Nombre de fil guide maxi branché sur base
lululechti
Message par lululechti »
Futur heureux propriétaire d'un 450X Huqsvarna, je compte faire l'installation seul et suis en train de faire le plan.
Peut-on brancher plus de 2 fils guide sur une base pour une seule zone et maxi combien?
A quelle distance du fil périphérique dois-je l'implanter pour que le robot le trouve assez rapidement?
Lululechti
Automower 450X.
TERRAIN 3500 m² plat
Kokliko35
Re: Nombre de fil guide maxi branché sur base
Message par Kokliko35 »
Le 450X dispose d'une possibilité d'avoir 3 fils guides (mais ce n'est pas forcément nécessaire d'en avoir 3 selon la topologie globale).
Le fil guide est une aide supplémentaire pour aller à un point de départ, ou revenir d'un endroit plus rapidement vers la station.
Au départ => en fonction du GPS ou de la programmation, il va alterner différents points de départ, le guide l'aidera à aller plus rapidement à ce départ
Au retour => lorsqu'il est à 15% de batterie (ou en fin de session de tonte), il va chercher à rentrer à la base, à ce moment là, dès qu'il va croiser le fil guide, il le saura, et rentrera à sa base... c'est un gain de temps (et de batteries) pour revenir plus rapidement à la base... si vraimetn il ne trouve pas le fil guide après xx minutes (paramétrable), il fait la même chose avec le fil périphérique pour le suivre et rentrer.
Bretagne - 3600m² à tondre (complexe, qualité de surface --, nombreux arbres) - 450X (04-2021)
keops62bis
Message par keops62bis »
En mode Cartographie GPS il est conseillé d'installer tous les guides car ils sont utilisés comme repère pour affiner le positionnement.
AM 330X - 2100 m²
Pas de Calais (Arras)
Pente et obstacles
GPS on Météo off
Robonect Hx
3 zones interrupteur
2-3 sessions 7j/7
SW:[c blue]5.03[/c]~CM:01/2014
5 saisons: 8,5 mois ou 1300 h par an
