installation deuxième robot : quelles contraintes?
Hera
Message par Hera »
bilan de fin d'été de mon 450X acheté d'occasion : c'est top.
Je l'ai installé avec les bons conseils lus ici et du fil électrique noir de 1.5mm2 bien moins cher que les kits proposés par les différentes marques. J'ai mis des lames endurance, elles ont travaillé tout l'été et sont encore bonnes. Il ne s'est bloqué qu'une fois dans une branche qui est arrivée là je ne sais comment. Le gazon est bien plus joli, c'est une réussite.
A tel point que j'envisage d'en acheter un deuxième pour le reste du terrain, mais je me pose des questions sur l'installation du deuxième, peut il être juste à coté du premier? Ne va t'il pas y avoir des interférences? Quelle est la recommandation dans ce genre de cas?
Autre point, il va me falloir installer une prise électrique extérieure pour le deuxième, comment faites vous pour le chargeur? Vous le mettez dans une boite étanche dehors? Je n'ai pas eu ce problème pour le premier, il est dans la cave et le fil extérieur passe par un soupirail.
Merci!
AM 450X
ile de france
3000m²
Re: installation deuxième robot : quelles contraintes?
Merci pour ce retour.
Tu peux sans problème te lancer dans un élevage :
les signaux des boucles (émis pas la base) sont différents (au pire on peut en générer un nouveau dans la configuration).
Pour le reste de l'install, RAS !
Les pâtures peuvent être contigües.
Quant au chargeur, il est étanche même si Husq dit de le placer à l'abri ...
Il faut essentiellement le protéger du rayonnement solaire pour éviter la surchauffe, donc ça le protège aussi de la pluie.
Le plus simple est donc de protéger la prise : certains ont bricolé un boitier avec de la récup. (je ne retrouve pas d'image mais c'était tout simple : un toit, des pans latéraux, le bas était ouvert pour ventiler.
Je déconseille une boîte étanche sauf si elle est ventilée car, comme tout chargeur, il doit pouvoir refroidir facilement ...
Hera
Message par Hera »
ok merci, c'est assez simple et si les parcelles peuvent être contigües, ca m'arrange!
Un peu de planification à faire et je me mettrais ensuite en chasse d'un deuxième à domestiquer sur leboncoin ou ailleurs.
AM 450X
ile de france
3000m²
Pour protéger la prise et le chargeur, un simple petit morceau de tôle d'alu fixé au mur pour former un petit toit suffit largement (environ 15 x 20 cm). Je conseille quand même d'utiliser une prise spéciale extérieur comme celle-ci.
Hera
Message par Hera »
oui, il faut absolument une prise étanche, aux normes, si elle est en façade en extérieur
AM 450X
ile de france
3000m²
