ac 220 roue AV dépassement fil
pharejaune
Message par pharejaune »
voici mon problème. Dans la programmation. (Jardin. Avancé.15 a 50), la tondeuse robot n'arrive pas a dépasser le câble au niveau des roues avant, sur celle du voisin elle dépasse le fil. J'arrive pas a comprendre pourquoi ! avez vous une idée.
7 mai 2012
Suisse
15 ares
Vous avez réglé avancé sur combien?
Pour comparer, il faut mettre les deux robots dans le même jardin, au même endroit avec le même pin et même réglage.
Ainsi, on peut voir si c'est le robot qui a une sensibilité différente ou si c'est l'installation qui est différente.
Si on avait plus de renseignements sur le robot, sur l'installation, sur la programmation... évidemment on pourrait donner la réponse.
Mais ainsi rien...
Pour moi, c'est simplement une question de réglage mal fait...
à 15, les roues ne passent pas le fil...
Il y a déjà eu un berger
Quels sont les réglages du voisin?
Qui a installé le robot?
Bientôt, je ne répondrai plus à ce genre de question mal posée...
pharejaune
Le lien direct de mon installation sur le site de mon installateur en référence: [url www.infogerant.ch/images.html ] et c'est pas lui qui me la vendu la tondeuse le vendeur a pas sus me répondre, l'installateur ma installé le câble autrement elle fonctionne très bien.
Deux marque identique ac 220, essai a 15 elle dépasse pas le fil, par défaut a 27 elle dépasse environs de 25cm et a 50 facilement a 40cm.
la mienne ne réagi pas a ce mode de réglage. (nous avons défini les horaires et les jours de coupe en auto, l'alarme la durée, gps et ensuit les zones) rien de plus.
7 mai 2012
Suisse
15 ares
SAV alors _o_
pharejaune
j'ai testé de nouveau, réglage d'usine résultat idem.
sortie de ça base en MAN elle recule et elle fait 5 tours sur elle même et se stop. bizarre
7 mai 2012
Suisse
15 ares
Stefano
Message par Stefano »
Difficile de vous conseiller sur base de votre profil qui ne renseigne pas la date de mise en service de votre AM et vos photos d'installation qui ne donnent pas de vue sur le câblage.
Cela sent - néanmoins et sous réserve - le capteur Av défectueux ou perturbé.
mars 2010
Région de Bruxelles
pharejaune
[b]Intallation le 7 mai 2012[/b]
[b]la distance voir sur les images[/b] [url http://infogerant.ch/images.html]
[img http://www.rassvet.ch/plan_fil.jpg]
[img http://www.rassvet.ch/IMG_20120530_145732.jpg]
7 mai 2012
Suisse
15 ares
Stefano
[quote le 29/05/2012 à 01:29:05, pharejaune a dit :]l'installateur ma installé le câble autrement elle fonctionne très bien.[/quote]
Cela veut il dire ? : L'installateur m'a installé le câble autrement. Elle (le robot) fonctionne - mis à part le non dépassement des périphériques - très bien. Comment "autrement" a t'il posé les câbles ?
Ou : C'est l'installateur qui m'a posé les câbles. Autrement, le robot fonctionne très bien.
Le dépassement fonctionnait-il le 7 mai et les jours suivants ?
Apparement, vous signalez un autre bug en mentionnant la sortie en MAN et les 5 tours sur lui-même ?
Avez-vous testé votre AM sur le terrain de votre voisin comme suggéré par JPMalef ?
Comme votre AM est tout neuf et installé par un pro, vous pourriez facilement lui demander de passer voir.
mars 2010
Région de Bruxelles
pharejaune
oui surement, un retour sav.
non j'ai pas testé chez le voisin, j'ai testé chez moi.
vous pouvez remarquer sur l'image la qualité de la boucle 100% et af177 point de vu installation, sur la base voyant vert allumé.
[b]Comment "autrement" a t'il posé les câbles ? [/b]
avec une machine et un coupe bordure manuel.
distance du fil 10cm terrasse, 30 cm clôture.
(je vais pas enlevé la terre pour vous montrer le fil lol avec le plan en image ça devrait suffire)
[b]Le dépassement fonctionnait-il le 7 mai et les jours suivants ?[/b] il a jamais dépassé le fil,
tour sur lui même, idem. (comme, la programmation heure elle "tondeuse" sort pas pil poil a 10h voir une 1/2h après)
j'ai remarqué que le soft était pas a jour V2.80 date oct 20 2010.
ça pourrais changer quelques chose a votre avis? merci pour votre aide.
7 mai 2012
Suisse
15 ares
Stefano
Pas beaucoup de réponses à mes questions...
Mais, bon c'est à vous de voir. Elles sont posées pour nous permettre de vous aider.
mars 2010
Région de Bruxelles
Qui a un soft plus récent?
10cm terrasse, c'est ce qui est pratiqué (même moins) si la terrasse est à la même hauteur que la pelouse.
30cm ailleurs, c'est aussi normal...
35cm si un mur.
jpk
Message par jpk »
[quote le 01/06/2012 à 08:43:00, broutecool a dit :]10cm terrasse, c'est ce qui est pratiqué (même moins) si la terrasse est à la même hauteur que la pelouse[/quote]Dans ce cas, je mets le fil (presque) [i]tout contre[/i]. Ainsi je suis sûr que c'est tondu au plus loin.
Faut faire attention alors si on coupe au coupe-bordure, l'herbe folle qui s'avance sur la terrasse. On risque de couper le câble périphérique.
FantaisyRat
Message par FantaisyRat »
Parce que si on met le fil à 10 cm, le robot ne tond pas tout, c'est à dire pas jusqu'à la terrasse ?
Pas faux pour le coupe-bordure, ah ce bon dieu de chien-dent ou trèfle rampant :(
Robot or not ?
Région toulousaine - France
~ 2.200m² à tondre
Le robot a effectivement un problème... -> SAV
Coupe-bordure... quelques fois sur la saison comme avec une tondeuse traditionnelle. _o_
pharejaune
jeudi je vois le représentent husqvarna
le vendeur vas faire une révision (test et soft)
[b]Parce que si on met le fil à 10 cm[/b] elle doit dépasser, une programmation de 15 a 50
installation au coupe bordure trop compliqué, 100m en 2 jours lol avec une terre dure comme du béton
et un mal de dos pas possible, faut avoir des machines pour enfouir le câble
7 mai 2012
Suisse
15 ares
Le robot tond tout si on met le fil à 10 cm... Sauf l'herbe rampante... qu'il faut faire au coupe-bordure quand on le juge nécessaire! Mais rarement.
Si on met le câble plus près, on augmente les chances que l'herbe soit coupée dans toutes les positions d'attaque de coupe... Et donc c'est un plus... Mais attention cfr Jpk.
pharejaune
dommage que ça taille pas les haies (!)
7 mai 2012
Suisse
15 ares
pharejaune
mon problème et résolu c’était juste un problème de réglage équilibrage de la machine dans le menu outil.
7 mai 2012
Suisse
15 ares
