bonsoir a tous,
mon voisin veut passer aux robots et comme j'ai installé le mien seul grâce a vos conseils, je reviens vers vous pour vos avis.
Donc le projet est sur 2 zones ( une de 2800m² et l'autre de 3500m²).
le voisin n’étant pas ultra connecté et les zones sont plutôt simples, je lui est conseillé 2 robots AM440, comme ça possibilité de passer un robot d'une zone a l'autres si l'un est en panne (création de profils pour les 2 zones sur les 2 robots).
Les câbles seront en 1.5mm², un fil guide par Zones pourrait peut être suffire pour envoyer le robot sur l'ensemble des zones.
une zones a une mare, je voudrais savoir la distance pour la pose du fil périmétrique.
Voici une vue du terrain
Avis pour installation de 2 AM440
entre le havre et rouen(76)
pelouse ~1200m2
divisé en 2 avec relais pour basculer entre les 2 zones
AM420 2018
pelouse ~1200m2
AM420 2018
Re: Avis pour installation de 2 AM440
Sur les 3500m² la bestiole ne va pas chômer : 22h00 par jour,
alors que sur les 2800 m² ça reste "raisonnable" avec 16h30 ...
Ce sera probablement judicieux changer de pâture de temps en temps pour faire durer les 2.
Les 440 a 3 guides il est dommage de ne pas en profiter,
notamment pour que le robot rendre plus vite à la base.
Cela peut aussi passer par un autre positionnement de la base plus central.
Je ne comprends pas la question "je voudrais savoir la distance pour la pose du fil périmétrique" :
à préciser !
Voici mes réflexion que le plan.
Il faudrait les périmètres des 2 zones pour étudier les longueurs de boucles,
notamment pour voir si l'ilot Mare ne serait pas plutôt à relier à l'ilot à sa gauche,
et si l'ilot du bas ne devrait pas plutôt être raccordé sur la partie gauche du périph plutôt qu'en bas.
Voir les propositions ci-dessous (ce ne sont que des suggestions pour réfléchir !)
Zone 2800m²
Je mettrais la base un peu plus bas, au niveau du "bunker" (sans gazon) :
- un guide filerait en haut à gauche
(et servirai à coincer le robot sortant de la zone en haut à droite)
- un guide filerait en bas à gauche
- un 3e en bas à droite.
Si les 230V est trop loin, cela vaudrait la peine de faire passer un câble pour mettre une prise en extérieur.
Zone 3500m²
Je mettrais la base dans le recoin arboré entre la maison et la mare :
- un guide remonterais au-dessus de la maison
- un guide contournerais la mare par la droite
- un guide filerai entre les 2 ilots
Les 2 derniers guides arriveraient en bas dans le couloir formé par l'ilot du bas.
à préciser !
Zone 2800m²
Zone 3500m²
