Aide installation McCulloch ROB S500
Publié : dim. juil. 04, 2021 10:31 pm
J’ai récemment craqué pour un robot Mc Culloch S500.
J’ai besoin de vous lumières pour réaliser l’installation au mieux.
J’envisage d’installer le robot sous le trampoline, il y a un espace suffisamment dégagé sous les pieds pour qu’il y passe.
Sur mon plan en pointillé j’ai indiqué une cassure de pente d’environ 25%.
Sur la gauche du jardin en gris, j’ai une zone que j’aimerai délimiter où il y a une table de jardin (pas présente sur la photo mais au pied des marches). Je souhaiterai donc que le robot ne tonde pas cette partie sauf si je déplace la table et que je lui demande de tondre cette zone en particulier.
Mais voilà, comment isoler cette zone? Quel doit être l’espacement minimum du câble périphérique entre 2 zones?
Aussi sur la gauche de cette zone j’ai un bout de jardin à tondre avec un passage étroit de chaque côté. Je vais donc faire passe le câble guide par une de ces ouvertures. Que faire de la seconde ouverture? La fermer avec le câble périphérique ou laisser ouvert? (ps, je n'ai pas indiqué sur le plan l'arbuste à gauche des marches car je vais le déplacer)
Enfin pour les gros arbres, faut-il que je crée un îlot autour du tronc ou je laisse le robot buter sur ces derniers? J’ai un jeune arbre où l’îlot sera obligatoire.
Ci-joint le plan du jardin et quelques photos.
Merci d’avance de vos éclairages
Vincent
Vincent
