Distance coupe depuis câble périphérique Automower 105
Publié : lun. sept. 06, 2021 4:18 pm
par iod4
Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur le forum et aussi je viens d'acheter mon premier robot, un Automower 105.
J'ai une petite question, j'ai installé le câble périphérique à la distance recommandé dans le manuel, à savoir :
- à 30cm du talus (pas qu'il tombe en bas)
- à 20cm de la terrasse (elle fait à peine 2cm plus haut que le gazon) et aussi des copeaux de la haie
Mais en fin de compte, j'ai remarque que le robot coupe environ juste 5cm après le câble, même en ayant réglé la distance de dépassement à 30cm (plage de 20 à 30cm). Donc il reste a peu près 25cm de gazon pas coupé !
Ma question est : dois-je démonter dans le fil et le mettre à 5cm du bord du gazon pour pouvoir couper le max de surface possible ?? ou 10cm ?
Je vous remercie d'avance de vos réponses.
Re: Distance coupe depuis câble périphérique Automower 105
Publié : lun. sept. 06, 2021 4:41 pm
pour les copeaux de la haie mettre le fil au ras des copeaux.
pour la terrasse 2 cm de dénivelé reste praticable, cependant je préférerai remettre un peu de terre en glacis tout le long et poser le fil au ras.
Ainsi tout sera tondu
Publié : lun. sept. 06, 2021 10:19 pm
par iod4
Merci pour ta réponse !
Alors j'ai déplacé le fil à fleur des copeaux, de la terrasse j'ai mis aussi à fleur en verra bien demain.
Mon petit soucis c'est le fil était presque trop court, et le tour d'un arbre est devenu assez serré
... On verra, sinon j'enlève le tour de l'arbre.
Publié : mar. sept. 07, 2021 5:10 am
Si le câblage actuel devient trop court, tu peux rajouter du câble avec un raccord (cela ne dégrade pas les signaux)
J'en profite pour rappeler que lors des installations faites "maison", on conseille de faire des réserves de câbles en S le long du périphérique pour gérer les ajustements une fois qu'on a vu les endroits à corriger.
Publié : mar. sept. 07, 2021 7:18 am
par iod4
Hello !
C'est quoi des câblages en S ??
J'ai planter un arbre Ginkgo biloba, le tronc doit faire environ 5cm de large, est-ce dommageable si le robot fonce dessus ?
Et je pense encore planter 2 jeunes arbres fruitiers en octobre, où le tronc sera encore plus fin, vous rajouteriez un câble autour de l'arbre ou suffirais de protéger le tronc le temps qu'il grandisse ?
Et pour finir, il y a quoi comme raccord qu'on puisse mettre sur le périphérique si on veut entourer un arbre ? (raccord 4 fils je pense)
Merci à vous !!
Publié : mer. sept. 08, 2021 4:34 pm
Cablage en S
le fil fait un ou plusieurs aller retour sur lui même sur une distance de 1 à 5m (par exemple) le tout plaqué au sol par les piquets, cela permet le cas échéant d'avoir du mou pour rectifier la position par la suite.
Pour le Ginkgo éventuellement un peu de mousse sur 20cm de haut pour protéger l'écorce encore un peu jeune, pour les prochains arbustes un tuteur fera l'affaire avec aussi un peu de mousse autour de l'écorce.
J'utilise les connecteurs rapide wago 2 voies pour un raccord de fil coupé et quand il faut rajouter un bout de fil j'en met un à chaque bout en n'oubliant pas de mettre un peu de graisse silicone à l'intérieur au préalable.
Pour rajouter un ilot autour d'un arbre il suffit de couper le fil périphérique et d'y joindre à chaque extrémité les fils de l'ilot ( il faut donc 2 connecteurs 2 voies), ne pas oublier de respecter le sens du fil autour de l'ilot et ne pas se tromper de bout de fil à la reconnexion au périphérique.
voir mon kit d'installation ci-dessus.
Publié : ven. sept. 10, 2021 2:57 pm
par jonas0_13
Ca c'est une excellent idée : c'est un arbre magnifique
Concernant les îlots, je suis partisan d'en faire le moins possible ; voir cette
FAQ
Publié : lun. sept. 13, 2021 5:20 pm
par iod4
Merci beaucoup pour vos réponse, ça m'a bien aidé !
J'aurai une nouvelle question
Je viens de fabriquer un abri pour mon robot. Le soucis c'est que le automower 105 n'a pas l'option "abri robot".
Voici des photos de l'abri avec le câble périphérique dessiner en rouge. Si maintenant je laisse comme ça, le robot va toujours foncer contre l'abri.. est-ce grave pour le robot ?? Ou auriez-vous une idée comment passer autrement avec le périphérique en gardant la base là oú elle est ??
Merci !!
PS: oui le Ginkgo est magnifique, surtout en automne
Publié : lun. sept. 13, 2021 5:37 pm
par chercheur
Faites une petite recherche sur "abri" vous trouverez beaucoup d'informations pour vous guider.
Publié : jeu. sept. 16, 2021 11:54 pm
par jonas0_13
Pourquoi vouloir enfermer le robot dans cet abri ? Ca ne sert à rien et c'est une source de problème. La seule utilité d'un abri est de protéger du soleil pendant la charge de la batterie ; mais pour cela il faut que l'abri soit très aéré, comme le sont les abris vendus par HSQV. Un abri fermé sur les côtés comme le vôtre devient au contraire un véritable four solaire quand le soleil tape.
Publié : ven. sept. 17, 2021 4:28 pm
par iod4
J'ai fabriqué l'abri pour le protéger du soleil car il est bien exposé au soleil (du matin au soir). L'air passe entre les lamelles de bois donc aéré. Et comme ça j'ai pu fixer la prise et le boîtier d'alimentation dans le fond à l'abri de la pluie...
Pour finir j'ai laissé la câble périphérique comme sur la photo et tout fonctionne à merveille... pour l'instant
