ce qui concerne mon avis perso: (mais j'ai pas beaucoup de reponses, désolé)
- 15 cm pour l'herbe ? moi je ferais une dernière tonte avant de lancer l'am.
- pour les arbres, si il n'y en a peu et que la base est propre (pas de grosses racines qui endommageront les lames), je ne délimiterais pas.
- pour la piscine, une petite photo aiderait pour proposer une bonne solution.
- pour la base dans le vide sanitaire, 80cm devrait faire l'affaire, une petite photo pourrait aider aussi.
- pour les haies, seront elle à terme remplie en bas ? si oui, je ne ferais pas un passage entre chaque tronc, sinon, là aussi une photo et quelques dimensions pourraient aider.
Achat AM 230
Publié : jeu. mai 24, 2012 6:37 pm
par jpk
[quote le 24/05/2012 à 16:22:46, smoo a dit :]- 15 cm pour l'herbe ? moi je ferais une dernière tonte avant de lancer l'am.[/quote]Pour ma part, je lancerais comme cela.[quote le 16/08/2011 à 10:16:02, jpk a dit :] dans [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1405/leon-ile-de-france-220ac-1500-m2/goto/15864/#m15864] Revenant de vacances, j'ai trouvé mon AM 230ACX bloqué depuis une dizaine de jours. Je l'ai relancé et il a bien fallu une semaine avant que tout soit remis à hauteur [i]normale[/i] et que le robot tonde à vitesse correcte. Le premier jour, il ne faisait que, très lentement, quelques traînées tondues avant de venir déjà se recharger. Puis le gazon est apparu mi coupé mi à couper et le robot faisait parfois quelques pointes de vitesse. Ensuite il n'est plus resté que quelques touffes rétives et le robot trottait allègrement presque tout le temps. Finalement les rebelles ont été coupés et tout est rentré dans l'ordre.[/quote]Les brins atteignaient jusqu'à 20 cm.
Le robot sait là contre une fois.
Achat AM 230
Publié : jeu. mai 24, 2012 6:51 pm
Quelques arbres, quel précision BD ( j'ai un amis qui a quelques 1500 arbres).
Fruitier, quel fruit?
Attention avec une 230, le couple moteur de roue et sa vitesse peuvent être auto destructrice, sauf si on configure la vitesse réduite. Une 230 sur 1300 m2, pas de problème.
Risque de noyade, ben oui, c'est un ordinateur, avec du software (bug), et si il est distrait, vaut mieux lui mettre des air-bags en cas ou.
Tour de la piscine avec grillage etc... un dessin explicatif sera le bien venu
Vide sanitaire, ouverture de 80 cm? Hauteur ou largeur?
Attention, il est parfois important de pouvoir accéder à l'écran avec le mouton sur sa base.
Recoin?
La haie, si le mouton sait passer entre les troncs, pourquoi mettre le câble entre les troncs? Dessin ou photo.
Voilà pour un premier jet. _o_
Achat AM 230
Publié : jeu. mai 24, 2012 9:21 pm
par pak
1er jet productif...
J'ai passé la pelouse au rotofil cet AM, histoire de raccourcir un peu les touffes. Ca reste une pelouse jeune de toutes façons (1 mois), donc pas mal clairsemée, mais là où les fourmis ont accumulé les graines, ils y a des grosses mottes que l'am risque d'avoir du mal à vaincre..
Ci-joint vous trouverez l'ouverture du vide-sanitaire. Il faut imaginer une pente bétonnée avec une porte s'ouvrant par électroaimant et programmateur aux heures de fonctionnement de la tondeuse. Je trouvais l'idée bonne, car frais, à l'abri des intempéries et des voleurs. Maintenant, je n'ai pas énormément de mou, en fait il fait 75cm*38cm. Après je peux le raboter mais le constructeur risque de tirer la gueule. Vous en pensez quoi, y aurait-il un réel bénéfice? Quid des inondations au niveau des vides sanitaires (je suis à Aix et les orages peuvent être violents...). Et en terme d'accessibilité sur la base, ce sera nul.
Les arbres sont dégagés à la base, pas de racine, rien. C'est pour ça que j'hésitais à les entourer. Maintenant, l'AM est-elle faite pour se bugner régulièrement sur les obstacles, y a-t-il un risque de l'endommager à terme?
Pour la piscine, la photo des bordures n'est pas super explicite mais la terre s'est affaissée. Du coup, il existe une marche entre le sol et les margelles de mini 10cm. Du coup je pense que le risque que le mouton plonge est faible voire nul. Maintenant c'est peut-être un peu jouer avec 2,5 SMIC!
Pour le grillage autour de la piscine, c'est une protection pour les gamins. Je voulais cerner la piscine avec du grillage à environ 2 ou 3 m des margelles. Pour y accéder, il y aurait un portillon. Ca implique que je sois là pour ouvrir le portillon quand l'AM fonctionne et je devrais veiller à ce que les gamins n'aillent pas plonger. Maintenant au niveau du réseau, je ne voyais pas trop comment m'y prendre.
Pour la haie, on ne peut pas encore appeler ça vraiment une haie, disons que c'est une succession d'arbuste, espacés de 80cm à 1m. Y a-t-il un intérêt à laisser aller l'AM entre les arbres ou bien risque-t-elle de perdre bcp d'énergie pour pas grand chose. J'avais envisagé de mettre éventuellement le cable derrière la haie, contre le grillage, mais j'ai peur que la tondeuse se perde. Votre avis?
Sinon, pour le recoin, vers A, y a-t-il nécessité pour vous de placer un fil de guidage?
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/705/img1224s.jpg/][IMG]http://img705.imageshack.us/img705/5206/img1224s.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/411/img1221qo.jpg/][IMG]http://img411.imageshack.us/img411/5700/img1221qo.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/802/img1220g.jpg/][IMG]http://img802.imageshack.us/img802/6871/img1220g.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/262/img1222u.jpg/][IMG]http://img262.imageshack.us/img262/8132/img1222u.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/29/img1223nt.jpg/][IMG]http://img29.imageshack.us/img29/756/img1223nt.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/24/img1219hv.jpg/][IMG]http://img24.imageshack.us/img24/1346/img1219hv.jpg[/IMG][/URL]
Achat AM 230
Publié : jeu. mai 24, 2012 10:03 pm
Vide sanitaire, oublie, simple et net.
Pour les fourmis, j'en ai plein ma pelouse, aucun conflit, cohabitation paisible, mais je ne sait pas si les fourmis sont incompatible avec mon gazon. BD
Pour les arbres, si tu change le paramètre de vitesse sur ta 230, pas de problème. Mais tu n'a pas répondu à ma question: fruitier, quel fruit?
Pour la piscine, [b]" Maintenant c'est peut-être un peu jouer avec 2,5 SMIC!"[/b], kesako?
Je te conseille de mettre ta clôture à environ 3 mètres de la bordure de ta piscine, pour permettre au mouton de se retourner facilement. Considère cet enclos comme une zone séparée, où tu envoi le mouton la nuit pour tondre, mais il faudra trouver un moyen pour l'y envoyer, et retour à la base (pas encore réfléchi).
Pour la haie, quel est la distance entre les arbustes et le grillage?
Un mouton ne se perd pas, il est piégé (il perd du temps, et est sur batterie BD ).
Il faudra de toute façon gérer l'espace entre ce que le mouton couvre et le câble (mulsh !)
Et pour finir, le câble guide, [b]Oui, oui, oui[/b]
Achat AM 230
Publié : ven. mai 25, 2012 12:02 am
par pak
Bon dommage, je trouvais l'idée du vide sanitaire pas mal.
PAs d'arbres fruitiers, juste un cognassier dans un coin où je ne compte pas envoyer la bestiole et un figuier qui produit kedal.
Pour les 2,5 Smics, c'est le prix de la tondeuse, au cas où elle aurait envie de piquer une tête. Je ne sais donc pas si je peux parfaitement faire confiance au câble pour stopper la bête... Ca m'inquiète un peu.
Effectivement j'avais pensé à faire une sorte d'enclos, mais je ne sais pas si vous avez l'expérience de ce genre de cas, j'ai peur que l'AM galère un peu. Et de plus, ça n'augmente pas le risque qu'elle plonge?
Pour la distance entre la haie et le grillage, il y a environ 50 cm.
Achat AM 230
Publié : ven. mai 25, 2012 12:41 am
Ah, donc 1 Smic = environ 1000 .
Concernant la piscine, si la margelle est min. 10 cm de haut, pas de problème, le mouton ne saute pas aussi haut. BD
Cependant, le bord de la margelle peut griffer la carrosserie. Donc, LA solution est de mettre un plancher/carrelage sur une largeur de min. 30 cm, ensuite le câble périphérique, donc, le mouton ne heurte pas le bord de la margelle (pas bobo), et les herbes indésirables non aucune opportunités. Le top ( si finance) est de mettre un plancher sur une largeur entre la margelle et le grillage anti-gamins, donc plus de problèmes de tonte dans cet enclos.
Pour la haie, mieux vaut mettre le câble périphérique devant la haie, et mettre du mulsh au pied de la haie, car le mouton n'a aucune opportunité de passer autour, sans oublier la distance de 30 cm avant le grillage qui est une énorme opportunité pour les herbes indésirables.
Achat AM 230
Publié : ven. mai 25, 2012 12:51 am
par pak
Tu la ferais rentrer avec un câble guide dans l'enclos?
Pour les margelles, une terrasse est prévue, mais comme le terrain bouge encore, pour l'instant c'est encore du provisoire
Achat AM 230
Publié : ven. mai 25, 2012 1:09 am
Difficile de répondre, si la terrasse prévue est entre la margelle et le grillage, la solution finale ne nécessite plus la présence du mouton dans l'enclos. Mais quel est le délais? Tu connais le temporaire définitif? À moins que madame :x
Cependant, supposons que c'est le cas, donc plus d'herbes indésirables entre le grillage et la margelle de la piscine. MAIS, comme le mouton ne sait pas tondre contre le grillage (de l'extérieur), le gazon ne sera pas tondu contre le grillage, et donc on déplace le problème.
Donc, il faut penser à une solution complète, mais cela est plus de ta décision que du conseil "installation mouton". BD
Cependant, toujours à ta disposition. 8D
Achat AM 230
Publié : ven. mai 25, 2012 8:19 am
par broutecool
[quote le 24/05/2012 à 19:21:33, pak a dit :]
[a http://imageshack.us/photo/my-images/802/img1220g.jpg/][img http://img802.imageshack.us/img802/6871/img1220g.jpg][/a]
(no) Ne pas laissez un robot jouer dans cette partie... Il faut entretenir autour des pieds comme un parterre...
Il faut s'imaginer ces arbustes dans 10 ans! même si vous les taillez correctement. Beau choix ;o)
Autre point:
Que comptez-vous mettre comme ("barrière") clôture autour de la piscine? avec quel objectif? sécurité bien entendu...
Simplement pour rappeler aux distraits qu'il y a une piscine...
Pour empêcher les accidents aux petits-enfants...
etc...
Achat AM 230
Publié : ven. mai 25, 2012 8:38 am
par broutecool
Pourquoi un AM230? et pas un AM220? _o_
On veut du concret! :x
Un base pour critiquer et corriger :gr
On met où la base? pas dans les catacombes bien entendu...
Il ne faut pas attendre que la savane envahisse le tout avant d'agir?(::)
Achat AM 230
Publié : ven. mai 25, 2012 3:27 pm
par pak
J'ai reçu la bête, youpi!
J'ai pris une 230 car il est fort probable que je déménage dans les 6 mois-1 an avec un terrain plus grand, et en plus j'ai trouvé la 230 chez un pro comme modèle d'expo pour 2200 euros, avec 300 heures. Je ne sais pas si l'affaire est exceptionnelle mais j'ai eu la 230 pour quasi le prix de la 220.
La terrasse autour de la piscine n'est pas prévue avant mini 6 mois à 1 an. Donc la clôture est juste pour prévenir les marmots de plonger sans qu'on soit là.
Ca va être du gros bricolage, piquets de clôture en rab, enfoncés à la masse ( en faisant gaffe à l'arrosage auto) avec grillage ou filet tendus entre chaque. Le portillon sera aussi du bricolage, en attendant de trouver une solution discrète, esthétique, pas trop coûteuse!
Voici un premier jet, j'ai déplacé la base, je l'ai mise dans un coin mais comme le terrain est quasi carré, ça ne rallonge pas énormément la distance la plus longue. L'avantage, c'est qu'elle sera bien à l'ombre quasi toute la journée. On mettrait la sortie 70-270° et guide 1 10% à 30mètres (à vérifier précisément)
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/109/pmassetondeuse.jpg/][IMG]http://img109.imageshack.us/img109/3623/pmassetondeuse.jpg[/IMG][/URL]
L'idéal serait d'avoir un 3ème guide pour aller vers la partie vers A. J'ai privilégié le retour station avec guide 2 lorsque l'AM est un peu éloignée. Vous en pensez quoi? De plus, puis-je faire croiser les cables guides et les périphériques?
2ème possibilité:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/822/pmassetondeuse2.jpg/][IMG]http://img822.imageshack.us/img822/223/pmassetondeuse2.jpg[/IMG][/URL]
Moins biscornu, mais j'ai peur des ornières au niveau de A, d'autant que la zone est bien humide et l'herbe peu dense.
Ici je mettrais un angle de sortie de 90-180 pour 5% et 180-270 pour 95%. Je luis ferais suivre le guide1 sur 60 mètres environ pour 30%. Le guide 2 sur 20 mètres dans 10% des cas.
Votre avis???
Achat AM 230
Publié : ven. mai 25, 2012 4:55 pm
par broutecool
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=120525030813909271.jpg][img]http://nsa29.casimages.com/img/2012/05/25/120525030813909271.jpg[/img][/URL]
Achat AM 230
Publié : ven. mai 25, 2012 4:58 pm
par pak
J'ai oublié de mettre un câble autour de la piscine. C'est un peu tiré par les cheveux mais d'après vous est-ce que ça peut fonctionner?
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/842/pmassetondeusepiscine.jpg/][IMG]http://img842.imageshack.us/img842/6418/pmassetondeusepiscine.jpg[/IMG][/URL]
Achat AM 230
Publié : ven. mai 25, 2012 5:03 pm
par broutecool
Il faut que la base ne soit pas trop près du coin (périphérique). 3m pour Husqvarna mais avec 2m, c'est bon.
Il faut éviter que le tracing ne vienne chatouiller le contour de la clôture de la piscine...
Je sais que certains vous diront le contraire mais il ne faut pas jouer avec le diable...
Il faut relier l'îlot de la piscine à gauche de la base car il reçoit la chute d'un guide! Cela va en faire des mètres!
Comme vous aviez fait, la boucle guide serait encore plus grande.
Ici, G2 a une petite boucle... et G1 une grande car il reçoit l'îlot en prime... Merci de donner des mesures...
J'ai amorcé en noir... les changements ou explications...
Le passage étroit pour la piscine est dommage...
Voilà.
Achat AM 230
Publié : ven. mai 25, 2012 5:05 pm
par pak
Ce sera plus lisible comme ça...
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/16/pmassetondeusepiscine.jpg/][IMG]http://img16.imageshack.us/img16/6418/pmassetondeusepiscine.jpg[/IMG][/URL]
Achat AM 230
Publié : ven. mai 25, 2012 5:11 pm
par broutecool
Ainsi, ça ne marchera jamais correctement!
J'estime à moins de 60 cm...le passage à droite quand le robot est entré et tourne à droite!
On ne peut pas faire une entrée ainsi... ni une sortie... ni un virage...
Bon je vais relire pour comprendre...
