Help faisabilité passage étroit de 90cm
Publié : jeu. mai 20, 2021 12:21 pm
Je me permets de reposter une nouvelle configuration car je voudrais essayer un passage au sud de la maison. Trop compliqué au nord.
Et le robot arrivant dans 1 semaine je voudrais absolument valider la solution et surtout la faisabilité.
Comme indiqué sur le croquis en PJ, mon passage ne peux pas dépasser 90 cm de large coincé entre un mur et une route en terre.
Q1 : J'ai lu dans les posts du forum que normalement il faut
n°1 : 35 cm du mur
n°2 : 40 cm entre périph et fil guide car le robot se déplace à gauche
n°3 : 30 cm entre périph et fil guide
n° 4 : 35 cm de la route
...ce qui ferait 140 de largeur !! ...bien au delà de mes 90 cm possible
J'ai vu que sur certains posts ils réduisaient les espaces périphériques / guides à 10 cm du bord
Possible ou pas ?
Est ce que c'est réalisable avec un AM305 de réduire ces distances ?
dans la doc ils indiquent que le robot est de 43 cm de large donc moitié de mon couloir
et ils indiquent "Passage plus étroit possible" : 60 ! je ne sais pas ce que ça représente si c'est en mode "passage" ou en pode "corridor cut'
Si en mode "passage" ça passe, je le fais en sol stabilisé dur
Si c'est en mode "corridor cut", il faut que j'engazonne
Merci à tous les super spécialistes du forum qui m'ont donné déjà pas mal de conseil ou autre personne si vous pouvez m'aider
... ça me stresse un peu de ne pas trouver la solution idéale et de devoir faire 2 zones distinctes avec transport manuel si je n'y arrive pas
n°1 : 35 cm du mur
Possible ou pas ?
