Accostage sous abri
Publié : mer. juil. 14, 2021 6:14 pm
Possesseur d'un AM430x depuis peu je me propose de lui faire un jour un abri. Mais en lisant ce forum j'ai constaté que cela pouvait poser quelques difficultés, ce que je confirme.
Ma station de charge est placée dans un angle en dehors de la zone de tonte.
Pour que le robot ne le percute pas pendant la tonte et à l'accostage j'ai testé la configuration de JPMalef. Constat : pendant la tonte , le robot s'approche sans contact mais à l'accostage il arrive plus ou moins bien centré et refuse de rentrer .
J'ai alors repris le raisonnement de JPMalef mais en plaçant le câble périphérique en arcs de rayon 30cm (voir schéma) .
Ceci permet de protéger les montants de l'abri et de créer une sorte d'entonnoir (assez large 20cm) dans le quel le robot peut s'introduire et capter le signal N. Mais le robot ne s'introduira que s'il arrive bien centré et ce centrage dépend fortement de la largeur de couloir attribuée au câble guide : plus la largeur attribuée est faible et meilleur est le centrage.
Conclusion : avec cette disposition du câble périphérique, une largeur de couloir des câbles guides à 0 et un signal de la station de charge au MIN l'accostage réussit à 100% .
Le robot s’arrête devant la base, le nez dans l'évasement, "renifle" à droite et/ou à gauche, se recentre et rentre.
Cette configuration est certes un peu particulière mais intéressera ou dépannera peut être certains d'entre nous.
Merci à JPMalef pour cette idée bien utile qui revient régulièrement et qui n'a pas fini d'être exploitée.
