Projet installation Smart sileno 1000 Gardena
Publié : dim. avr. 03, 2022 11:58 am
Je parcours depuis maintenant quelques jours les différents sujets de ce super forum remplis de bons conseils.
Mon choix s'est porté sur le Robot Gardena Smart sileno 1000 par rapport au rapport fonctionnalités /prix avec d'ailleurs la fonction LONA qui à l'air d'être prometteuse.
Je souhaitais avoir votre avis sur mon projet d'installation, les particularités de mon terrain sont les suivantes:
- Deux couloirs étroits de 2m de long coté Est et Ouest de la maison
- Le couloir étroit coté Est de la maison permet de relier la partie Nord et Sud du jardin, et en fin de couloir j'ai un regard béton d'une épaisseur de 5cm qui se situera à 120cm du câble périphérique. Je vais "condamné" l'accès au mouton avec le câble périphérique entre le regard béton et la maison car il n'y a qu'une quarantaine de centimètres de passage. Je ferais donc cette petite partie au coupe bordure.
-Pavés de lignages entre le graviers stabilisés et la pelouse à niveau 0
Mes questions sont les suivantes:
- Que pensez vous de la localisation de la base ? j'ai fais ce choix pour avoir un fil guide traversant les deux couloirs étroit mais il est vrai que du coup cela fera certainement du chemin au mouton pour rentrer dans sa base surtout quand il se trouvera sur la zone la plus éloignée.
- J'ai choisi de ne pas iloter mon seul arbre qui a désormais quelques années et un tronc d'environ 20cm. Est ce mieux de l'îloter pour éviter les chocs ? Et avoir une meilleure durée de vie du mouton ?
- Que pensez vous de ma gestion au niveau du passage de 120 entre le fil et le regard béton ?
Pensez vous qu'un goulot d'étranglement avec les câbles à ce niveau là du jardin serait pertinent pour scinder les 2 zones et réduire le risque que le robot ne perde trop de temps à retourner en arrière et passer trop de temps dans le couloir étroit ? Après logiquement avec la cartographie LONA normalement ce ne sera pas nécessaire ? Je trouve très peu d'info sur les futures fonctionnalités LONA
- Je pensais tenter la pose du câble périphérique au ras des pavés entre le stabilisé et la pelouse pour m'économiser cette partie au coupe bordure.
Pensez vous que cela est possible pour le mouton de passer sur du stabilisé ou bien cela risque de l'endommager ?
Je vous met quelques visuels pour illustrer mes propos,
Je vous remercie par avance pour vos retours, belle journée à vous
Nicolas
Nicolas
