placement du cable périphérique par rapport à la station de charge
Publié : ven. mai 13, 2022 1:45 pm
par pierre61
Pourriez-vous me donner un conseil ?
Pensez-vous que le câble périphérique est bien placé par rapport à la station de charge ? (voir photo tracé rouge)
Dois-je le coller plus près de la station ?
Dois-je soigner mes arrondis ?
le robot s'est déjà retrouvé en travers de la station et j' y ai ajouté un abri Huqsvarna.
D'avance merci
Re: placement du cable périphérique par rapport à la station de charge
Publié : ven. mai 13, 2022 5:40 pm
par jonas0_13
Oui le câble est correctement placé.
Inutile de soigner plus les arrondis pour le périphérique (pour le guide il faut être plus soigneux et ne pas faire d'angle trop vif. Pas plus de 45°).
L'enterrage du câble que vous avez prévu est inutile. Vous ferez facilement un tracé plus régulier en fixant le câble au sol avec des cavaliers ; le gazon se chargera de l'enterrer (voir
FAQ)
Publié : ven. mai 13, 2022 11:56 pm
à mon avis la base n'a pas assez de dégagement à gauche, il faut au moins 1m (couloir arrivée du robot).
Pour éviter que le robot s'engage en mode tonte sur la base , il est toujours possible de faire un rétrécissement devant la base .
- base pîerre61.jpg (573.49 Kio) Consulté 586 fois
Publié : sam. mai 14, 2022 3:33 pm
par pierre61
Bonjour et merci pour votre aide
Publié : sam. mai 14, 2022 3:37 pm
par pierre61
jonas0_13 a écrit : ↑ven. mai 13, 2022 5:40 pm
FAQ)
merci pour votre aide je vais tester
Publié : sam. mai 14, 2022 4:14 pm
par pierre61
Bonjour ,
je ne peux pas décaler la base de 50 cm sur la droite je n'ai pas assez de place.voir photo
Si je colle le câble à la limite de la base vous pensez que ça pourrait aller ,est il indispensable de faire une petite boucle devant devant la station ?
Si le câble est trop court il y a-t-il problème à ajouter un bout de câble avec un connecteur ?
D'avance merc
Publié : sam. mai 14, 2022 11:04 pm
pas de problème de rallonger le périphérique ou le guide avec un connecteur.
Si tu peux décaler un peu quand même et faire comme ci-dessous.
A gauche la bordure en ciment est au même niveau que la pelouse tu peux donc mettre le périphérique à 5 ou 10cm.
A droite la haie de laurier est souple tu peux quasiment mettre le périphérique à l'aplomb du bord de la haie.
cela permet de grignoter quelques cm qui seront utiles.
Effectivement pas besoin de faire de rétrécissement devant la base.
- Base vers la droite.jpg (654.93 Kio) Consulté 534 fois
Publié : lun. mai 16, 2022 1:33 pm
par pierre61
Ok merci pour vos conseils ,je testerai sous peu .
Bien à vous
