Pour les robot Husqvarna, la limite de cable périphérique serait de 800m et la limite de guide-loop de 400m
Par contre en lisant le mode d'emploi du Gardena Sileno Life, je vois que ces limites serait seulement de 300m pour le périphérique et 150m pour le guide-loop.
150M ca me parait vraiment peu. Pour mon projet j'aurais apparement besoin de ~= 167m de guide-loop.
Pensez-vous que ca sera un problème?
A quoi est du cette difference de distance max de loop entre les gardena et les husqvarna (150m VS 400m)? est-ce du au cable fourni avec les gardena qui serait plus fin?
Dans ce cas, si je le remplace par le cable H07 proposé sur ce forum, est-ce que j'aurais alors droit a 400m de guide-loop?
Ou est-ce que celà serait du au fait que la base du gardena émettrait un signal plus faible que la base des Husqvarna? ou un mix des deux?
Merci beaucoup pour vos conseils.
Seulement 150m max de guide-loop pour le Gardena Sileno Life?
projet AM305 ou AM310 ou Gardena Sileno Life 750
Belgique - Anderlues(Hainaut)
Surface de tonte: 490m2
Longueur estimée fil peripherique: ~= 210m
Re: Seulement 150m max de guide-loop pour le Gardena Sileno Life?
Où as-tu trouvé cette infos dans le manuel ?
D'avance merci
D'avance merci
Surface : 900m²
Terrain plat, assez simple.
Oui, c'est dans le manual du Gardena Sileno. Chapitre 8 "Caractéristiques techniques" page 52
- "Longueur maximale du câble périphérique, m" : 300
- "Longueur maximale du câble guide, m" : 150
Pour cette deuxième ligne, ils veulent parler de la boucle guide (Guide-loop). J'ai télecharger la version en anglais du guide pour vérifier, et ils indique en effet: "Guide-loop max: 150m"
Mmmh... Je suis perplexe parce que c'est les mêmes données pour le Sileno City et Life (toutes versions confondues - 500 -750 -1250).
Je regardais pour la version Life 1250 mais je suis clairement à plus que 150 en câble guide...
Par contre pour la Sileno+ (1600 ou 2000)
- Câble périphérique : 800m
- Câble guide : 400m
C'est déjà mieux et je sais que je dois donc me rediriger vers la Sileno+ et non pas la Life.
Surface : 900m²
