Fil périmétrique: que se passe-t-il en cas de panne de courant ?
prenard
Message par prenard »
Que se passe-t-il si une panne de courant intervient alors que le robot est en train de tondre ?
La base et donc le fil périmétrique ne sont plus alimentés...
Y a-t-il un risque que le robot franchisse le câble périmétrique ?
Le bout de mon terrain débouche sur un fossé (non protégé... sauf par le fil périmétrique...) et je ne voudrais pas retrouver un jour le robot barbotant dans l'eau !
Merci pour votre aide.
Ambrogio L300R Elite
août 2012
Nord
3500 m²
Robot, quel robot?
Il y a de plus en plus de marques différentes, et donc pas une réponse standard pour tous.
Ceci étant dit, normalement, comme il n'y a plus de signal, un bon mouton (robot) va s'arrêter et attendre que le courant revienne pour continuer à paître.
Cependant, on a affaire à de l'électronique et un bug peu survenir au mauvais moment, et donc par prudence il vaut mieux prévoir une sécurité physique avant le plouf fatal.
prenard
Il s'agit d'un Ambrogio L300R Elite
Comment le robot peut-il savoir qu'il n'y a plus de signal ?
août 2012
Nord
3500 m²
Hé, tu es dans la partie Automower du forum, les autres sont plus bas. BD
Sur l'AM, il y a un capteur qui mesure en permanence le champ magnétique émit par la câble périphérique. Lorsque celui-ci change de polarité, le robot sait qu'il sort de la zone de tonte, et il fait marche arrière, tourne et prend une autre direction.
Je suppose que le tient fait la même chose.
Le robot ne fonctionne qu'au sein d'un champ magnétique* comme vient de le dire JPMalef! S'il ne le perçoit plus, il s'arrête immédiatement.
Pour savoir si l'Ambrogio L300R réagit comme un AM, (ce qui est fort probablement le cas) il suffit de couper l'alimentation et vous jugerez.
* d'ailleurs, il y a des règles à respecter lors de l'installation du fil périphérique pour les très grandes surfaces. (voir dans le manuel d'installation)
KH
Message par KH »
Je suis un peu étonné que le robot capte à tout moment le champ magnétique du câble périphérique (et donc son absence)... chez moi le robot peut se trouver à 20-25 m de tout câble... c'est déjà une belle portée pour un si faible courant. Je devrais faire le test en débranchant en tonte mais j'ai peur de lui faire mal. Quelqu'un à déjà essayé?
Chez moi il pourrait tomber dans un bassin ;-(
Merci d'avance
KH
KH
Automower 320 - 04/2013
1640 Rhode St Genèse
Belgium
La portée du périphérique est de 35 mètres.
Si il y a une panne de courant, il n'y a plus de signal, et le mouton ne prend aucun risque, il s'arrête et attend que le courant revienne pour continuer son travail. Brave bête.
KH
Message par KH »
Merci pour l'info. Sait-on le type de signal qui est émis? fréquence, puissance?
Je m'étonne alors que la base n'ai une portée que de 6 à 8 mètres...
KH
KH
Belgium
La base émet un signal "F" d'une portée de 7-8 mètres qui guide le mouton vers sa base si il est dans ce rayon.
Un signal "N" d'une portée d'environ 0,5 mètre pour un positionnement fin pour s'arrimer dans sa base.
Une boucle guide d'une longueur de 400 mètres pour ramener rapidement le mouton à sa base.
Une boucle périphérique d'une longueur de 500 mètres pour délimiter la zone à tondre.
