Mise en place câble basse tension (315X)
Publié : mer. mai 26, 2021 9:45 am
par Peter49
Concernant l'alimentation de la station, le 220V est situé dans un cabanon. Il y aura donc environ 3,00 m entre le cabanon et la station.
Je vais donc percer le cabanon pour faire passer le câble basse tension, mais ensuite :
Je le laisse en apparent sur le terrain (sur les 3 mètres) ?
Dois-je l'enterrer ? Dans une gaine ? quelle profondeur (pas 50 cm j'espère), sinon autre solution ?
J'ai compris que le câble basse tension ne devait pas être coupé ou enroulé. Je pense lui faire faire le tour à l'intérieur du cabanon.
Est-ce OK ?
Re: Mise en place câble basse tension (315X)
Publié : mer. mai 26, 2021 9:55 am
par Kokliko35
Il faut protéger ton cable avec une gaine + rigide, enterrée ou non, à toi de voir en fonction de la position/passage/risque de l'abimer.
Souvent une gaine enterrée est "mieux" protégée (qq cm suffisent), mais il faut aussi être sûr de ne pas aller lui mettre un coup de binette ou autre outil. Là aussi pour la profondeur, à toi de voir en fonction de tes contraintes locales...
Ne prévois pas une gaine trop petite (surtout si enterrée), c'est galère si besoin de remplacement du cable + tard.
Ensuite à l'intérieur du cabanon... tu ne fais pas plein de boucles avec ton cable, mais comme avec n'importe quel cable électrique (enrouleur 220V,...) qui doit être utilisé "déroulé". Si tu fais 3 grandes boucles c'est pas grave non plus... mais pas 20 petites.
Publié : mer. mai 26, 2021 10:17 am
par Peter49
OK, merci Kokliko35.
Les connecteurs du fil basse tension sont assez gros, il faut donc une gaine de diamètre relativement important.
J'ai vu que l'on pouvait démonter les connecteurs, mais je ne vais pas me lancer dans cette opération.
Publié : mer. mai 26, 2021 10:25 am
par jonas0_13
Il est effectivement plus simple de prendre une gaine suffisamment grosse pour que le connecteur passe facilement. C'est ce que j'ai fait.
Publié : mer. mai 26, 2021 10:51 am
par Peter49
Merci jonas0_13
Tu as utilisé quel diamètre de gaine ?
