avis sur mon installation 700 m2 avec couloir et portail
Publié : lun. mai 02, 2022 9:40 pm
par Sebza
Bonjour à tous.
Je n'ai pas encore de mouton mais je compte installé mes câbles prochainement.
Après lecture du forum,voici ce que je compte faire (je n'ai pas représenté le câble périphérique,seulement le guide):
- 2022-05-02_205613.png (19.67 Kio) Consulté 366 fois
Si j'ai bien compris ,il faut que j'installe le câble guide à 30 cm du périphérique dans le couloir qui fait 1.90m de large.
Pour le câble périphérique,je compte le mettre à 35 cm du mur (en jaune),32 le long de la terrasse et 20 cm le long des massifs.
Comme conseillé,je poserai le câble en surface pour faire mes tests avec quelques cavaliers avant de tout fixer définitivement.
Dans un second temps,il me faudra installer un portail en bleu sur le plan pour fermé le couloir,quelle largueur mini me conseillez vous?
N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou améliorations à signaler.
Merci d'avance.
Seb
Re: avis sur mon installation 700 m2 avec couloir
Publié : mar. mai 03, 2022 12:33 am
Il me semble que tu as bien digérer les informations de base!
Dans le couloir le guide devra être à 30cm du périphérique situé côté clôture afin de dégager le couloir le plus large possible à gauche du guide quand on regarde vers la base (c'est le couloir de circulation aller retour du robot) .
Pourquoi 32 le long de la terrasse, si elle est en surplomb ou en dessous il faut mettre 35, si elle est à même niveau il faut mettre 0 ou 10 au maximum, le robot roulant un peu sur la terrasse.
Pour les massifs à 20cm il faut qu'ils soient composés de végétaux souples.
Attention s'il y a un portail fermé il n'y aura plus d'automatisation possible de la zone du haut, sinon une porte de 90cm suffira.
Publié : mar. mai 03, 2022 6:46 am
par Sebza
Ma terrasse étant surélevé et entouré d'une lame de bois,j'avais cru comprendre que 32 cm était la valeur de référence pour le fils périphérique et que l'on pouvait passer à 35 cm par sécurité pour les murs en béton car risque de casser la coque.
Je compte mettre un portillon de 1m30 en bois avec protection sur le bas pour que le robot puisse s'appuyer dessus sans risques pour la coque.Quand le portail sera fermé,je suppose que le robot fera demi tour dans la zone du bas sans rester coincé et qu'il passera quand le portail sera ouvert.Y a t'il une contredication à procéder de la sorte ?
Re: avis sur mon installation 700 m2 avec couloir et portail
Publié : mar. mai 03, 2022 11:53 pm
oui et non
je m'explique, effectivement porte fermée le robot reculera et ira ailleurs... mais porte ouverte il n'ira pas forcément de l'autre côté...
Il faut se rappeler que le fonctionnement est aléatoire sur une plage de temps donnée, on est simplement sur que le robot est passé partout en 3 jours de temps.
Il y a cependant une solution, un peu compliquée à mettre en œuvre c'est celle dite "des zones alternées". Dans ce cas il est possible de faire coïncider la tonte de la zone avec la période d'ouverture de la porte, celle ci devant cependant avoir lieu tous les jours de tonte au même moment ou si, avec un programmateur hebdomadaire, période d'ouverture de porte différente chaque jour mais établie définitivement pour chaque jour.
réponse
Limites de la zone de travail
Si un obstacle haut (5 cm ou plus), comme un mur ou une
clôture, délimite la zone de travail, le câble périphérique
doit être placé à 35 cm de l'obstacle. Cela empêchera le
robot de tonte de heurter l'obstacle et réduira l'usure du
carénage.
Environ 20 cm autour de l'obstacle fixe ne seront pas
tondus.
Si la zone de travail est délimitée par un petit fossé, par
exemple une plate-bande, une petite surélévation ou
un petit bord de trottoir (1 à 5 cm), le câble périphérique
doit être placé à 30 cm à l'intérieur de la zone de travail.
Cela empêche les roues de basculer dans le fossé ou de
monter sur le bord de trottoir, ce qui peut provoquer une
usure excessive du robot de tonte, notamment sur les
roues avant.
La tonte ne sera pas effectuée sur 15 cm environ le long
du bord de trottoir/du fossé.
Si la zone de travail jouxte une allée pavée ou une
zone assimilée qui est au même niveau que la pelouse
(+/- 1 cm), le robot de tonte peut rouler un peu sur l'allée.
Le câble périphérique doit alors être placé à 10 cm du
bord de l'allée.
Toute l'herbe le long de l'allée pavée sera coupée.
Publié : jeu. mai 12, 2022 8:23 pm
par Sebza
Merci pour ses conseils.
J ai trouvé un robot,c est un 320 de 2015 mais la batterie est HS et c est compliqué d'en trouver une en ce moment donc je patiente pour mettre en pratique...
