L'herbe continuant à pousser quand le robot est en panne, j'envisage d'acheter d'occasion un deuxième 230ACX afin d'en avoir toujours un prêt en remplacer son compère en attendant de le réparer.
Mais est-ce que n'importe quel robot 230ACX peut fonctionner sur n'importe quelle base 230ACX ? ou y a t-il une sorte de programmation entre le robot est sa base d'origine ?
S'il y a une programmation, est-il possible de le reprogrammer facilement ? (l'idée étant de ne pas avoir à recabler la base en cas de changement de robot).
Merci pour vos infos là dessus !
2 tondeuse 230ACX sur une seule base ?
Re: 2 tondeuse 230ACX sur une seule base ?
C'est bien sûr possible.
Vous devez simplement utiliser le même code PIN qui définira un même signal de boucle reconnaissable pas les 2 robots.
Attention: pas question de tenter de parquer une G3 (320, 330, 420, etc...) dans cette station !!!
C'est ce que j'ai chez moi, j'ai une 230 en réserve qui fonctionne sans problème sur l'installation de l'autre 230 (excellente machine d'ailleurs).
Comme l'a indiqué Chercheur il faut juste ré-apparier le robot et la base en réactivant avec le code Pin du robot remplaçant.
Génial ! Merci à vous deux !
