Questions installation 2 robots
Publié : sam. mai 22, 2021 7:52 pm
Je vais prochainement installer deux robots AM420 qui prendront en charge deux parcelles de terrain contiguës et indépendantes (voir schéma).
J'aurais quelques questions concernant le placement des câbles périphériques et des câbles guide.
1. Est-ce qu'il y a une règle spécifique concernant le placement de la portion des câbles périphériques qui longent les deux zones (entourés en rouge) : doivent-ils/peuvent-ils se toucher, doivent-ils être éloignés l'un de l'autre (de quelle distance?), peuven-ils se chevaucher, ou bien cela n'a aucune importance?
2. Concernant les câbles guides, étant donné la simplicité des deux zones, est-il préférable de quand même utiliser les deux câbles guide (comme indiqué en vert ou autrement?) ou bien un seul guide suffit-il (comme indiqué en bleu)?
3. Si la solution à deux guides est préférable, peuvent-il se toucher sur quelques mètres à la sortie de la base ou bien ils doivent être séparés?
Je vous remercie pour vos réponses.
Toni
Toni
