Aide prise en main pour notre RMI 422
Publié : mer. juil. 14, 2021 8:08 pm
par EstelleF
Heureux nouveaux propriétaires d'une maison avec jardin, les anciens propriétaires nous ont cédé leur robot stihl rmi422. Nos premiers essais pour le faire fonctionner ont été très laborieux et nous avons repéré pas mal de dysfonctionnements. Nous avons pu corriger les temps de tonte et bouché les trous qui posaient le plus problème et c'est déjà beaucoup mieux. Nous essayons également de retrouver l'emplacement du fil petit à petit mais ca prend un temps fou.
En attendant, il nous reste quelques interrogations :
- En cherchant sur le net, nous avons vu qu'il existait plusieurs rmi422. Comment savoir exactement quel modèle nous possédons?
- Nous avons constater que le robot a du mal à rejoindre sa base lorsqu'il est déchargé. Il semble essayer de suivre le fil périmétrique mais parfois, il est juste à côté de la base et au lieu de prendre le chemin le plus court, il fait tout le tour du jardin. Est-ce normal? Est-ce un problème de paramètres?
- Parfois nous voyons le robot tourné sur lui-même, que se passe-t-il dans ses circuits?
Merci pour votre aide pour essayer de comprendre l'animal!
Re: Aide prise en main pour notre RMI 422
Publié : mer. juil. 14, 2021 10:30 pm
par Olival68
Bonsoir EstelleF,
Je ne suis pas un spécialiste de la gamme Stihl mais pour répondre à tes questions:
- tu peux certainement retrouver les infos sur ton modèle en fouillant un peu. Soit une étiquette collée et cachée quelques parts sur le robot (sous une cache plastique), soit en regardant dans les menus de ton robot (une rubrique info ?), ou éventuellement via une application si ce dernier est connecté.
- pour le comportement vis à vis du fil périphérique….c’est normal (mais c’est bizarre, on est d’accord). Quand un robot ne dispose pas de fil guide, il rentre en suivant le fil périphérique et il peut très bien arriver qu’il trouve le fil périphérique juste à côté de la base et qu’il parte dans le mauvais sens et fasse tout le tour du jardin. C’est le gros inconvénient des modèles sans fils guides.
- le robot qui tourne sur lui même peut être normal. Les modèles Husqvarna dispose d’une tonte en spirale, quand le robot détecte une zone où l’herbe est dense il va se mettre à tondre en spirale. Il tourne sur lui même et élargit la spirale au fur et à mesure. Stihl dispose peut être d’un système similaire.
Publié : jeu. mai 19, 2022 3:00 pm
par green41
Bonjour je viens de tomber sur votre message peut être un peu tard en ce qui concerne le RMI 422 il y a 3 modèles la version 422 422P et 422 PC 422.
800 m² 422P 1500 m² 422 PC 1700 m² et une version connectée ,en ce qui concerne le retour à la base le robot prend exclusivement le fil périmétrique et si il a décidé de partir dans un sens même s'il est à 10 cm de la base cela ne changera rien il fera tout le tour du terrain, le seul robot de la gamme stihl qui est capable de rentrer en direct et de 522C.
Pour ce qui est de retrouver le fil périmétrique il y a une fonction longer le bord dans les menus réglages qui permet au robot de monter à cheval sur son fils cela devrait pouvoir vous aider trouver celui-ci.
Il n'y a pas de tonte en spirale sur le robot si le robot tourne en rond c'est qu'il y a quelque chose qui le perturbent champ électromagnétique moteur de défectueux etc...
J'espère que cela pourra vous aider où aider d'autres personnes bonne continuation à vous Green 41
