Mon installation, 300m2 pour mon r40li
Publié : mer. juil. 07, 2021 10:43 am
par Darksid343
Bonjour a tous
Fraîchement inscrit sur le forum je viens vers vous pour une question avant arrivé du robot ( achat occasion a une personne que je connais mais qui lui ne s'y connais pas trop )
Ma question est simple avec le Gardena r40li je peu faire mes 300m2 sans soucis ( mon ami avais le même genre de terrain). Mon terrain à tondre est un rectangle en gros...
Par contre ma question est plus d'ordre technique, la base ne peut être sur une dalle béton armé on est d'accord ? ( Au départ je voulais le mettre en retrait sur une partie de la terrasse qui est limite du gazon )
Peut on l'a mettre comme sur ma photo ?
C'est a dire à droite grillage ( gauche si on prend la sortie du robot ), 10m devant ( donc largement possible ) et côté gauche ( droit si l'on prend sens sortie du robot ) après avoir passé le garage il y a les 25m de terrain ( les bordures c'est le contour d'une piscine hors sol qui sera a fleur de garage )
PS: désolé c'est un peu le bordel mais c'est encore en travaux..
PS2: je vais m'attaquer à faire un plan du terrain etc...
Re: Mon installation, 300m2 pour mon r40li
Publié : mer. juil. 07, 2021 10:58 am
par Darksid343
Je viens de faire un croquis rapide
Le trait noir c'est la délimitation de pelouse à tondre bordures/grillage/terrasse a zéro de pelouse
Le violet/rose c'est de la terrasse
Le rouge le robot
Le bleu le fil guide
Ça pourrai le faire ?
Publié : mer. juil. 07, 2021 8:03 pm
Pour la terrasse, faut tester ... si la ferraille est suffisamment "loin" ça peu fonctionner.
Le faire en scotchant les câbles sur la terrasse et avec une hauteur de coupe relevée au max pour ne pas couper le périphérique et le guide placés temporairement pour former une petite zone de tonte afin de tester !
Pour l'emplacement "abrité" près du grillage, je pense que ça ne passera pas car le robot a besoin de place devant la base à sa droite et à sa gauche pour faire des manoeuvres. Dans un coin, les colisitiers ont testé et validé la position de biais, à 45° (les 2 parties du périphérique reliées à la base font un entonnoir et le robot peut s'aligner sur son guide puis sur la base)
Publié : mer. juil. 07, 2021 9:44 pm
par Darksid343
Ah dommage pour le coin ça m'aurait bien arrangé dans le sens où je ne l'aurai pas vue de ma terrasse...
Bon nouveau plan, en noir la surface à tondre/délimité, en gris c'est la piscine, en rose la terrasse, en vert clair ( le rond en haut ) c'est un puits, le rouge le robot où il a du coup 10m devant lui 1m50 en sortie gauche ( avant d'arriver sur les bordures de la piscine) et 15m de l'autre côté
En bleu ça serai le fil guide ? Ou ça ne servirait à rien de le faire aller vers le puits ?
PS: Je voulais le mettre au départ sur la terrasse juste la où il est mis reculer d'1m grosso modo a voir si pas d'interférences en test...
Publié : jeu. juil. 08, 2021 7:55 am
Je n'aime pas trop la grande boucle vers le haut, même s'il est tenant de le faire.
Il y a peut-être d'autres emplacements possibles sur votre terrain mais avec un simple croquis c'est difficile pour nous d'imaginer.
Par exemple, la zone "abri" semble correspondre à une zone piscine hors sol.
Or la base du robot dispose de 10 m de câble basse tension entre la prise 230V et la base, câble qu'il faut absolument dérouler.
Donc vous pouvez peut être décaler la base de cette zone vers la gauche (sur le croquis) :
le guide desservira ainsi plus facilement l'ensemble du terrain en le traversant de part en part.
De même vous pouvez peut-être décaler la base hors terrasse plus vers le haut (du croquis) ...
Publié : jeu. juil. 08, 2021 9:33 am
par Darksid343
Je comprends pour le croquis malheureusement maison trop récente pas de vue du ciel...
Je peu mettre aussi plus loin comme sur celui ci de croquis
Mais pas sur le haut de zone comme proposé malheureusement ( pas d'électricité dans le haut de la parcelle)
Publié : jeu. juil. 08, 2021 4:14 pm
Oui comme cela se serait bien.
Publié : jeu. juil. 08, 2021 5:41 pm
par Darksid343
Parfait, merci de ton aide.
Demain ou samedi je fais l'installation ça dépendra de la météo et du temps de disponible..
Publié : sam. juil. 10, 2021 1:03 pm
par Darksid343
installation ok
Fonctionnement ok
A voir dans le temps si ça travail bien maintenant.
