angle de sortie robot husqvarna 450X
Publié : sam. mai 22, 2021 6:50 pm
par Alain06
Bonjour, quand mon robot sort de sa base il va toujours en premier sur sa droite, j’aimerais que lorsqu’il tourne sur lui même, qu’il aille droit devant en direction de ma zone de préférence. Il est paramétré GPS et l’angle de sortie 90°.
Re: angle de sortie robot husqvarna 450X
Publié : mar. mai 25, 2021 12:37 pm
par Kokliko35
L'angle de sortie n'est pas toujours le même, tu as 2 valeurs pour l'angle de sortie
Le réglage par défaut je pense est 90°/ 270°, le but est qu'il ne dirige pas exactement au même endroit pour éviter une zone fortement sollicitée (et un résultat pas net, ou trop net à un endroit en comparaison du reste).
Tu peux limiter pour avoir un angle plus fermé
> augmenter le 90°
> et diminuer le 270°
N'as-tu pas sinon de fil guide, qui lui permet justement d'aller rejoindre une zone de tonte éloignée + rapidement (et donc ne pas toujours commencer près de la base ?
Publié : mar. mai 25, 2021 11:00 pm
par titus
Sur le modèle X je pense que pour le guider vers un guide je pense qu'il doit falloir désactiver la cartographie donc GPS mais des utilisateurs de X pourront le confirmer
Publié : mer. mai 26, 2021 9:48 am
par Kokliko35
La désactivation GPS fait que tu ne décides plus où tu envoies le robot, c'est lui qui gère tout seul ses points de départ, mais il utilise bien les fils guides (et éventuellement périphérique s'il ne retrouve pas le guide), pour aller et venir à la station ou sur son début de zone de tonte.
Publié : ven. mai 28, 2021 12:37 pm
par Alain06
Merci à tous pour votre aide.
En mode GPS est ce qu’il y a un réglage spécifique, il y a des endroits où il ne va pas souvent
est ce que l’on peut lui indiquer un secteur de préférence?
Merci bonne journée
Publié : ven. mai 28, 2021 10:42 pm
par Karl71100
J'ai une zone peu fréquentée en mode GPS également...
J'ai essayé à midi d'enlever le GPS et de ne sélectionner que cette zone (zone 5 pour ma part) et mettre la fréquence à 100%, le robot n'y ai pas allé de la journée???? Qu'est ce qui m'échappe?
Publié : ven. mai 28, 2021 10:59 pm
par shaka
@ Alain, en mode GPS, le robot se gère de lui même et tu ne peux pas faire aucun réglage pour l'envoyer où tu veux.
@ Karl, quand tu programmes tes zones de tontes, c'est là où le robot démarre sa tonte et 5 minutes après il peut être a l'autre bout du terrain.
Pour ma part je n'utilise plus le GPS, car le résultat était décevant, une zone était très fréquentée et une autre pas du tout.
Depuis que je n'utilise plus le GPS le résultat est très bien, le robot va partout, il n'y a plus de zones délaissée, aujourd'hui j'ai même poussé à l'extrême en ayant programmé 100 % des départs depuis la base et c'est parfait.
Publié : sam. mai 29, 2021 9:46 am
par Alain06
Merci à tous,
Shake, programmer 100% en partant de la base, je n’ai pas compris le réglage?
Publié : sam. mai 29, 2021 10:00 am
par Karl71100
shaka a écrit : ↑ven. mai 28, 2021 10:59 pm
Je vois son tracé sur l application et je sais qu il n'a pas mis une patte même 5min sur la zone en question...
Publié : sam. mai 29, 2021 10:01 am
par shaka
@ Alain, c'est à dire que le robot démarre toujours la tonte depuis la base, mais cependant je ne conseille pas de faire cela.
Après dans ton cas il faut voir si avec le GPS, la tonte est homogène sur tous le terrain c'est très bien, il ne faut rien changer ( même au niveau de l'angle de sortie ).
Publié : lun. mai 31, 2021 11:01 pm
par Alain06
Je vais attendre et voir en mode GPS, je vous tiens au courant
Bonne soirée
