Paramétrage des zones
CHRIS_
Message par CHRIS_ »
Bonjour !
Je suis ultra satisfait de mon Gardena Sileno Life à une seule exception, et je pense que ça doit être aussi le cas des HSQV :
Les pourcentages qu'on met dans les zones ne sont pas respectés.
J'ai :
ZONE 1 = 6% (couloir corridor cut)
ZONE 2 = 47%
ZONE 3 = 47%
et là ça fait 4 fois de suite que le robot passe sur la zone 2 !!!
Si vous avez une astuce je suis preneur...
En suggestion d'amélioration, si on pouvait choisir sa zone quand on fait un démarrage manuel ce serait le pied !!!
Département 21, Terrain 300 m² à tondre avec pentes maxi 42% et 3 zones
GARDENA Sileno Life 1000 + Smart System depuis mars 2021
>>> VIDÉO TUTO pour débutants <<<
Re: Paramétrage des zones
Ces %tages s'entendent dans la durée, en moyenne ce qui fait que 4 sorties consécutives dans la même zone est possible.
il n'y a pas vraiment de solution car c'est le hasard et ça arrive.
Par contre, en surveillant dans la durée (ie sur 15 jours par ex), s'il y a un déséquilibre, il faudrait revoir ces fréquences.
Et si la tonte globale n'est pas satisfaisante, il faut peut-être lorgner du côté du nombre de sessions (allonger la durée de présence sur le terrain)
CHRIS_
Je pense en effet qu'à chaque sortie, le robot choisit aléatoirement une des 3 zones avec un coefficient de probabilité.
Mais au final, si j'ai 2 zones avec le même pourcentage, avec cette méthode il y a forcément un déséquilibre.
Après si on avait la possibilité de choisir manuellement la zone à faire lors de la prochaine tonte ce serait l'idéal, à la fois en mode programme ou en mode manuel
La force du tout aléatoire est que ça fonctionne.
Sauf difficulté particulière pour accéder à certaines zones, le robot va partout ... si on lui en laisse le temps.
Voir par exemple ces simulations : formes différentes du simple rectangle proposées en bas de page.
Le problème initial est peut-être à revoir selon la forme de la zone de tonte.
CHRIS_
Sympa cette simulation :idea:
Oui je sais bien qu'il ira partout tôt ou tard mais l'idée était d'optimiser et qu'il évite de s'acharner (et s'use inutilement) à tondre une zone qui n'en a pas besoin tout en délaissant une autre zone qui en aurait plus besoin
Sur cet autre topic https://www.automower-fans.com/viewtopi ... 83#p200883
je comprends que le robot est "bloqué" dans certaines zones par des étranglements.
Clairement ce n'est pas l'usage a priori d'un robot tondeuse :
on le laisse de débrouiller quitte à l'aider ensuite si on constate qu'il ne fait pas bien le boulot.
Mais cela n'empêche pas un éventuel souci technique/logiciel ...
CHRIS_
Oui mais justement je l'ai bloqué car la configuration faisait qu'il revenait toujours dans la zone 2 sans finir la zone 3, et une fois dans la zone 2 il repassait très rarement vers la 3.
Jackt
Message par Jackt »
CHRIS_ a écrit : jeu. juin 17, 2021 8:01 pm Je suis ultra satisfait de mon Gardena Sileno Life à une seule exception, et je pense que ça doit être aussi le cas des HSQV :
Un point essentiel que tu n'as pas indiqué dans ton message est de savoir si ton Sileno tond correctement la totalité de ton terrain sur la durée (1 à 2 semaines), et pas juste de savoir par où il passe sur un jour ou deux. Si ton terrain est bien tondu, sur la durée, il ne faut pas aller plus loin, tout est bon, sans s'occuper par où le robot passe et quelle est sa logique, qui est bien différente de la nôtre si on était à sa place... Les pourcentages réglés seront respectés, eux aussi, sur la durée. C'est le résultat qui compte!
Si effectivement, et toujours sur sur la durée, tu remarques qu'une zone est moins bien tondue, tu pourrais alors jouer avec les pourcentages assignés aux différentes zones, et laisser au moins une bonne semaine pour voir le résultat.
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
CHRIS_
Oui, il tond correctement, je me permets même le luxe de l'empêcher de sortir quand il pleut, sinon il sort 2 fois 1h30 par jour 7j/7
