pollution électromagnétique du cable guide ?
philoudelhaye
Message par philoudelhaye »
Hier l'installeteur est venu pour effectuer un devis pour une installation d'un automower 220 dans ma pelouse.
Mon épouse est réticente pour tout ce qui conserne polution electromagnétique (antennes gsm, cabine haute tension,...) et du coup elle a été asser refroidie quand
elle a su qu'il y avait un champ électromagnétique généré par l'installation d'un tel robot (alors que c'etait elle qui était plutot pour l'acquisition du robot pour me facilité la tâche !).
Une sollution proposée par l'installateur est de brancher la base sur une prise avec programmateur et de faire fonctionner la tondeuse en journée quand nous travaillons et couper automatiquement le courrant le soir pour la nuit .
Une autre sollution qu'un de ses clients a réalisé , etait de mettre un switch sur la base qui désactive la boucle lorseque la tondeuse est en mode charge (il y a une sorte de clapet qui se lève quand la tondeuse est dans la base d'après ce que j'ai compris et la personne a mis un système d'interrupteur qui coupe le courrant sur la boucle lorseque le mouton se recharge).
Je n'ai pas vu le système et l'installateur ne savait pas m'en dire plus.
Avez vous une idée de comment réaliser ce genre de système ?
Quelle est la puissance du champ electromagnétique généré par la base ? (une idée de comparaison ? )
en Fait je cherche tout argument me permettant de convaincre madame de dire GO pour l'achat ... ;))
merci d'avance
juillet 2012
Peruwelz (Belgique)
7 ares
Donc elle préfère la pollution atmosphérique et sonore d'une tondeuse thermique. BD
Attention, l'éclairage à la bougie pollue aussi. BDBD
Plus sérieusement, je n'ai pas encore pu mesurer la "puissance" du champ magnétique, mais ce que je sais c'est que sa portée et de max. 35 mètres, c'est dire que c'est extrêmement faible. Beaucoup plus faible que le signal gsm de l'antenne la plus proche, ou le wifi du voisin.
Un électronicien pourrait concevoir un circuit, qui alimenté par le courant de charge couperait l'alimentation du câble périphérique. Je pense à un relais. Je n'ai pas souvenir d'une telle solution sur le forum, mais ma mémoire .....
philoudelhaye
la pollution atmosphérique et sonore d'une tondeuse thermique comme vous dites est ponctuelle ..
La poluttion du rayonnement electomagnétique (comme antenne GSM, wifi...) est permanante ! c'est toute la différence !
d'où l'idée de désactiver le circuit electrique hors des plage horaire de travail de la tondeuse et de définir des plage de travail qui correspondent à notre abscence !
Exemple : J'ai le wifi chez moi et le routeur est branché sur une prise avec interrupteur -> je le coupe quand je ne l'utilise pas pour limiter les ondes .
juillet 2012
Peruwelz (Belgique)
7 ares
Oui, je comprend. Chez moi aussi, je débranche mon wifi.
Un conseil, il vaut mieux couper le circuit du câble périphérique que l'alimentation de la base (qui charge aussi les batteries).
Pourquoi cette différence: si tu coupe l'alimentation de la base, le courant de maintient de la batterie est coupé, et donc la batterie commence à se décharger lentement. Lorsque tu remet le courant, la batterie va d'abord se recharger avant de permettre au robot de partir travailler, et en plus, cette recharge compte dans la durée de vie de la batterie.
Peux-tu mettre ta signature à jour? (Taille de la pelouse, localisation)
philoudelhaye
Merci pour la réponse .
Est il possible de couper facillement le câble périphérique ?
Ce cable est il simplement clipsé (genre comme les cables réseau ou de teléphone)
Où alors est il envisageable de mettre un intérupteur sur le cable ?
Quid si j'oublie de reconnecter mon cable ?
juillet 2012
Peruwelz (Belgique)
7 ares
Oui, il est très facile de le couper, c'est un simple multibrins isolé.
Le câble est soit enterré, soit fixé avec des piquets, comme des piquets de camping. Les piquets et le câble sont fournit avec la machine.
Oui, tu peut mettre un interrupteur, et si tu oublie de le rebrancher, le mouton sort de sa base et ensuite s'arrête et affiche un message d'erreur, "Pas de signal de câble".
Lorsque tu rebranche, le mouton se met immédiatement en marche.
jo
Message par jo »
On peut mettre un interrupteur sur le câble sans problème
Mieux: on peut même placer un relais commandé par minuterie (programmateur), et synchroniser la minuterie avec les horaires du robot, ce qui fait que le périphérique sera actif uniquement quand la tondeuse est succeptible de tondre (pendant que vous êtes au boulot...).
Si on oublie de reconnecter le câble (via l'interrupteur ou en cas de relais défectueux ou minuterie mal programmée par exemple), la tondeuse reculera hors de sa station et attendra gentiment que l'on reconnecte le câble périphérique pour commencer sa tonte. Elle peut attendre ainsi durant plusieurs heures (voire même plusieurs jours) jusqu'à ce que sa batterie soit complètement déchargée.
philoudelhaye
merci pour le tuyau !
Je suis tout foufou ... j'ai commandé et installation mercredi après-midi ;))
juillet 2012
Peruwelz (Belgique)
7 ares
jpk
Message par jpk »
[quote le 29/06/2012 à 10:56:18, philoudelhaye a dit :]Mon épouse est réticente pour tout ce qui conserne polution electromagnétique[/quote]Le courant domestique 220 V 50 Hz est aussi source de champs électromagnétiques
[url http://www.etudesetvie.be/42-les-champs-electriques-50hz.html]
D'où mon allusion à la pollution des bougies.
Sans compter le champ magnétique terrestre, le sèche cheveux, la pompe de circulation du chauffage, la télévision, la radio, le GPS, etc... etc...
Mais, ne nous moquont pas d'une future bergère, il y a tellement de rumeurs au sujet de ce genre de pollution, qu'on oublie toutes les autres. Même nos ancêtres polluaient, dans leurs cavernes, mais ils étaient beaucoup moins nombreux.
Mais, si tu nous exposait ton environnent ( pelouse), on pourrait t'aider pour ton installation afin d'éviter à ton mouton de polluer plus que nécessaire (même si l'installation est faite par un "professionnel").
Personne pour expliquer le champ magnétique spécifique pour un AM... et sa portée?
A l'intérieur de la boucle, elle porte mais pas à l'extérieur! Je dis cela car si mon vélo est dans la boucle, mon compteur sans fil du vélo avec contrôle fréquence cardiaque tourne "fou"! mais plus à un mètre à l'extérieur.
Je ne suis pas spécialiste mais il y a un schéma dans le livre technique.
Ben si, si tu relis mon message, portée maximum: 35 mètres.
Où avez-vous trouvé cette information?
Heuuuu, page 22 du manuel.
T'as pas lu? BD
Oui... le robot capte le signal radio jusqu'à 35m... à l'intérieur de la boucle.
Il faut relire la partie du forum qui parle de la fréquence. Poil de carotte va nous éclairer.
Bien, comme le signal est positif à l'intérieur du périmètre, et donc négatif à l'extérieur du périmètre, tu crois que le signal serait plus puissant à l'extérieur? Ou moins puissant?
Et donc qu'une boussole serait plus influencée par un pôle que par un autre? Humm BD
Je vais dormir la dessus. (O)
[url http://keraman.free.fr/champem/champem.html
cygamalo
Message par cygamalo »
Je rebondis sur ces échanges pour poser une nouvelle question:
Il m'est arrivé (pour diverses raisons) de décider que l'AM ne devait plus tondre jusqu'à nouvel odre.
La station étant éloignée je pensais l'arréter simplement de mon garage en débranchant l'alimentation génénérale, sans avoir à accéder à l'AM.
Malheueusement dans ce cas de figure, elle sort quand même de son abri ( environ 1m) et reste en attente.
Quelqu'un a t il une idée pour éviter cela sans avoir à aller jusqu'à l'abri pour arréter l'AM ?
Merci d'avance de vs idées.
AM 230ACX
mars 2012
Guéret (France)
1800 m²
jpk
Message par jpk »
[c blue]Faudra expliquer ce que le problème de sortie de l'AM a à voir avec la pollution électromagnétique...
Mais, mieux : ouvrir un nouveau topic spécifique à la question.
Topic fermé momentanément.[/c]
