durée de tonte quotidienne et humidité
@jona0_13
Dans la FAQ, au sujet "comment bien démarre la saison de tonte dans l'année, jona0_13
a écrit ceci :
Eviter de tondre lorsque la pelouse est très humide et que le sol est
détrempé
Dans un autre post, il est recommandé de faire tourner son robot 24/24 et
7/7 pour avoir tout le bénéfice de la "météo" adaptative.
Je suis en Normandie et mon terrain est relativement souvent visité par des
hérissons et des grenouilles, surtout la nuit. J'ai donc décidé de ne pas
faire fonctionner mon robot la nuit (23 heures / 6 heures).
Mais ici, le matin la pelouse est trempée de rosée au moins jusqu'à 10
heures du matin, sauf les moments de sècheresse des mois d'été.
Cette année, nous sommes mi-juillet et je ne peux pas tondre avec
l'autoportée avant 11 heures. (Hélas, mon robot n'est pas encore installé)
Alors, si je ne fais pas tondre le robot trop tôt le matin tant que l'herbe
est trop mouillée, je réduis la période de tonte à 13 heures par jour. Pour
plus de 4000 m2 avec un 450X, j'ai peur que ça soit un peu juste !!!
Et Husqvarna soutient bien qu'on peut faire tondre le robot sous la pluie.
Du coup, je suis hésitant sur la programmation de mon robot.
Merci de votre aide.
Re: durée de tonte quotidienne et humidité
Bonjour Tasmanix,
Ce qu'il faut retenir, c'est que l'humidité de l'herbe n'est pas un obstacle au fonctionnement du robot. Certes l'herbe humide encrasse plus facilement le carter du robot, mais l'expérience montre que cela se nettoie tout seul, quand le temps devient plus sec. Pour ma part je ne nettoie manuellement le robot que 2 ou 3 fois par an. En revanche, l'herbe humide est plus rigide (comme n'importe quelle plante) et se coupe mieux que l'herbe sèche ; c'est pourquoi certains bergers conseillent de tondre la nuit pour profiter de l'humidité. On voit que là encore, un robot se comporte très différemment d'une tondeuse conventionnelle.*
La seconde chose à retenir est qu'il faut éviter de tondre quand la pelouse est détrempée, car la terre devient boueuse et l'adhérence du robot réduit beaucoup ; c'est particulièrement vrai lorsqu'il y a une pente.
Concernant la tonte nocturne, elle est en général favorable, sauf en présence de hérissons. Même si les robots HSQV et leurs clones ont prouvé être moins dangereux pour ces bestioles que d'autres marques, il reste que le hérisson a un comportement en cas de danger qui le rend très vulnérable. Par contre je ne sais pas si les grenouilles risquent grand-chose ; j'imagine qu'elles fuient en sautant, mais je n'en sais rien.
Concernant la météo adaptative (que je conseille vivement), il faut effectivement programmer le robot sur la plus large période de tonte possible, mais cela n'empêche pas d'interdire certaines plages horaires ; par exemple chez moi les périodes d'arrosage automatique sont exclues. L'essentiel est que la durée de tonte programmée soit supérieure à la durée théorique nécessaire en fonction de la surface. La météo adaptative fonctionnera à l'intérieur de cette durée.
Dans ton cas, je conseille donc d'éviter effectivement la tonte nocturne pour respecter les hérissons. En revanche, le fait que la pelouse soit trempée de rosée le matin n'est pas un obstacle, au contraire, tant que le sol n'est pas exagérément boueux. Le fait que tu ne puisses pas tondre avec une autoportée (ni même avec une tondeuse poussée conventionnelle) ne signifie pas du tout qu'un robot sera gêné. Je te conseille donc de régler le programme sur 6h00 - 23h00, soit 17 heures de tonte. Le 450X étant donné pour 5000 m2, ce qui correspond à 24 h de tonte par jour, 17 h conviennent pour 5000 x 17/24 = 3541 m2. Ça sera peut-être un peu juste au printemps quand la croissance est très forte, mais en général ça devrait suffire. Peut-être pourrais-tu augmenter à 18 h ; ça ne devrait pas changer grand-chose pour les hérissons. En tous cas je te déconseille de réduire en dessous de 17 heures
NB : j'ai un ami qui habite en Normandie (près de Caen) et possède 2 HSQV sur un grand terrain. Je peux lui demander comment il programme ses robots. Mais il vient de me dire qu'avec les pluies diluviennes actuelles, son plus gros robot a bien du mal à faire face ; preuve qu'en Normandie il faut de larges plages de tonte.
JlJ911
Message par JlJ911 »
Le problème avec l’herbe humide de rosée c’est l’encrassement du fond et des roues amenant le robot à tourner en rond… d’où nettoyage nécessaire plusieurs fois par jour
Que faire ?
Nettoyer (grossièrement) les roues et le fond de la coque lorsque c'est nécessaire. Personnellement, cela m'arrive au maximum 3 fois par saison. Mais il est vrai que je ne suis pas en Normandie !
Moi je suis en Normandie et je n'arrête jamais Nono quand il pleut. Seuls les orages me font réagir. Je dois aussi le nettoyer de temps en temps (une fois par mois ?) car il s'encrasse, mais jamais il ne tourne en rond, sauf quand la tonte en spirale est en marche. Et puis, dès que le temps est moins humide, l'herbe coupée finit par sécher et il se nettoie un peu tout seul.
Idem pour moi, ma pluie est la même que celle de Tasmanix, à quelques mètres près!
J'ai 3 robots que je n'ai pas encore nettoyés de la saison et un que j'ai nettoyé 2 fois, et ils tournent 6 jours sur 7.
Clairefnds
Message par Clairefnds »
Salut Tasmanix,
Pour répondre à ton dilemme concernant la tonte et l'humidité, voici quelques réflexions. En Normandie, avec la rosée du matin et la météo souvent humide, il est vrai que les plages horaires idéales pour tondre peuvent se réduire. Les robots tondeuses, comme ton Husqvarna 450X, sont conçus pour résister à l'humidité et même fonctionner sous la pluie. Cela dit, il est toujours préférable d'éviter de tondre quand le sol est détrempé, car cela peut affecter la qualité de la tonte et favoriser l'accumulation d'herbe sous le robot.
Concernant la faune nocturne, c'est une excellente idée de ne pas faire fonctionner ton robot la nuit. Pour maximiser l'efficacité sur ton terrain de 4000 m², tu pourrais programmer ton robot pour commencer à travailler dès que l'humidité de la rosée s’estompe un peu, souvent autour de 10 heures, et le laisser tondre jusqu’en soirée, en respectant un arrêt avant la tombée de la nuit. Cela te donne une plage de 11 à 12 heures, ce qui pourrait suffire si la fréquence de tonte est bien calibrée et que l’herbe n’est pas trop haute.
Même si Husqvarna recommande de tondre sous la pluie si nécessaire, il est bon d’ajuster la hauteur de coupe en fonction des conditions pour éviter des bourrages et pour ménager ta pelouse. Et n'oublie pas de nettoyer régulièrement ton robot, car les conditions humides favorisent l'accumulation d'herbe sous l'appareil.
En résumé, avec une bonne programmation et un entretien régulier, tu devrais trouver un bon équilibre entre efficacité de tonte et respect de l’environnement naturel de ton terrain. Bonne tonte ! ;)
Clairefnds a écrit : sam. déc. 21, 2024 9:16 pm Pour répondre à ton dilemme concernant la tonte et l'humidité, voici quelques réflexions. En Normandie, avec la rosée du matin et la météo souvent humide, il est vrai que les plages horaires idéales pour tondre peuvent se réduire. Les robots tondeuses, comme ton Husqvarna 450X, sont conçus pour résister à l'humidité et même fonctionner sous la pluie.
Ah bon, c'est vrai ? On en apprend tous les jours alors !
Clairefnds a écrit : sam. déc. 21, 2024 9:16 pm Cela dit, il est toujours préférable d'éviter de tondre quand le sol est détrempé, car cela peut affecter la qualité de la tonte et favoriser l'accumulation d'herbe sous le robot.
Je n'avais même pas remarqué. je comprends tout alors ...
Clairefnds a écrit : sam. déc. 21, 2024 9:16 pm Concernant la faune nocturne, c'est une excellente idée de ne pas faire fonctionner ton robot la nuit. Pour maximiser l'efficacité sur ton terrain de 4000 m², tu pourrais programmer ton robot pour commencer à travailler dès que l'humidité de la rosée s’estompe un peu, souvent autour de 10 heures, et le laisser tondre jusqu’en soirée, en respectant un arrêt avant la tombée de la nuit. Cela te donne une plage de 11 à 12 heures, ce qui pourrait suffire si la fréquence de tonte est bien calibrée et que l’herbe n’est pas trop haute.
Oui sûrement au mois de juin ... [/quote]
En conclusion, donc c'est bien de tondre sous la pluie, mais ce n'est pas bien de tondre de l'herbe humide ...
On progresse ...
Sergio64 à ,donner la réponse,
Clairefnds est un bot ...
utilisation de l'intelligence artificielle.
7 messages postés avec la même rhétorique, mais totalement décalés ne tenant compte ni de la date du post ni de l'expérience du contributeur auquel "Clairefnds" répond.
Si cela est bien avéré et que cela continue poildecarotte pourra intervenir.
Oui j'avais vu le message qui en parlait. C'était juste pour m'amuser un peu ... :D
