Mon jardin est-il trop complexe pour un robot ?
Publié : mer. mai 11, 2022 11:49 am
par shaunthesheep
Mon terrain fait 3000m2, ma maison est au centre et il y a environ 1500 m2 à tondre. Voici à quoi la surface à tondre ressemble. Pensez vous que c'est une bonne idée d'investir dans un Husqvarna AUTOMOWER® 315 Mark II ?
Re: Mon jardin est-il trop complexe pour un robot ?
Publié : mer. mai 11, 2022 11:55 am
par Tasmanix
Pour pouvoir donner un avis sur la complexité ou non du jardin (vu comme celà, je ne vois pas de complexité), il faut plus de données et notamment les distances y compris entre les obstacles, la nature des obstacles, la nature des limites (murs, haies végétales ...).
Et zvec une présentation :
viewforum.php?f=4
et une signature :
viewtopic.php?f=5&t=20003
ça serait parfait.
Publié : mer. mai 11, 2022 5:29 pm
Le 315 sera poussé à sa limite sur 1500 m² !
On conseille un modèle qui ne travaille pas plus de 15-16h par jour pour qu'il ne s'use pas trop rapidement.
Vu de loin, le terrain est globalement en U,
donc la base non loin de l'extrémité d'une branche de ce U et le guide ferait le tour de la maison pour rejoindre l'autre extrémité du U.
Publié : ven. mai 13, 2022 10:05 am
par shaunthesheep
Merci à vous.
Malheureusement l'extremité du U = la route avec des passants et des voitures donc j'aurai préféré le mettre à un autre endroit. Mais je comprends la logique du truc.
Il me faudrait également plutôt un 430X donc, mais le budget n'est pas le même...
Je vais réfléchir.
Publié : ven. mai 13, 2022 10:22 am
par Wiwi
si la pelouse fait 1500 mètres de superficie, une automower 420 serait un peu trop petite .. je recommanderais une 430x
Publié : ven. mai 13, 2022 5:57 pm
par jonas0_13
Un 420, dont la capacité théorique est 2200 m2, tondra un peu plus de 16 h par jour, mais seulement aux périodes de forte croissance du gazon (en ce moment par exemple, il tondrait probablement moins de 4 h par jour). Je pense donc que c'est tout à fait jouable ; le 420 est quand même 700 € moins cher que le 430X. Par ailleurs il a 2 guides ce qui permet de placer la base ailleurs qu'aux extrémités du U.
Publié : ven. mai 13, 2022 8:16 pm
par shaunthesheep
Merci bien. La version X a t'elle vraiment un intérêt supplémentaire justifiant la différence de prix ?
Publié : sam. mai 14, 2022 12:58 pm
Non pour votre terrain car il n'est pas suffisamment complexe pour imposer l'utilisation de la cartographie GPS pour gérer des zones de tontes automatiquemen. Là vous aurez juste à programmer quelques zones de départ de tonte au bout du U (par rapport à la base) voir entre 2 si besoin est (on voit ça à l'usage selon le résultat)
Oui si vous voulez la connectique sans fil (via réseau mobile) pour régler quelques paramètres (programmes, ...) ce qu'on fait sur le robot (dans ou hors
de sa base) et avoir un retour sur le fonctionnement (erreurs ou pas, plus quelques stats moins détaillées que sur le robot ... dommage).
Publié : lun. mai 16, 2022 3:36 pm
par shaunthesheep
Ok, merci bien
Publié : jeu. mai 19, 2022 8:02 pm
par Umbra55
Personnellement, j’opterais quand même pour un AM315 Mark II pour la simple raison qu’il a la fonction “Corridor Cut” appelée également tonte systématique des passages étroits.
Cette fonction serait très pratique pour gérer les passages étroits dessinés sur le plan.
Les 420 et 430X ne disposent pas de cette fonction. Pour augmenter sa capacité - si nécessaire – il existe cette astuce :
viewtopic.php?f=6&t=9525
Idéalement la base devrait se trouver près du rectangle en haut à gauche sur le plan (cabanon?) avec les guide qui descendent de chaque côté de la maison vers le passage des voitures.
