Espace à prévoir pour base AM 310
Theo38
Message par Theo38 »
Bon j'attends mon AM 310 mkII (enfin je brule des cierges pour) et je voudrais déjà faire une "niche" pour la base.
Pour info, je fais ça dans l'endroit où je stocke mon bois et donc j'aurais besoin de connaitre les dimensions (long, larg, haut) à prévoir pour réserver le volume. Surtout en largeur et hauteur.
(j'ai cherché sur le net et ds les doc HQV, mais pas trouvé).
Merci de votre aide!
AM 310 mkII "Hamlette" / Terrain 650m² (altitude 1100m) / Isère
Re: Espace à prévoir pour base AM 310
La création d'une niche pour le robot est fortement déconseillée. Voir FAQ
Jonas0_13 y va fort.
Un bûcher peut être dangereux pour le robot : chute d'une bille de bois et aïe !
En tout cas, si niche il y a, il faut qu'elle soit bien ventilée. Si elle est façon niche à chien : grilles, base des "murs" non collées au sol, ...
Keops62 a raison : j'y vais un peu fort ;)
S'il s'agit de protéger le robot contre les chutes d'objets ou de buches, c'est effectivement prudent.
Mais il ne faut pas faire une niche ; il faut faire quelque chose de très bien ventilé ; la chaleur reste le principal obstacle au bon fonctionnement du robot (elle gêne fortement la recharge de la batterie ; au pire elle l'empêche)
Theo38
OK. Merci de vos conseils.
Je vais faire ventilé et protégé ;)
