Passage marqué sur fil guide
Publié : ven. août 10, 2012 3:08 pm
par CHARLINE23
Je vous li ts les jours votre forum est super. Aprés 1 mois d'installation du fil guide le mouton en position 0 et passage 50%, je constate un marquage important des roues de monton sur le gazon.
la hauteur de coupe est à 6 et le gazon commence à etre sec.
Peut on remedier à se passage multiple pour éviter ce désagrément?
Publié : ven. août 10, 2012 3:20 pm
Je ne trouve pas ton plan d'installation, tu peut m'aider à le trouver?
[quote le 10/08/2012 à 13:08:57, CHARLINE23 a dit :]
Aprés 1 mois d'installation du fil guide [b]le mouton en position 0 et passage 50%[/b], je constate un marquage important des roues de monton sur le gazon.
Peut on remedier à se passage multiple pour éviter ce désagrément?[/quote]
Tu peut reformuler?
Publié : ven. août 10, 2012 4:56 pm
par CHARLINE23
je n ai pas de plan ds le forum.
Pour reformuler, il se trouve que le passage important sur le passage du fil guide provoque des tassements de gazon au niveau des passages de roues du robot.
Lorsque l on se promène ds la pelouse, on remarque trés vite l'endroit du fil guide.
Publié : ven. août 10, 2012 5:02 pm
par broutecool
Guide: Couloir 0
Aller au TAF: ? %
Retour du TAF: ? % 50%
Superficie: 2500 m2
Rien d'étonnant... que des ornières apparaissent.
Explication: Statistiquement, le robot passe, en tonte aléatoire, dans la même trace toutes les 40 tontes... (si ma mémoire est bonne) Donc pas d'apparition de traces durables...
[i]Au passage, je me demande si la nouvelle technologie de mémorisation des passages est une avancée ou la création d'autres problèmes![/i]
Bref, avec un couloir 0 et 50%... 2500m2 le robot repasse plusieurs fois par jour (au moins 5 à 10 x) dans la même trace! CQFD
Remèdes:
Elargir le couloir mettre à 5... si cela est possible. = 1/2 solution. L'idéal est de dépasser 10. Cfr la programmation.
Si ce n'est pas possible... [b]revoir l'installation![/b] modifier la configuration càd enlever ce qui gêne... Imaginer... A voir.
Impossible de donner une réponse précise sans avoir un plan détaillé à notre disposition.
Je pense avoir répondu pour la cause mais bien entendu pas pour la solution.
Publié : ven. août 10, 2012 5:10 pm
par broutecool
En élargissant le couloir, le robot prendra aléatoirement une route différente dans ses déplacements. (toujours à droite du guide en partant de la base)
Mais s'il rencontre le périphérique, un obstacle... il va recommencer sa recherche en choisissant un autre couloir (je pense car il finit par passer en perdant du temps évidemment...) Donc, c'est à éviter. _o_
Qui a réalisé votre installation?
Publié : ven. août 10, 2012 9:51 pm
par CHARLINE23
j ai fais l installation moi meme en me servant de vos indications et précautions, je vais essayer de vous envoyer un plan mais je ne suis pas trés fort en informatique.
j ai suivi vos indications en changeant le couloir à 2 mais la trace ce déplace à droite mais cela marque toujours.
peux t on configurer le mouton une foi à droite une foi à gauche sur le couloir?
Publié : ven. août 10, 2012 10:31 pm
par broutecool
Non, c'est toujours déplacement à droite.
Beaucoup d'explications dans ce topic:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1904/keops62-arras-pas-de-calais-2500-m2-complexe/]
Pourquoi ne pas essayer 5 ou 10?
