Cable périphérique AM310
Publié : lun. août 23, 2021 11:35 am
par Resor
Je possède un Automower 310 qui est remisé au garage.
En effet, avec l’arrivée d’un jeune chien à la maison le câble périphérique a souffert.
Adepte de la course près du grillage et du mâchouillage de piquets en plastique, l’installation est à refaire.
Nous avons essayé d’enterrer le câble mais sans meilleurs résultats.
Ma question « bête » est la suivant, est-il possible d’accrocher le câble périphérique au grillage pour juste délimiter la zone et le 310 se servira de son capteur d’obstacle pour faire son trajet.
Je suis conscient que ce n’est absolument pas une solution idéale et que cela va certainement provoquer une usure prématurée des capteurs mais je suis à court d’idées.
Merci pour vos avis et vos conseilles.
Bonne journée
Re: Cable périphérique AM310
Publié : mar. août 24, 2021 8:21 am
par julienx
C'est possible mais attention que la tondeuse va heurter en permanence le grillage. Ces chocs trop fréquents risquent à terme d'endommager la tondeuse (coque et supports).
Bien cordialement
JM
Publié : mar. août 24, 2021 12:39 pm
par jonas0_13
Si le grillage est un peu souple, il n'y a pas d'inconvénient. Les Automowers supportent parfaitement les chocs sur des matériaux pas trop durs (sur le troncs d'arbres par exemple) ; ils sont conçus pour cela. Par contre il faut éviter les chocs sur des matériaux très durs : métal et surtout béton. Il serait donc peut-être prudent de protéger légèrement les poteaux tenant le grillage.
Autre solution (meilleure) : si le robot ne dispose pas d'un pare-chocs souple (ça dépend des modèles), il est très facile n'en ajouter un, par exemple avec un morceau de tuyau d'arrosage fixé par 4 ou 5 rivets Pop ; on peut aussi utiliser des protection vendues dans les boutiques d'accessoires automobiles.
