Réglage largeur couloir problématique
Publié : sam. mars 12, 2022 12:18 am
J’ai un 330x qui va très bien mais j’ai un problème avec la largeur du couloir qui ne fonctionne pas dans un cas précis (ou une configuration précise)
Plan partiel de mon installation. (rouge = périphérique, bleu = guide)
Le réglage de la largeur du couloir fonctionne bien avec le guide 1 mais très mal avec le guide 2.
Guide 2 : Que je définisse une largeur de 9 ou de 1 le robot passe presque toujours au même endroit lorsqu’il suit le guide 2 sur la partie en trait-tiret et cela particulièrement lorsqu’il rentre à la maison. Il ne louvoie pas comme il le fait lorsqu’il suit le guide 1.
Le réglage « détection automatique des passages » est activé (il passe sur une terrasse de dalles de 1.40 m.de large)
Qu’en pensez-vous ?
Mon hypothèse :
Le fait de rentrer depuis la terrasse, le système de détection automatique de passage réduit la largeur du couloir à 1 ou à 0. Puis lorsqu’il arrive sur le gazon le guide reste trop proche des périphériques pour que le robot puisse élargir le couloir.
Je me demande si un cochet plus important résoudrait le problème.
Quelle expérience avez-vous fait ?
Qu’en pensez-vous ?
Mon hypothèse :
