Installation 330x
Publié : dim. oct. 31, 2021 9:58 pm
Hello
ça y est je vais me lancer dans l’installation de mes guides périphériques et câble guide
de mon 330x pour tondre mn terrain de 2400m2
Je vais faire l’installation avec du câble 1,5mm2 du bâtiment qu’à je vais clouter au sol avec des cavaliers en plastique que je vais acheter sur le net
En gros j’ai deux parties séparées par une clôture ( en rouge) qui a un portillon de 1metre50 de large dans lequel je voudrai faire passer les deux guides ( en jaune).
La base en jaune se situe en haut d’une pente de 20% environ, arborée, et puis je me suis demandé si je ne ferai pas mieux de la mettre en bas de la pente plus loin de ma maison mais plus au centre du terrain..
Par contre, si je met la base au centre du terrain, faut il que je fasse monter un fil guide vers ma maison ?
Voici un plan:
Voici un plan:
