Zone generator
Zone generator
Mon automower 430x a été mis à jour aujourd'hui et une nouvelle option est apparue dans "Menu -> Accessoires". L'option est "Zone generator".On peut y activer ""Zone generator". Savez-vous ce que c'est ? Pour information ma tondeuse est en anglais car j'habite en Irlande. "Zone generator" doit s'appeler autrement sur un automower en français.
Mercredi d'avance.
Mercredi d'avance.
Automower 430x
Irlande - Cork
Irlande - Cork
Re: Zone generator
Je ne connaissais pas mais en recherchant sur le web, c'est un bloc transformateur permettant d'amplifier le signal pour une zone éloignée de la station de charge.
Puy de dôme. Auvergne-Rhône-Alpes
2500 m2 dont 1200 m2 à tondre
Futur tondeur 430X
Futur tondeur 430X
Re: Zone generator
@bourroune : as-u des références à donner ?
Les booster de signal ont existé sur les modèles 2xx mais n'étaient plus d'actualité.
Etonnant ce retour car je crois (à confirmer par des "pros") que signal émis par la base des 4xx a été amplifié ou alors mieux filtrée pour gérer les valeurs limites :
j'ai constaté cela en passant de la base de mon 330X à celle du 430X sur la même installation : led verte systématique alors qu'avant j'avais du bleu du fait d'un signalé dégradé (longueur + raccords/interrupteurs) ... qui n'empêchait en rien le bon fonctionnement![Wink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Re: Zone generator
J'ai trouvé ça :
https://www.190cc.fr/fr/robot/accessoir ... r-de-zone/
https://www.jardinpromo.com/robot-tonde ... 77001.html
https://www.manomano.fr/p/544977001-gen ... a-12791097
Futur tondeur 430X
Futur tondeur 430X
Re: Zone generator
Je ne suis pas certain qu'on parle de la même chose car Salocin parle d'une option à cocher dans le menu de son mouton. Et, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'amplificateur de signal pour les automower 4....
Alors à quoi pourrait bien servir cette option du menu accessoires ?
Re: Zone generator
Oui ce que propose Bourroune est pour les modèles 2xx !
Comme dit Tasmanix, c'est peut être un problème de traduction.
@salocin : pourrais-tu lister ce que propose le menu Accessoires ?
Voilà ce que j'avais sur mon 330X (le 430 hiverne, je ne peux pas le réveiller : il risquerait de mordre)
Code : Tout sélectionner
Accessoires (8)
Menu Information
message « Ce Menu gère ... »
Menu Phares
Menu Planning
o Toujours allumé
o Seulement le soir
o Soir & nuit
o Toujours éteint
Menu Luminosité
x Haut
o Bas
Menu Flashes en cas de défaut
[x] Activer clignotements
Menu Automower Connect
→ message « Automower Connect n'est pas disponible ... »
Menu Abri robot
[x] Eviter les collisions avec l'abri
Re: Zone generator
J'ai passé mon 430x en francais. Le menu accessoires est le suivant :
Information
Automower Connect
Phares
Abri Robot
Générateur de zone -> Activer générateur de zone
Dans Hauteur de coupe :
Hauteur de coupe
TargetHeight -> Activer TargetHeight
Dans l'App TargetHeight est défini ainsi : permet d'abaisser la hauteur de coupe de max à la hauteur de coupe désirée en 10 jours pour avoir une pelouse en bonne santé. Utile je pense à la sortie de l'hiver quand on ressort le robot.
Dans Réglages nouvelle option : contrôle de la pente.
J'ai trouvé cela dans la doc pour le 430xh :
"Afin de réduire l'usure de la pelouse à proximité du
câble périphérique dans les pentes lorsque le produit est
utilisé dans une pente, il empêche tout déplacement
dans la direction opposée. Le contrôle en pente est
activé dans les réglages d'usine."
Information
Automower Connect
Phares
Abri Robot
Hauteur de coupe
Automower 430x
Irlande - Cork
Irlande - Cork
Re: Zone generator
Merci pour ces traductions et informations complémentaires !
- TargetHeight est sympa comme option pour faciliter la sortie d'hiver (idem pour l'entrée où on remonte un peu)
- Contrôle de pente détail utile pour certains
Mais "Générateur de zone" reste mystérieux.
Re: Zone generator
Effectivement le générateur de zone ne concerne que les modèles 2xx.
J'ai consulté plusieurs manuels Husqvarna récents et jamais "Générateur de zone" ne fait partie du menu accessoires.
Ni d’ailleurs dans d'autres menus !
Tu écris 430Xh, pourquoi le h ?
Futur tondeur 430X
Futur tondeur 430X
Re: Zone generator
Ah oui le H !
Le 430XH est un modèle pour le continent américain (au moins) :
https://www.husqvarna.com/ca-fr/produit ... 967852905/
Et rien dans la notice OM 2021 du 430XH sur le site Husq :
https://www.husqvarna.com/tdrdownload// ... c000141657
(on y voit l'arbre des menus : rien ...)
ni sur la notice QG 202 :
https://www.husqvarna.com/tdrdownload// ... c000135456
Et rien en langue anglaise non plus :
https://www.husqvarna.com/ca-en/product ... 967852905/
Enfin si j'ai bien lu ...
Re: Zone generator
L’année passée, Husqvarna avait lancé un nouvel accessoire appelé "AREA SWITCH-BOX”. Puis il a disparu du cataloque. D’après la description c’était très similaire à ceci:
viewtopic.php?f=6&t=9525
