Mise en marche et entretien
Publié : sam. juil. 24, 2021 11:26 pm
J'ai parcouru les différentes questions et la FAQ sur l'entretien mais je n'ai pas trouvé, sauf erreur de ma part, autre chose que le nettoyage du robot, plus ou moins approfondi selon qu'il s'agisse d'un entretien périodique ou de l'entretien pré hivernage.
Je n'ai rien trouvé relativement au graissage des roues par exemple.
Comme il semble que les roues avant aient de temps en temps des faiblesses, est-ce qu'un graissage préventif, lors de la mise en fonction, ne serait pas utile ?
L'outil de coupe doit lui aussi être soumis à quelques contraintes, et son axe pourrait justifier un graissage périodique.
Et quid des roues arrière ?
Bien entendu, je ne connais pas encore les moyens employés par le concepteur pour assembler le robot et si les axes sont sur des portées en plastique et pas en métal montés sur des roulements à billes, mon idée de graissage préventif devient très saugrenue.
Peut-être aussi qu'un graissage de roulements suppose un démontage assez approfondi.
Merci de vos avis éclairés.
