Demande conseils
Publié : ven. mars 22, 2013 5:48 pm
par zorax
Bonjour à tous
Je viens de faire l'acquisition d'une Husqvarna 230 ACX pour mon terrain d'environ 2 500 m2.
J'ai lu la notice très attentivement mais avant de faire mon installation je souhaiterais avoir quelques précisions.
1/ Comme la base va se trouver dans un endroit ensoleillé (je ne peux pas faire autrement) j'envisage d'utiliser une niche à chien (::) -ne riez pas.
Evidemment la partie frontale de la niche sera complètement évidée pour laisser rentrer le robot et l'installation du fil-guide se fera comme indiqué par le constructeur.
Mais est-ce que ça ne posera pas de problème à la machine pour rentrer sur sa base ? ou faut-il que j'aménage la niche différemment ?
2/ A un endroit sur 20 m environ, la bordure de la pelouse comporte un dénivelé vers le bas d'environ 10 cm. Dois-je mettre mon fil juste sur la bordure ou à une certaine distance de cette bordure ?
Est-ce que dans l'un ou l'autre cas, la coupe du gazon sera nette?
3/ A la jonction de la pelouse et d'un dallage de piscine qui sont pile poil au même niveau, puis-je coincer le fil-guide au ras du dallage sans crainte pour les lames?
Merci d'avance pour vos réponses.
Demande conseils
Publié : ven. mars 22, 2013 7:36 pm
Mon problème, c'est que quelques soit ma réponse, j'aurais raison, ou tord, parce que j'ai pas les bonnes informations. _o_
Pourquoi ne pas commencer par le début?
Un plan, avec ton implantation des guides, et la place de la niche.
Une photo de la niche.
Une photo du dénivelé, pour bien comprendre.
Une photo de la bordure de la piscine.
Tu mentionne: [b]Est-ce que dans l'un ou l'autre cas, la coupe du gazon sera nette?[/b]. Ben comme c'est des lames de cutter, évidemment que ce sera nette, mais c'était peut-être pas ta question? BD
Demande conseils
Publié : sam. mars 23, 2013 12:25 am
par broutecool
1. Oui... pourquoi pas si elle est assez grande, etc... Le détail se trouve sur le forum. Chaque cas a ses spécificités...
2. Difficile de comprendre!
3. Toujours dangereux de mettre un un fil périphérique... dans ces conditions... mais il faut savoir prendre des risques!
@ suivre.
Demande conseils
Publié : sam. mars 23, 2013 11:37 am
par zorax
[quote le 22/03/2013 à 18:36:01, JPMalef a dit :]Mon problème, c'est que quelques soit ma réponse, j'aurais raison, ou tord, parce que j'ai pas les bonnes informations. [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif]
Tu mentionne: [b]Est-ce que dans l'un ou l'autre cas, la coupe du gazon sera nette?[/b]. Ben comme c'est des lames de cutter, évidemment que ce sera nette, mais c'était peut-être pas ta question? [img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif][/quote]
La niche est bien sûr assez grande pour accueillir la base mais comme je n'ai jamais vu de machine rejoindre sa station je me demandais si elle pouvait trouver l'entrée sans problème (:)(:)
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=437965Niche.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_437965Niche.jpg[/IMG][/URL]
L 90 cm l 65 cm H 76 cm Le plancher sera enlevé ainsi que la partie frontale pour laisser entrer la machine.
Concernant la question n°2 , je voulais savoir si en mettant le fil à 30 cm de la bordure comme c'est conseillé sur la notice si la coupe serait nette jusqu'à la dite bordure autrement dit si je n'aurais pas sur la bordure une petite frange de gazon qui m'obligerait à utiliser un coupe-bordure.
Si il n'y a pas de frange de gazon , ma question n° 3 a sa réponse: je laisserai mon fil périphérique à 30 cm du dallage.
Demande conseils
Publié : sam. mars 23, 2013 12:14 pm
Pour répondre à la question concernant la niche, je te conseil de lire ceci:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/]
Si tu suis bien mon schéma, le mouton entrera dans sa niche avec une précision millimétrique, mais il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une pose en retrait de la pelouse, pas dans la pelouse.
Tu dois aussi prévoir d'avoir accès à la trappe (clavier) et pouvoir lire l'écran lorsqu'il est dans sa niche.
Pour ta question 2, cela dépend: en bordure de quoi?
Entre l'axe des roues avant (pour être précis entre l'endroit où les roues avant touche le sol), et les couteaux, il y a une distance de 1.5-2 cm quand le mouton se présente perpendiculairement au câble périphérique (qui ne sera jamais coupé _o_).
La distance entre ce câble périphérique est un paramètre de configuration que tu peut modifier.
Pour le dallage de piscine, quel est la largeur de la dalle?
Demande conseils
Publié : sam. mars 23, 2013 12:23 pm
par jo
Pour la question n° 2, tous ceux qui voudraient vous aider ont vraiment beaucoup de mal à imaginer ce que vous appelez "bordure de la pelouse" et "un dénivelé vers le bas de 10 cm" (JPMalef souhaite une photo et je crois que ce sera nécessaire pour arriver à comprendre).
Question n°3: Si le dallage de piscine est au même niveau que la pelouse, vous pouvez mettre le périphérique contre le dallage et vous n'aurez pas de frange.
Attention: si le robot oublie de s'arrêter au bord de la piscine, il faudra ouvrir votre porte-monnaie pour pouvoir continuer à tondre. (chez moi, [u]il s'est échappé de son enclos une seule fois parmi des milliers de sorties[/u], et je l'ai retrouvé dans un tas gravier à une dizaine de mètres)
Demande conseils
Publié : sam. mars 23, 2013 2:57 pm
par zorax
[quote le 23/03/2013 à 11:14:40, JPMalef a dit :]Pour répondre à la question concernant la niche, je te conseil de lire ceci:
[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/]http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/[/a]
@JPMalef j'ai retrouvé sur ton lien le schéma que tu préconises ......c'est tout à fait réalisable
pas de problème pour le fil périphérique mais pourrais-tu expliquer comment tu installes le fil guide et quelle est sa longueur ,
est-ce que l'écart entre les 2 fils verts à l'emplacement de la flèche est important ?
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=757755base.png][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/757755base.png[/IMG][/URL]
Pour le reste je vois que mon histoire de "dénivellé" et de dallage n'est pas très claire : je vais donc installer le fil périphérique à 30 cm de la bordure de la pelouse et à 30 cm du dallage de piscine en espérant ne pas avoir de frange de gazon non tondu.
@jo pas de souci.... en admettant que la bestiole aille sur le dallage il y a une margelle de 15 cm de hauteur qui interdit tout plongeon ;-)
Demande conseils
Publié : sam. mars 23, 2013 3:07 pm
L'écart chez moi et équivalent à la distance entre les deux visses centrale de fixation de la base.
Pour le reste, j'attend ton schéma.
Demande conseils
Publié : sam. mars 23, 2013 3:49 pm
par zorax
[quote le 23/03/2013 à 14:07:22, JPMalef a dit :]L'écart chez moi et équivalent à la distance entre les deux visses centrale de fixation de la base.
Pour le reste, j'attend ton schéma.[/quote]
Pardonne-moi mais j'ai passé l'âge d'être l'élève du professeur.
Depuis hier j'ai posé des questions qui me paraissaient assez claires du moins pour certains puisque sur un autre forum on m'a répondu précisément et aimablement.
Toi tu veux un plan, des albums photos et maintenant un schéma ! quel schéma ? je ne comprends pas...je voulais uniquement savoir comment tu disposais ton câble guide sur ton schéma.
Excusez-moi... j'ai l'habitude des fofos sur internet mais chez vous il faut vraiment se mettre à p... pour avoir des renseignements.
Si encore j'avais une configuration de terrain biscornue , je pourrais comprendre qu'il faille un plan, des photos, des schémas, l'âge de mes enfants, ceux du voisin, si mon chien est vacciné ...mais non rien de tout ça ! J'ai posé 3 questions simples dont j'ai maintenant les réponses.
Bonne continuation et au revoir.
Demande conseils
Publié : sam. mars 23, 2013 4:36 pm
par jo
Même si je comprends votre point de vue, je suis désolé que vous vous formalisiez de manière aussi tranchée sur les insistances de JPMalef.
Je suis intimement convaincu qu'il voulait vous offrir une partie de son temps dans le simple but de vous aider au mieux.
Demande conseils
Publié : sam. mars 23, 2013 4:51 pm
par broutecool
On tente de vous aider et vous pouvez rester poli.
JPMalef répond, imagine et demande des renseignements afin de donner une réponse précise et surtout exacte.
Ce n'est pas la première fois que l'on donne une réponse qui est fausse parce que la question n'était pas assez précise!
JPMalef demande...
Moi, je préfère attendre que la demande soit explicite et compréhensible... pour moi. Excusez-moi de ne pas comprendre du premier coup mais c'est tellement courant d'avoir un autre concept d'un mot! Et en plus, nous avons le défaut d'être belges...
Exemple... Vous parlez de "bordure" et j'ai l'impression que vous voulez dire "bord" de la pelouse. C'est différent.
Bordure! c'est le point le plus difficile à solutionner sans voir. Voir la hauteur, la largeur, ce qui se trouve derrière.... même niveau, carrossable ou pas...
NB: Il existe toujours des solutions.
La piscine... ce n'est pas la première fois qu'un robot y plonge mais c'est un domaine que je ne maîtrise pas.
La niche... que vous montrez n'est pas la meilleure solution.
Vous devez
- l'enterrer (pour l'avoir au même niveau que la pelouse),
- l'aménager,
- la transformer...
de plus, l'écran ne sera pas visible...
et vous n'allez pas avoir accès à l'arrière de la base...
En plus, cet abri n'est pas assez profond...
Vous voyez qu'une photo... est importante.
Je vous invite à voir le topic sur les abris construits par des amateurs.
J'ai copié et fait un abri à ma mode... avec de la récup. Ma toiture fait 1m2...
C'est surtout la toiture qui est importante et l'écoulement des eaux...
Enfin une chose à la fois...
Faire rentrer le robot, c'est possible mais cela dépend de la programmation... Il ne faut pas vous inquiéter pour cela.
Je pense que le "schéma"... c'était pour vous aider à installer vos câbles... correctement.
L'objectif est d'optimaliser le fonctionnement du robot...
Si vous avez trouvé un autre forum spécialisé, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ce pourrait nous instruire.
Demande conseils
Publié : sam. mars 23, 2013 5:23 pm
par zorax
Merci pour vos précisions mais comme vous semblez pour nous aider vouloir beaucoup de plans, de photos, de schémas la première chose à faire ne serait-elle pas de de concevoir sur le forum un dispositif de post de fichiers. Curieux que l'on soit obligé de passer par un hébergeur d'images !
Pour le reste je ne sais pas si JPMalef intervient à titre personnel ou en tant que modérateur. Vu le nombre de ses réponses, je pencherais pour la seconde hypothèse.
Bon courage à vous et vive la Belgique.
Demande conseils
Publié : sam. mars 23, 2013 6:17 pm
par jo
JPMalef n'est pas modérateur.
Le nombre de ses interventions est peut-être directement proportionnel à sa générosité spontanée.
La forme n'est peut-être pas toujours au goût de tout le monde, mais au niveau du coeur et du dévouement, je crois qu'il fait malheureusement partie des espèces en voie de disparition.
Pour arriver à publier des images, c'est vrai qu'il faut passer par un hébergeur extérieur, mais c'est le prix à payer pour ce Forum qui nous héberge gratuitement.
Demande conseils
Publié : sam. mars 23, 2013 6:46 pm
par broutecool
D'un côté, je comprends aussi quelqu'un qui demande un renseignement... et on lui demande beaucoup et alors il trouve cela bizarre...
L'expérience nous montre que l'on passe parfois beaucoup de temps pour rien!... _o_
J'ai parfois réalisé une installation complète... pour m'entendre dire que finalement il faut changer la place de la base car il n'y a pas d'électricité à l'endroit que le berger avait choisi initialement!
Les français ne sont pas encore intervenus mais ils sont légions sur le forum! BD
Ils ne répondent pas quand ils ne comprennent pas les questions. _o_
Bonne installation. ;o)
